Autor Wątek: Fajny i śmiesznie tani mod - wycieraczka tylna USA - prius 2 i 3 gen  (Przeczytany 44908 razy)
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
Odp: Fajny i śmiesznie tani mod - wycieraczka tylna USA - prius 2 i 3 gen
« Odpowiedź #30 dnia: 28 Listopada 2017, 09:29:22 »
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #31 dnia: 28 Listopada 2017, 11:59:18 »
Też wczoraj odebrałem.
Plastik trochę śmierdzi ale to nie problem. Zobaczymy jak z jego trwałością.
Ogólnie całość jest plastikowa za wyjątkiem miejsca gdzie wchodzi trzpień.
Zastanawiam się ,jak się wymienia pióro w razie czego? I na jakie je wymienić?
Chyba ,że samą gumkę się tam wymienia?
Póki co podchodzę sceptycznie  :-P więc starej ori na pewno nie wyrzucę.
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #32 dnia: 28 Listopada 2017, 12:43:35 »
Oryginał konstrukcyjnie jest taki sam.
Oczywiście, że możesz wymienić samą gumę ale tak samo jak przednie pióra kupuje się pióra tylne z tworzywa.
Z reguły mają kilka klipsów, aby je dopasować do ramienia - ja np mam michelin stealth.
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #33 dnia: 28 Listopada 2017, 12:48:04 »
Aha, rozumiem. Ok.
ale tak samo jak przednie pióra kupuje się pióra tylne z tworzywa.Z reguły mają kilka klipsów, aby je dopasować do ramienia
Wiem, wiem że można dopasować dokupione inne, tylko ten oryginał mi się wydaje tak fajnie dopasowany do reszty ramienia ,że głupio będzie wyglądało dokupione pióro nie od kompletu. Stąd pomysł o wymianie samej gumy.
Spokojnie, nie martwię się tym bo tylne pióra akurat się wymienia bardzo rzadko.
« Odpowiedź #34 dnia: 28 Listopada 2017, 12:48:17 »
A to nie jest coś podobnego jak u mnie w AurisieI tylko lustrzane odbicie? Wymienia się pióro oryginał DENSO:
http://allegro.pl/denso-wycieraczka-tyl-tylna-toyota-auris-06-12-i5576304036.html
« Ostatnia zmiana: 28 Listopada 2017, 12:49:50 wysłana przez fazibazi »
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
« Odpowiedź #35 dnia: 28 Listopada 2017, 12:50:37 »
umówmy sie, za tą cene to nic wiecej sie nie spodziewałem - sam plastik. Wygłada ok i o to chodzi.
co do wymiany pióra to chyba jest jednorazowe, bo zaczep to raczej standardowy nie jest  :-)
nie spojrzałem czy można wymienic samą gumkę, ale jesli tak to jestesmy w domu, a jak nie to trzeba jeszcze dokupic ze 2 sztuki na zapas i juz  :grin:
tak po prawdzie, to Prusaka mam już 1,5 roku i to jest moja pierwsza wymiana tylnej wycieraczki (czyt. pióra) wymuszona tylko i wyłącznie względami estetycznymi. Gdyby nie to to pewnie jeździłbym z nią kolejne 1,5 roku  :-)
Dla porównania, z przodu wymieniałem juz chyba ze 4 razy.
a oryginalna w folii oczywiście odlożona na półeczkę w garażu  :song:
« Odpowiedź #36 dnia: 28 Listopada 2017, 12:52:52 »
No dokładnie, za taką cenę to lepiej kupić jeden zapas jeżeli ktoś planuje jeździć dłużej  :roll: Ja swoją wymieniłem zaraz po zakupie (samochód miał wtedy 5lat) bo mało co wycierała. Nie dziwię się, że gościu już 28 szt. sprzedał bo w tej cenie z wysyłką to ciężko samo dobre pióro kupić <zalamka>
« Ostatnia zmiana: 28 Listopada 2017, 12:56:36 wysłana przez fazibazi »
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #37 dnia: 28 Listopada 2017, 13:25:51 »
Zakończenie tego zamiennika i oryginału też jest identyczne :) Wiem, że fotki robiłem "tosterem" i dokładnie nie widać ale zamiennik, w tym przypadku michelin pasuje tak samo jak te w zamienniku allegro.
Firm, które robią pióra z tworzywa jest od zatrzęsienia - od zwykłych po znane firmy. Bez obaw.
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #38 dnia: 28 Listopada 2017, 13:28:15 »
Zaczep jest standardowy do piór z tworzywa (taki sam jak w oryginale z tworzywa z ASO - wiem bo mam w garażu obie ;) Jak pisałem powyżej nie trzeba się martwić o dostępność.
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #39 dnia: 28 Listopada 2017, 13:30:54 »
Tak.
Nie wiem jak z wymiarami, ale na pierwszy rzut oka jest identyko.
Droższe niż całe ramię :D
Można, raczej można. Uchwyty w plastiku są jak w normalnym w sumie piórze.
No tak, masz rację.
Oby się sprawowały jak najdłużej!
wojtekS
« Odpowiedź #40 dnia: 28 Listopada 2017, 15:20:36 »
To właśnie taka wycieraczka, z identycznym wpięciem jak ta kupiona, z tym, że w priusie ma 40 cm - pewnie kod DRB-040 to będzie :D
EDIT: Jest i z Denso takowa na 40 cm: http://allegro.pl/denso-wycieraczka-tyl-tylna-toyota-prius-2009-i5026409680.html
i z Boscha: http://allegro.pl/bosch-wycieraczka-400mm-tyl-avensis-t25-3397011431-i6714490828.html
« Ostatnia zmiana: 28 Listopada 2017, 15:32:28 wysłana przez wojtekS »
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #41 dnia: 29 Listopada 2017, 21:33:23 »
Kolejny mod dedykowany do Priusa. Może już nie tak tani jak wycieraczka ale ciekawy i funkcjonalny.
Lampki montowane w klapę bagażnika
Tak wygląda podświetlony bagażnik w nieoświetlonym garażu.
wojtekS
« Odpowiedź #42 dnia: 30 Listopada 2017, 08:57:24 »
Mi się ten TPMS podoba, nabędę takie coś chyba ale w wersji z zewnętrznymi czujnikami. Jest trochę droższa od wersji z wewnętrznymi ale trudno.
Te zewnętrzne czujniki obawiam się, że mogą zginąć - masa jest takich zjebów co tylko łażą i kradną bo im się WSZYSTKO przyda :(
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2017, 09:00:18 wysłana przez wojtekS »
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
« Odpowiedź #43 dnia: 30 Listopada 2017, 09:00:18 »
Jakub, to fajne. przydatny myk jak dla mnie.
kupione czy sam zrobiłeś? masz jakis link?
nie przygladałem sie klapie bagażnika, ale zeby zamontować lampki to trzeba robic jakieś otwory czy jest gotowe miejsce?
jak sie włącza- wyłącza?
 :o
wojtekS
« Odpowiedź #44 dnia: 30 Listopada 2017, 09:02:02 »
Montuje się to zamiast zaslepek przez które wymienia się żarówki podświetlenia tablicy.
Też mnie ciekawi jak sie to włacza / wyłącza...
