Autor Wątek: Błąd katalizatora - montaż tulejki dystansowej  (Przeczytany 15662 razy)
Offline Doraiba
  • Wiadomości: 33
« dnia: 03 Listopada 2017, 14:52:31 »
Od jakiegoś czasu włącza mi się check z komunikatem o niewydolności katalizatora (kod chyba P0420). Sam reset niewiele daje. O ile check mi nie przeszkadza, to strasznie mnie irytuje wyłączanie przy okazji kontroli trakcji. Kto to w ogóle wymyślił?
Dlatego też postanowiłem zamontować tulejkę dystansową między wydechem a sondą. Na forum znalazłem sporo wzmianek o tym, ale żadnych konkretów. Tak więc mam pytanie, czy ktoś mógłby mi wyjaśnić, jaką tuleję dobrać? I gdzie znajduje się druga sonda?
Offline romekf
  • Wiadomości: 105
  • Samochód:: RAV4 IV 2.0 AWD
Odp: Błąd katalizatora - montaż tulejki dystansowej
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Listopada 2017, 14:50:34 »
Ta tulejka to emulator. Ze względu na konstrukcję układu wydechowego (znajduje się w tunelu), najlepiej zamontować emulator kątowy regulowany .Druga sonda znajduje się za katalizatorem (czynność tą należy wykonać na kanale lub podnośniku).
RAV4 IV 2.0L AWD CVT.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Listopada 2017, 22:37:05 »
A nie lepiej usunąć przyczynę problemu?
Offline romekf
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Listopada 2017, 10:11:34 »
Oczywiście że można usunąć usterkę, zakupić nowy katalizator :-(
Offline Yacky
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Listopada 2017, 07:28:13 »
Ale czy emulator pomoże jeśli komputer pokazuje błąd pierwszej sondy? Czy należy emulator zamontować przy pierwszej sądzie Czy przy drugiej? Drugi Komputer pokazał błąd katalizatora więc CO2 emulatory montować?
Offline AJRO VVTI
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Listopada 2017, 19:55:08 »
Kolego miałem to samo. Wyskakuje błąd bo podczas jazdy druga sonda łapie takie same parametry jak pierwsza czyli katalizator nie czyści i stąd błąd. Emulator należy założyć na drugiej od silnika sondzie i po problemie. Emulator jest tak skonstruowany aby oszukiwał sondę, w tym celu został wymyślony. U mnie zdaje to egzamin. Zastosuj i ciesz się jazdą bez świecących się kontrolek na desce rozdzielczej
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Grudnia 2017, 20:35:34 »
a stosował ktoś elektroniczny emulator zamiast tulejki? coś takiego znalazłem http://allegro.pl/emulator-sondy-toyota-i6743706833.html
jakie normy emisji spalin ma corolla verso 1,8 2006r? bo w aukcji jest że do EURO3
Offline romekf
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Grudnia 2017, 10:18:41 »
Według dokumentacji 0,5 CO. Elektronicznego modulatora nie stosowałem.
Offline AJRO VVTI
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Grudnia 2017, 22:31:55 »
Mam zwykły i działa
Offline adrdro
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Lutego 2018, 09:44:58 »
Też mam emulator założony i dwa razy zdarzyło mi się, że się zaświecił ten sam błąd (słaba sprawność katalizatora).
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Lutego 2018, 16:43:47 »
Może ktoś poda linka to emulatora który kupował i który się sprawdza. Bo szukając emulatory kątowe na allegro widzę że są z otworem 2mm, 4mm, który lepiej?
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Lutego 2018, 16:55:18 »
Ile kosztuje taki katalizator (albo zamiennik) ?
A ile kosztuje emulator + robocizna ?
Panowie, jeśli coś jest nie tak z katalizatorem (pomijam kwestię przeglądu u diagnosty bo to można ogarnąć za pół litra wdzięczności) czyli najprawdopodobniej jest zapchany to cierpi na tym samochód i nasza kieszeń.
Silnik słabiej "oddycha" (blokowany wylot spalin) , traci na mocy , trzeba mocniej cisnąć pedał czyli więcej spala żeby pomimo przymulenia jeździł.
Warto się bawić w emulatory ???
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Lutego 2018, 18:33:22 »
emulator z wysylką nie wiecej jak 50zl. robocizna 0zł. jak ktoś ma przynajmniej jedną prawą rękę
katalizator chyba z dobre tysiąc jak nie lepiej plus robocizna.
Rachunek prosty do przekalkulowania  :-)
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Lutego 2018, 19:15:47 »
Kolego, katalizator jest taką samą częścią eksploatacyją jak tarcze hamulcowe, żarówki, sprzęgło. Popsuty wymienia sie na sprawny. mam nadzieję ,że niedługo za te wszystkie kombinacje będą zabierać dowody rejestracyjne i wlepiać kilkutysięczne mandaty. Lubisz truć , to zamknij sie w garażu i włącz silnik, a innym tego oszczędź.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Lutego 2018, 20:52:47 »
No to faktycznie rachunek jest prosty.
Po wymianie katalizatora można podwoić wartość fury :)
