Autor Wątek: Fajny i śmiesznie tani mod - wycieraczka tylna USA - prius 2 i 3 gen  (Przeczytany 44945 razy)
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
Odp: Fajny i śmiesznie tani mod - wycieraczka tylna USA - prius 2 i 3 gen
« Odpowiedź #45 dnia: 30 Listopada 2017, 09:44:49 »
Mi się ten TPMS podoba, nabędę takie coś chyba ale w wersji z zewnętrznymi czujnikami. Jest trochę droższa od wersji z wewnętrznymi ale trudno.
Te zewnętrzne czujniki obawiam się, że mogą zginąć - masa jest takich zjebów co tylko łażą i kradną bo im się WSZYSTKO przyda :(
Ja też mam z czujnikami zewnętrznymi. Zawsze można je przełożyć do drugiego kompletu kół. Czujniki można dokupić jednak nie wiem jak się je "koduje".
Każdy czujnik zewnętrzny jest skontrowany nakrętką więc odkręcić jest trudno.
Koszt całościowy zestawu jest niższy niż jednego czujnika oryg. :)
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #46 dnia: 30 Listopada 2017, 09:49:04 »
Jakub, to fajne. przydatny myk jak dla mnie.
kupione czy sam zrobiłeś? masz jakis link?
nie przygladałem sie klapie bagażnika, ale zeby zamontować lampki to trzeba robic jakieś otwory czy jest gotowe miejsce?
jak sie włącza- wyłącza?
 :o
Montuje się je zamiast zaślepek w obudowie tylnej klapy, które służą do dostania się do żarówek podświetlenia tablicy rej. - p&p.
Na ebayu widziałem tylko u jednego sprzedawcy i koszt wychodził ok 800zł + koszty wysyłki z Japonii.
Ja kupowałem w tym sklepie: https://global.rakuten.com/en/search/?tl=0&k=Prius+luggage+LED+lamp+Kit+&l-id=search_regular
Do lampek jest wiązka, którą się wpina we wtyczkę oryg. lampki bagażnika. Lampki załączają się automatycznie w chwili otwarcia klapy,  gasną po jej zamknięciu.
Nie można ich dezaktywować jak lampkę oryg.
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #47 dnia: 30 Listopada 2017, 09:51:46 »
Montuje się to zamiast zaslepek przez które wymienia się żarówki podświetlenia tablicy.
Dokładnie - ich budowa jest 1:1 jak zaślepki (mocowania/zatrzaski takie same).
Też mnie ciekawi jak sie to włacza / wyłącza...
Jest dołączona wiązka, którą musimy przeprowadzić przez klapę i wpina się ją w oryg. lampkę (coś jak przejściówka). Japończyki unikają jak ognia przerabiania wiązek.
Włączają się automatycznie jak tylko zwolni się zamek klapy bagażnika.
« Odpowiedź #48 dnia: 30 Listopada 2017, 10:50:43 »
WojtekS a jak taka nakrętka TPMS wygląda realnie na kole? Mocno widoczna?
Chodzi mi o fotkę gdzie widac całe koło tzn. czy z daleka widać, bez kucania  :-P
Albo takie coś:
https://pl.aliexpress.com/item/Newly-Bluetooth-4-0-TPMS-Systems-Car-Tire-Pressure-Monitoring-System-APP-Display-with-4-Internal/32816490480.html?spm=a2g17.search0104.3.1.VUFoi5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10562_10084_10083_10304_10307_10301_10539_5080015_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10604_10603_10103_10594_10557_10596_10595_10142_10107-10344,searchweb201603_31,ppcSwitch_5&algo_expid=602e0fc2-16a5-4905-b715-2658b29da142-0&algo_pvid=602e0fc2-16a5-4905-b715-2658b29da142&rmStoreLevelAB=4
Taniej. Nie zajmuje miejsca w kokpicie (mi już brakuje a chcę jeszcze włącznik webasto gdzieś zmieścić  :shock:) i można "zabrać ze sobą" do innego samochodu, apka w telefonie, a przy radiu z androidem to już bajka  :good: jednak wolałbym ta opcje z nakrętką, tylko jak to zabezpieczyć  :o Z drugiej strony przy oponach wielosezonowych to opcja wewnętrznych czujek nie jest zła.
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2017, 11:06:52 wysłana przez fazibazi »
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #49 dnia: 30 Listopada 2017, 11:07:57 »
Jak nie zapomnę to zrobię Ci dziś wieczorem zdjęcie jak taka nakrętka wygląda na Priusowym kole.
Jak masz jeden komplet kół to można pomyśleć o czujnikach wewnętrznych ale w razie awarii bez pomocy wulkanizatora będzie ciężko. Przy zewnętrznych usuniesz usterkę samemu. Pod czujnik daje się nakrętkę kontrującą (są w komplecie) i do tego jest mały wygięty kluczyk. Bez niego nie da się tak łatwo wykręcić czujnika.
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2017, 11:34:03 wysłana przez Jakub.S83 »
« Odpowiedź #50 dnia: 30 Listopada 2017, 11:18:50 »
 Racja  :good::grin: Myślę że jak ktoś wie co to jest nakręcone to już taki kluczyk ma w kieszeni  :grin: Jak to się mówi "choć byś biegał w koło słupa, z tyłu zawsze będzie ". Coś za coś. zewnętrze też łatwiej "zabrać" do innego auta.
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2017, 11:37:42 wysłana przez fazibazi »
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #51 dnia: 30 Listopada 2017, 11:35:44 »
p.s. popraw zew na wew
Dzięki za zwrócenie uwagi - poprawione :)
Taki kapselek sam widziałem do dokupienia za 20zł więc nie ma tragedii.
Jak tylko starczy mi czasu to jeszcze dziś zrobię Ci fotki jak to wygląda wkręcone w koło i jakie akcesoria są w komplecie.
Jakbyśmy myśleli tylko nad tym co nam mogą zwinąć to każdy podróżowałby piechtobusem :D
Niestety trzeba mieć nadzieję, że "debila" się nie spotka.
Offline voytek
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #52 dnia: 30 Listopada 2017, 17:14:22 »
Ja rowniez sobie zmienilem tylna wycieraczke. Wyglada fajnie. Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2017, 17:16:23 wysłana przez voytek »
wojtekS
« Odpowiedź #53 dnia: 30 Listopada 2017, 19:23:09 »
W sumie to jest opcja taka też że moga byc wszystkie identyczne te czujniki... tzn wszystkie lewe przednie takie same, wszystkie prawe przednie takie same itd.
Musiałby ktoś nabyc drugi identyczny zestaw i przełożyć po jednym czujniki i zobaczyć co się stanie.
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #54 dnia: 01 Grudnia 2017, 14:24:59 »
Nad czujnikami ciśnienia kiedyś pomyślę, fajne to.
Lampek do bagażnika za 800PLN bym w życiu nie kupił choć to też zajefajna sprawa.
Mam przy okazji pytanie.
Nie wiecie gdzie można nabyć gumki te co są na kierownicy, te od sterowania radiem/temperaturą. Moje się już trochę podjechały.
I druga sprawa:
Znaczek na kierownicę. Od mojego odpadło "srebro" i wygląda tragicznie.
Pomożecie?
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #55 dnia: 01 Grudnia 2017, 15:27:19 »
Czujniki na prawdę fajna sprawa.
Co do lampek to za 800zł też bym ich nie kupił ;)
wojtekS
« Odpowiedź #56 dnia: 01 Grudnia 2017, 17:45:24 »
...Nie wiecie gdzie można nabyć gumki te co są na kierownicy, te od sterowania radiem/temperaturą. Moje się już trochę podjechały.
I druga sprawa:
Pomożecie?
Niestety nowego oddzielnie nie kupisz ani tego ani tego :( pozostaje allegro...
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #58 dnia: 01 Grudnia 2017, 20:08:57 »
Wlasnie sie obawiam ,ze nie kupie oddzielnie :(
Co do naklejki to ok, spoko- sam tez zamowie ale najpierw znaczek sam w sobie. Chyba ze odrestauruje ten co mam. Np. Psikne jakims chromem albo okleje folią srebrną. Chodzi mi oczywiscie o samą obwolutę ,znaczek sam w sobie, to co "omija" przytoczona przez Ciebie naklejka.
Tylko zeby zdjac ten znaczek to chyba trza poduche wywalic?
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #59 dnia: 01 Grudnia 2017, 20:22:43 »
Z demontażem znaczka bym nie ryzykował. Niezależnie od marki są one mocno zabezpieczone, żeby w razie wystrzału poduszki logotyp nie odbił się na czole.
Żeby to dobrze ogarnąć, trzeba poduszkę rozebrać na części pierwsze - z taką poskładaną na słowo poduszką nie chciałbym jeździć.
