Autor Wątek: Bateria Prius 2004  (Przeczytany 6455 razy)
Offline anikiej
  • Wiadomości: 27
Bateria Prius 2004
« dnia: 21 Grudnia 2017, 11:08:14 »
Witajcie
Jest zima w wiec jest zimno ale do rzeczy.
Jaki czas temu miałem tak iż jadę i samochód idzie na neutralu N czy na D nie czułem oporów samochodu.
Teraz czuje iz na N jedzie dość żwawo a na D jakby miał zaciągnięty ręczny hamulec mimo że bateria jest pełna .
Czy macie coś takiego ?
Kiedyś mimo iż było na D nie czułem za dużych oporów toczenia .
Czy ma to coś wspólnego z temperaturą czy bateria jest do wymiany.
Samochód ma 230 000 km i jest z 2004 roku więc dosyć już leciwy.
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
Odp: Bateria Prius 2004
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Grudnia 2017, 11:27:48 »
hmmm...a jak to jest że auto jedzie na N?  :o
Offline anikiej
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Grudnia 2017, 11:42:16 »
Jeśli rozpędzisz auto i dasz na N to jedzie jakby było na luzie bez oporów. Na D jest zawsze opór gdyż jest ładowanie.
Ale zawsze był mniejszy opór a teraz jest jakby był ręczny zaciągnięty ...
Offline anikiej
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Grudnia 2017, 12:17:10 »
Witajcie Priusowcy, A czy może to być wina rozładowanego akumulatora 12 V ?
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Grudnia 2017, 13:04:14 »
aku 12v sprawdzisz sobie sam, nie wychodząc z samochodu  :good: w P2 menu diagnostyczne uruchamia sie włączając/wyłączając 3 razy światła trzymając przycisk info.
Prius 2
Offline anikiej
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Grudnia 2017, 13:08:58 »
Witajcie, Jeszcze jedno czy podczas jazdy na D przełączenie na N nie powoduje uszkodzenia skrzyni ?
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Grudnia 2017, 13:14:35 »
Witaj, witaj, witaj. Nie jeździj na N, to po pierwsze ( ewentualnie w serwisie do ustawienia auta pod łapy podnośnika). Na D opór to normalna rzecz.  Aku 12v nie ma z tym nic wspólnego.  Poczytaj trochę podstaw o swoim aucie albo po prostu instrukcję producenta.
Offline anikiej
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Grudnia 2017, 14:04:45 »
Witam kolegę Gazowego :)
Staram się nie jezdzic na N ale jak mi bierze opór to myslalem ze coś z przekładnią i dałem na N. A tutaj wszystko ok tylko strasznie ciągnie do dołu jakbym jechał z przyczepką. Czego to może być wina.
Jak się sprawuje gaz ? Ja miałem teraz wymianę filtry czyste tylko płyn chłodniczy ubywał na reduktorze.
Instrukcji nie czytałem dokładnie tylko forum ale nie jeżdzę na N :) Podoba mi się jazda do 66 i wytracam do 50. Minimum to 3,8 l na 100 km w mieście co wycisnąłem.
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2017, 14:06:23 wysłana przez anikiej »
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Grudnia 2017, 15:20:58 »
no własnie, tak srednio wrzucać N podczas jazdy (a w zasadzie to chyba najlepiej prawie w ogóle) dlatego się dziwiłem co piszesz.
a hamulce sprawdzałes? moze jak masz takie odczucie jakby jechał na hamulcu to może faktycznie cos z nimi nie tak i należałoby rzucic na nie okiem
szczerze to ja nie odczuwam oporu na D, i to mi sie najbardziej podoba, jedziesz sobie i masz wrazenie jakbys sie unosil nad ziemia, a jak trafisz jeszcze nową, gładką nawierzchnie to juz bajka  :grin:
Offline maxio
  • Wiadomości: 80
  • Samochód:: Camry 2025
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Grudnia 2017, 20:07:45 »
Anikiej, ogarnij się chłopie i przeczytaj instrukcję. Czytanie nie boli. Tryb N w żadnym automacie i w żadnym wypadku nie służy do jazdy. To tryb awaryjny lub serwisowy. Ja, rozumiem, forum służyć ma ludziom, mniej lub bardziej ogarnięty.. Ale... Czasem przykro takie wpisy czytać.
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Grudnia 2017, 20:13:35 »
Może właśnie tu jest pies pogrzebany....mi osobiście na N to zdarzyło się kilka razy na postoju. Producent pisze chyba coś o 30m? Może coś tam w CVT się porobiło od takiego przełączania podczas jazdy.
Offline maxio
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Grudnia 2017, 20:18:36 »
Ludzie..... Proszę was.... Po qnia jest zabezpieczenie, neutrala nie wlaczycie przypadkiem, trzeba przytrzymać. Dlaczego???
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Grudnia 2017, 20:25:44 »
Czemu ludzie.....ja nie jeżdżę na N!!!  :grin: Próbuję tylko pomóc. Dobrze że P nie trzeba przytrzymać  <zalamka>
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2017, 20:41:31 wysłana przez fazibazi »
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Grudnia 2017, 22:13:15 »
Priusem nalezy jezdzic jak kazdym automatem czyli na D albo B. Skad pomysł jazdy na N? Mniej pali? Heheh.
To nie manual, nie wrzuca sie na "luz" nawet na postoju.
Ja wychodze z zalozenia jw. a Kolega niech jezdzi na N skoro mu cos to daje.
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Grudnia 2017, 09:42:46 »
fazibazi nie wypieraj się! czuje ze jezdzisz na N...   <palacz>  :laugh: :laugh: :laugh:
