Autor Wątek: Padnięty akumulator "rozruchowy"  (Przeczytany 69277 razy)
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
Odp: Padnięty akumulator "rozruchowy"
« Odpowiedź #180 dnia: 29 Kwietnia 2021, 12:07:13 »
Robiłem kiedyś taki pomiar
Po 1 godzinie
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Zrobiłem podobny pomiar ale bardziej dokładnym miernikiem (UT-210E):
Mam LEDy w środku i bagażniku więc u mnie pobór jest dużo mniejszy (-753 mA zamiast -3.06 A):
https://ibb.co/qBqWfgg
A tutaj pobór prądu przy zgaszonym oświetleniu w środku i bagażniku, auto odblokowane (-194 mA):
https://ibb.co/x51vycw
Pobór prądu zamkniętego auta po 1h (-41 mA):
https://ibb.co/cvR1xQP
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #181 dnia: 29 Kwietnia 2021, 13:19:12 »
Po 2h godzinach pobór jeszcze spadł do -30 mA  :-)
https://ibb.co/GJqxrG3
« Ostatnia zmiana: 29 Kwietnia 2021, 13:20:54 wysłana przez faciulula »
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #182 dnia: 27 Maja 2021, 17:35:02 »
Nie chce zakładać nowego tematu ale mam pytanie. Czy można ładować ten mały akumulator prostownikiem? I drugie pytanie czy można go np odłączyć (wyciagnac) z auta, bez podłączania potrzymania jakiegoś?
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #183 dnia: 27 Maja 2021, 23:00:01 »
1. W Hybrydach fabrycznie jest akumulator AGM i nie należy go ładować zwykłym prostownikiem. Musi być prostownik automatyczny z opcją do ładowania aku AGM.
2. Można wyciągać bez podtrzymania.
« Odpowiedź #184 dnia: 28 Maja 2021, 05:55:58 »
Czy na zapalonym samochodzie można rozładować Alu w hybrydzie? Przymierzam się do zakupu przetwornicy i czy wytrzyma 2kw przez kilka minut?
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #185 dnia: 28 Maja 2021, 06:18:57 »
Dzięki bardos
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #186 dnia: 28 Maja 2021, 10:43:59 »
Dzięki bardos
Najważniejsze aby nie przekraczać 14,7V, chwilowo jest dopuszczalne 14,9V ale po co testować los :)
Jak masz ładowarkę modelarską to też się nada, warto ładować dłużej mniejszym prądem.
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #187 dnia: 28 Maja 2021, 10:48:18 »
2kw to ponad 150A przy zakładanym napięciu 13V. Inwerter auta ma wydajność 100A wiec będzie pracował na full a reszta pójdzie z aku. Jak jest słaby akumulator to moze całość niepociągnąć i wywalić jakiś błąd bo mimo pełnej mocy ładowania będzie obniżało się napięcie systemu. Wyjdzie w praniu...
Offline bartekzero4
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #188 dnia: 28 Maja 2021, 13:53:57 »
2kw to ogromny prąd, lepiej nie podłączać bo popsujesz auto. Na pewno spalisz bezpieczniki i oby tylko na tym się skończyło. Jest nawet napis na gnieździe zapalniczki 120w i chyba 12v tam jest. Nie da się z tego zrobić 220v 2kw...
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2021, 13:56:24 wysłana przez bartekzero4 »
« Odpowiedź #189 dnia: 29 Maja 2021, 16:30:50 »
Chciałem to podpiąć do aku nie gniazda zapalniczki. Czasami na kilka minut potrzebuje 1,5 adz 2 kw
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #190 dnia: 14 Listopada 2021, 22:42:45 »
Czy ktos poleci dobry jakosciowo akumulator do Rav4 hybrid IV gen? To model z 2017 roku.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #191 dnia: 14 Listopada 2021, 23:46:56 »
Z kwasówek ten:
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #192 dnia: 14 Listopada 2021, 23:49:38 »
Prawy plus?
Oryginalnie tez byl 52ah?
Offline alexh750
  • Wiadomości: 107
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #193 dnia: 14 Lutego 2022, 10:08:41 »
mam takie pytanie do "praktyków". Padł mi dzisiaj akumulator, po 7.5 roku, miał prawo.
I moje pytanie:
Ponieważ dziś rano było minimalnie poniżej zera zastanawiam się, czy jest szansa że popołudniu, gdy będzie znacznie cieplej aku jeszcze się podniesie aby gdzieś podjechać, czy raczej już trzeba kombinować wymianę na miejscu, tu gdzie stoję?  (auto to Auris hybryda)
Dzięki.
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2022, 10:10:35 wysłana przez alexh750 »
« Odpowiedź #194 dnia: 14 Lutego 2022, 11:09:07 »
Uruchomić kablami z innego auta, zostawić włączony napęd na P (wyłączając wcześniej nawiew żeby spalinowy za często się nie uruchamiał) na godzinę to się akumulator 12V podladuje.
