Autor Wątek: Padnięty akumulator "rozruchowy"  (Przeczytany 69380 razy)
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
Odp: Padnięty akumulator "rozruchowy"
« Odpowiedź #120 dnia: 21 Listopada 2020, 12:43:59 »
Korzystne, pytanie tylko jaki ta ładowarka ma algorytm zakończenia procesu ładowania. Ja ustawiam sobie w ładowarce modelarskiej tryb "digital power" na 0.1A i napięcie 14.8 i dobrze to formuje akumulator. Oczywiscie to już po naładowaniu zgrubnym akumulatora
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #121 dnia: 21 Listopada 2020, 17:45:05 »
Można wybrać program zamiast 5A to program Motor AGM 0.8A Poniżej program ładowania.
http://ctek-ladowarki.pl/img/cms/CTEK/MXS50/ctek_mxs_50_new_kombinacje_program%C3%B3w_logo%20copy.jpg
« Ostatnia zmiana: 21 Listopada 2020, 17:46:49 wysłana przez bardos.1979 »
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #122 dnia: 21 Listopada 2020, 22:17:32 »
PS. Czy to bezpieczne ładować akumulator w Aurisie programem do aku Motor. I jak długo ładować i czy można tak załączać ładowanie np. codziennie na noc 3 x po 12H ?  I jakim programem Motor czy Motor AGM czy Motor AGM RECOND czy już obojętne ?:o
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #123 dnia: 21 Listopada 2020, 23:17:50 »
Obojętne bo i tak akumulator do wymiany
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #124 dnia: 21 Listopada 2020, 23:31:35 »
Skąd wiesz że nie pociągnie jeszcze chociaż z rok ?
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #125 dnia: 21 Listopada 2020, 23:37:11 »
Za rok ,dwa lub 5 i tak do wymiany
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #126 dnia: 22 Listopada 2020, 08:50:46 »
Najlepiej jakbyś zostawił włączony i podłączony multimetr w widocznym miejscu, zamknął samochód i poobserwował przez kilka minut pobór prądu.
OK, to będę musiał pokombinować w jaki sposób trwale przyłożyć sondy multimetru do zacisków akumulatora.
Robiłem kiedyś taki pomiar
Po 2 min
Po 1 godzinie
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #127 dnia: 22 Listopada 2020, 08:56:58 »
Od paru lat raz w roku ładuję akumulator w zimę ładowarką CTEK MXS 5.0 programem AGM i RECOND a po zimie programem AGM i jak dotąd działa.
Mam Aurisa z 2014.
Właśnie sobie przypomniałem że polecałeś ten prostownik. I mam pytanie ile w praktyce trwa ładowanie tym prostownikiem w trybie AGM w etapach od 1 do 5 ?
Od 1 do 5 to jakieś 3h
Od 1 do 7 około 8h
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #128 dnia: 22 Listopada 2020, 09:41:11 »
Zaciekawił mnie ten multimetr. On nie ma przewodów pomiarowych? Na zdjęciach nie widać ich oraz żeby były wpinane w obwód.
« Odpowiedź #129 dnia: 22 Listopada 2020, 10:26:23 »
To miernik cęgowy służący do pomiaru natężenia prądu w obwodzie elektrycznym bez konieczności przerywania ciągłości obwodu.
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #130 dnia: 22 Listopada 2020, 10:35:43 »
To jest miernik cęgowy. W haku jest cewka albo czujnik halla. Na wyjściu dają napięcie lub prąd proporcjonalne do mierzonego prądu w obwodzie. Każdy przewód z prądem wytwarza wokół siebie pole magnetyczne. Wygoda taka że nie rozpinasz kabla.
Pomiar dc jest bardziej skonplikowany i takie mierniki są droższe od tych tylko z pomiarem dla ac. Mają słabą dokładność dla małych prądów.
Wracając do sposobu ładowania to zalecałbym wymontowanie aku z samochodu i podlączyc do tej ładowarki na kilka dni aby w pełni odświeżyła aku jeśli jest w złym stanie i przeszla bez cykle ad a do z. Jesli zrobisz to częściowo to tylko go podładujesz na chwilę ale to równie dobrze mógłbyś zrobić tanią ładowarką z lidla za 65zl....
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #131 dnia: 22 Listopada 2020, 10:36:10 »
Mam Aurisa z 2014.
Od 1 do 7 około 8h
Ja narazie ładowalem CTEK-iem 12h w trybie Samochód AGM i 12H w trybie Samochód  AGM  Recond.
Po ładowaniu ma ponad 13V. Na drugi dzień 12.3 a po 2 dniach 12.0V.
Teraz podłączyłem na program Motor AGM czyli z prądem 0.8A.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #132 dnia: 22 Listopada 2020, 10:38:10 »
No to chyba w święta bo teraz nie dostanę urlopu.  :grin:
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #133 dnia: 22 Listopada 2020, 10:40:59 »
PS. A nie mam 2 akumulatora.  W zasadzie można kupić np. kwasowy ale żeby nie trzeba było oddawać starego ?  :o
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #134 dnia: 22 Listopada 2020, 10:47:50 »
Kup używkę z rozbiórki za 100zeta
