Autor Wątek: Padnięty akumulator "rozruchowy"  (Przeczytany 69382 razy)
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
Odp: Padnięty akumulator "rozruchowy"
« Odpowiedź #135 dnia: 22 Listopada 2020, 10:51:21 »
Kup używkę z rozbiórki za 100zeta
Pomysł nie byłby taki głupi. Ale gdzie znaleźć takiego AGM o tych rozmiarach ? Po drugie skąd pewność że będzie lepszy od mojego.  :o
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #136 dnia: 22 Listopada 2020, 11:12:06 »
Dzięki za wyjaśnienia dot. miernika cęgowego. :grin:
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #137 dnia: 22 Listopada 2020, 18:28:14 »
PS. A nie mam 2 akumulatora.  W zasadzie można kupić np. kwasowy ale żeby nie trzeba było oddawać starego ?  :o
Wystarczy 12v 9..12ah zelowy jak np od upsa. Koszt ponizej 100zl chyba ze masz upsa w domu.... Z klemami bedzie tylko mały problem
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #138 dnia: 22 Listopada 2020, 18:52:38 »
To już chyba lepszy https://allegro.pl/oferta/powerbank-rozruch-power-bank-400a-booster-9103442602
Ale za 200 zł to już kupie kwasowy nowy aku https://allegro.pl/oferta/akumulator-12v-40ah-330a-s4018-bosch-s4-7918929619
Chyba na razie będę jeździł przed zapowiadanym większym mrozem podładuje i będę obserwował. Jak będą problemy to trzeba kupić nowy aku i zakończyć ten temat.
PZDR !
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #139 dnia: 22 Listopada 2020, 20:31:30 »
PZDR !
pamiętaj tylko że w hsd klema plusowa jest po lewej stronie
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #141 dnia: 22 Listopada 2020, 21:33:27 »
PZDR !
A tak tak. Jest i lewy +
https://allegro.pl/oferta/akumulator-bosch-s4-40ah-330a-matiz-a15-9889255202
Zastanawiam się tylko czemu muszę zdać stary aku (wiem przepisy) ale jeszcze bym się pobawił ze starym. Może na lato bym jeździł na starym a na zime nowy  :grin:
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #142 dnia: 22 Listopada 2020, 21:42:38 »
Też tak zrobiłem i ma spokój  :good:
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,46734.15.html
Ale ja mam aku w bagażniku a nie pod siedzeniem.  Ale właśnie taki aku mam na oku. Bo większy S5 52AH (taki jest najmniejszy) raczej nie wejdzie bez przeróbki ?
« Odpowiedź #143 dnia: 22 Listopada 2020, 21:52:59 »
Bo Yaris III FL Hybrid ma akumulator pod siedzeniem  :cheesy:
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #144 dnia: 22 Listopada 2020, 22:04:14 »
A faktycznie nie zauważyłem.
Kiedyś widziałem na forum gdzieś że ktoś przerobił klemy i włożył duży aku nawet było zdjęcie ale nie mogę znaleźć. Wiem że 40AH S4 wystarczy ale takie większe zaufanie mam do S5 i może by na dłużej starczył. Ale chyba  trochę bez sensu przerabiać wszystko.  :-)
« Odpowiedź #145 dnia: 22 Listopada 2020, 23:54:36 »
Po co większy akumulator skoro jeździsz tak mało, że mniejszego nie jesteś w stanie naładować. Będziesz codziennie ładowarką ładował? To jakiś obłęd.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #146 dnia: 23 Listopada 2020, 07:42:29 »
S5 wydaje się bardziej odporny na wyładowania od S4 a tylko temu większy bo nie wiedzieć czemu Bosch nie robi S5 mniejszych niż 52AH. Ale nieważne. Ciekawsze jest to czemu Bosch czy Varta nie robi aku AGM  35AH o rozmiarach dla Hibrid.  :o
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #147 dnia: 23 Listopada 2020, 10:33:28 »
Zgadzam się, poza tym bosch i tak ma na dzień dobry 5Ah więcej.
W weekend wymieniłem żarówki w kabinie i bagażniku na ledowe przez co prąd zmalał 4 krotnie a świecą mocniej ;) akumulator też odetchnie.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #148 dnia: 23 Listopada 2020, 18:59:41 »
A do Aurisa II jakie potrzebne żarówki i gdzie kupić  ? Daj linka.
A co do akumulatora to którą kwasówkę polecacie ?
https://allegro.pl/oferta/akumulator-varta-blue-dynamic-a15-40ah-330a-l-9121967435
https://allegro.pl/oferta/akumulator-yuasa-ybx3055-36ah-330a-l-dowoz-krakow-9531370975
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #149 dnia: 29 Listopada 2020, 23:34:56 »
PZDR !
Dlaczego mnie wprowadzasz w błąd ?
Plus w HSD mam po prawej stronie.
https://imgur.com/dRl4TFW
