Autor Wątek: Demontaż tablicy przyrządów  (Przeczytany 1875 razy)
Offline tstarlet
  • Wiadomości: 84
« dnia: 05 Maja 2005, 21:44:05 »
Chciałbym zdjąć tablicęprzyrządów, pomalować czarną osłonę, wymienić podświetlenie. Jak ją wymontować?
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 09:47:27 wysłana przez Janmor »
Pimpek
Demonta¿ tablicy przyrz±dów
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Maja 2005, 11:57:58 »
Witaj.
Jeśli chodzi Ci o wyjęcie zegarów to nie ma z tym większych problemów.
Można je wyjąć bez zdejmowania kierownicy, ale trochęciężko sięto robi i można połamać trochęplastików.
Najlepiej odkręć kierownicę(jak nie masz poduszki) i zdejmij osłony kolumny.
Potem odkręć śrubkęnad zegarami (jest centralnie nad prędkościomierzem pod daszkiem) i wyjmij ten czarny plastik, na którym jest przycisk od ogrzewania tylnej szyby (jak ten plastik nie będzie chciał wyjść to delikatnie podważ śrubokrętem od boku z dwóch strony. TYLKO DELIKTANIE, bo ja złamałem jeden uchwyt plastikowy) i odłącz przewód od włącznika ogrzewania szyby. Jak to zrobisz to już potem łatwo pójdzie. Będą tam śrubki od całych zegarów i będziesz je mógł spokojnie wyjąć. Problem może być z odłączeniem kabli od tyłu zegarów, bo u mnie są bardzo krótkie...
Aha, jak będziesz zdejmować szybkęod zegarów to uważaj żeby nie połamać trzonka tego przycisku do zerowania przebiegu dziennego.
Robiłem to jakieś pół roku temu i możliwe, że zapomniałem o czymś napisać więc nie kieruj siętylko tym co napisałem...
Daj znać jak sobie poradziłeś.
dEF
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Maja 2005, 15:19:56 »
Zapomniales dodac, ze trzeba odkrecic linke przedkosciomierza pod maska ;)
Wprawdzie mozna probowac ja odpiac bez odkrecania, ale trzeba sie niezle nagimnastykowac...
zdenek
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Maja 2005, 13:40:06 »
Do linki prędkościomierza mozna siegnąć obok kolumny kierownicy leżąc na plecach na podłodze. Mocowanie przy skrzyni może byc zapaprane/zapieczone/zakorodowane.
pzdr
zdenek
