Autor Wątek: Fajny i śmiesznie tani mod - wycieraczka tylna USA - prius 2 i 3 gen  (Przeczytany 44874 razy)
wojtekS
Wersja usa nie wiedzieć czemu ma zupełnie inną tylną wycieraczkę niż wersja europejska.
Ta pierwsza jest taka, jak w nowych toyotach / lexusach, podczas gdy europa ma design rodem z lat 80-tych, niczym ta w polonezie... Dopiero prius 4 gen otrzymał taką również i na Europę...
Wygląda to tak:
Oryginał jest dość drogi - kilkadziesiąt $, ale nie wiedzieć skąd na allegro pojawił się zamiennik - w śmiesznej cenie 25 zł z wysyłką:
http://allegro.pl/ramie-wycieraczki-tyl-pioro-toyota-prius-2003-i6158720726.html
Zakupiłem i pasuje idealnie do P 3 gen.
« Ostatnia zmiana: 20 Listopada 2017, 14:20:13 wysłana przez wojtekS »
Offline parian
  • Wiadomości: 193
Odp: Fajny i śmiesznie tani mod - wycieraczka tylna USA - prius 2 i 3 gen
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Listopada 2017, 14:18:25 »
Ładnie wygląda. Nie ma problemu z demontażem ramienia?
wojtekS
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Listopada 2017, 14:21:54 »
U mnie (2009 i pewnie nigdy nie ściągana) zajęło to 5 min z montażem nowej wycieraczki.
Żeby poluzować postawiłem ramię na sztorc po odkręceniu nakrętki M6 i na boki pomajtałem, trzymając drugą ręką za podstawę i zeskoczyło.
wojtekS
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Listopada 2017, 14:25:47 »
Wycieraczka za 25 zł -> real pictures :D
« Ostatnia zmiana: 20 Listopada 2017, 14:30:40 wysłana przez wojtekS »
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Listopada 2017, 14:28:15 »
Elegancka. Zamawiam :)
ps. Aerodynamiczna jest, to pewnie spalanie spadnie o 10% ;p
« Ostatnia zmiana: 20 Listopada 2017, 14:33:03 wysłana przez parian »
Offline on356wawa
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Listopada 2017, 14:58:28 »
Dzięki
Kupione :)
wojtekS
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Listopada 2017, 15:38:34 »
Tu foto amerykańskiego priusa 2 z tym divajsem :D
I prius 3 też hameryka jeszcze na deser:
« Ostatnia zmiana: 20 Listopada 2017, 15:41:21 wysłana przez wojtekS »
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Listopada 2017, 15:43:50 »
Zgadza się :)
Koszt nowej w ASO dla rocznika 2010-2015 to wydatek 150zł.
Dla rocznika poniżej 2010 delikatnie różnią się konstrukcyjnie - są dostępne w zamiennikach.
Jak zapytali się mnie w ASO dlaczego chcę zmienić to odpowiedziałem, że nie podoba mi się design Poloneza w Priusie ;)
Na dniach również zakładam bo ramię czeka już w warsztacie.
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Listopada 2017, 16:04:19 »
kurde, miałem to samo skojarzenie: tylna wycieraczka w Priusie od poloneza... do bani  :shock:
kupione  :-)
dzieki wojtekS  :good:
wystarczył jeden post a gosciu sprzeda w jeden dzień wiecej wycieraczek do Prusaka niz przez cały rok  :grin:
bedzie zarobiony  :song:
Toyota PRIUS 1,8 HSD 2011 Prestige
Toyota Yaris 1,3 VVT-i 2003 Sol
wojtekS
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Listopada 2017, 16:14:06 »
Przy tej cenie to fortuny nie zrobi na tym ale % to imponujący wzrost sprzedaży będzie miał haha.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Listopada 2017, 16:37:18 »
Panowie- mam prośbę. Zmierzcie mi proszę średnicę wieloklina, czyli bolca na którego zakładacie ramię wycieraczki i ogólnie długość całego ramienia razem z wycieraczką. Być może ramię podpasuje mi do innego samochodu.
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Listopada 2017, 17:06:00 »
6 osób kupiło 6 kompletów hihi
Offline eprom
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Listopada 2017, 18:00:48 »
Super, i ja zamowilem.
wojtekS
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Listopada 2017, 19:15:06 »
Nowa założona to jej już nie bedę ściągać.... na tej fabrycznej mamy:
- odległość prosta od wieloklina mocowania do końca wycieraczki ok 55.5 cm - 56 cm
- odległość odsunięcia osi samego zgarniacza gumowego do wieloklina mocowania ok. 6.5 cm
- wieloklin - stożek na M6 nakrętkę na dole ok 8 mm, na górze ok 6.5 mm ??? - strasznie to trudno zmierzyć, żona ma obsesyjną manie chowania mi WSZYSTKIEGO co napotka w najbardzoiej nieprawdopodobne miejsca, w związku z tym swojej suwmiarki od miesięcy nie moge znaleźć #%^%$#$%^%$#$%^&^%$
Chyba wszystkie tylne są na M6 - przednie są większe na M8. Honda też ma tył na M6. Sam stożek pewnie jest taki sam wszędzie, zresztą to alu i sie doformuje pod naciskiem.
« Ostatnia zmiana: 20 Listopada 2017, 19:19:51 wysłana przez wojtekS »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Listopada 2017, 19:22:22 »
Dzięki wielkie  :good:
 Trzeba zamówić, bo wygląda, że będzie pasowała.
Swoją drogą, sprzedawca uzna, że pospolite ruszenie, brać wycieraczki, bo zdrożeją :)
