Autor Wątek: Co Was denerwuje w carinie E?? Jak temu zaradzić?? (F)  (Przeczytany 19493 razy)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« dnia: 06 Maja 2005, 10:45:03 »
Osobiście zawsze mi przeszkadzało trzeszczenie tylnej półki oraz głośna praca "cykania migacza".
Niestety o ile ta pierwsza przypadłość pomimo wielokrotnej walki stale siępojawa, to tą drugą wyeliminowałem wygłuszając deskęrozdzielczą.
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2008, 09:08:18 wysłana przez Janmor »
stadek
Co Was denerwuje w carinie E?? Jak temu zaradziÌ?? (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Maja 2005, 10:50:15 »
Szum z tylnych nadkoli-juz zbieram sie do roboty ale ciągle pada
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Maja 2005, 10:56:39 »
A co chcesz z tym zrobić??
Kiedyś muślałem żeby nakleić maty wygłuszające na blachęw nadkolu od zewnątrz.
zawika1
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Maja 2005, 11:30:38 »
Witam.
Myślę, że maty nie są najlepszym rozwiązaniem. One raczej usztywniają blachęniż ją wygłuszają. W mojej Cari wygłuszyłem deskęrozdzielczą, kanał środkowy i nadkola z tyłu -gąbką. Upchałem ją po prostu wszędzie gdzie było miejsce i ile wlazło. A wlazło sporo. (Nawet za zegary).Wpakowałem to wszystko, tylko w te miejsca, gdzie są profile zamknięte-bez dostępu wody. Jeszcze tapicerkędrzwi wyciszyć tylko muszęi finał. Mam już cienką gąbkęale weny brak. W podłogi i sufity bawić sięnie będę.
Po wyciszeniu deski jest naprawdęduża różnica. Kąforcik po prostu  :D . Silnika nie słychać nawet przy przyśpieszaniu. Deska stała sięstabilniejsza i nie trzeszczy. No nie trzeszczy także, po doklejeniu okleiny  i ramek alu. na konsolęśrodkową. Ale o tym było już w innym wątku.
Pozdrawiam.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Maja 2005, 12:26:02 »
zawika1 wygłuszyłem  całą deskę, tunel, wszystkie drzwi(mata + gąbka) (jalwięcej wyciszyły auto, eliminując szum podczas jazdy), z tyłu bagażnik, nadkola od wewnątrz, okolice progów i jest dużo ciszej ale nadal pozostał głośny dźwięk silnika (myślęo matach w komorze silnika) oraz podczas jazdy w deszczu szum wody dochodzący z nadkoli.
Myśląc o matach miałem na myśli wyizolowanie blachy od uderzającej wody. Podobnie mają zrobione(nie matą) niektóre fordy.
zawika1
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Maja 2005, 12:46:26 »
Kryspin a czy masz matęwygłuszającą pod pokrywą silnika?
Ja mam i na dzwięk pracy silnika nie narzekam. Była w standardzie.
No chyba, że jadęwięcej jak 160.
Ale wtedy też szum powietrza jest głośniejszy niż pracujący silnik. Niestety to stare uszczelki :asmiliecry .
Pozdrawiam.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Maja 2005, 13:06:03 »
Cytat: zawika1
chodzi o tzw kołderkę??
niestety nie mam, sama blacha
zawika1
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Maja 2005, 13:41:27 »
Cytat: Kryspin
...sama blacha
No i prawdopodobnie to jest powód głośnego silnika.
Kiedyś czytałem na tym forum kogoś " w środku Cari jest tak głośno jakbym siedział na silniku", czy jakoś tak to brzmiało. Zawsze siędziwiłem "o ssooo choosi"  :confused: z tym głośnym silnikiem. Teraz kumam że pewnie powodem jest brak "kołderki" pod maską.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Maja 2005, 13:46:48 »
Cytat: zawika1
Przyznaje sięto ja pisałem. To teraz zaczynam szukać kołderki  :D
Rafi
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Maja 2005, 23:37:26 »
Ja lubie to cykanie kierunku....
Rafi
Michal_P
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Maja 2005, 15:36:46 »
a mnie cykanie denberwuje.
Chyba napcham sobie waty tam (tej wyciszającej):)
mjr
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Maja 2005, 16:11:45 »
a ja nie lubie środkowego lusterka!
tak sie telepie, że guwno widać :evil: - rejestracji jadącego z tyłu, to mowy nie ma żeby odszyfrować.
A poza tym, to lubięplacka!  :-DD
suchy.kielce
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Maja 2005, 21:42:18 »
Cytat: Michal_P
Ja zrobiłem z cykaczem tak: wyprowadziłem połączenie na przewodach a przekaźnik okręciłem grubą gąbką i schowałem. I tyle, cisza... nie słychac kierunków. A silnik owszem jest upierdliwy. Acha ja nie mam Cariny E tylko II ale przekaźniki tłuką sięwe wszystkich jednakowo. Pozdrawiam.
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Maja 2005, 21:47:25 »
Mnie cykanie nie denerwuje a lusterko nie drzy.
Ale za to denerwuje mnie (oprocz tego ze nie jest to carina GTi ;) np. brak kontrolki zapalonych swiatel mijania i pozycyjnych.
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
suchy.kielce
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Maja 2005, 10:21:39 »
Z tymi kontrolkami sięzgadzam i sobie dorobiłem. Na marginesie kiedyś produkowałem urządzonka do jazdy zimowej do sterowania światłami. Zapalają światła w 4 sekundy po uruchomieniu silnika. Bajer bo w tym okresie kiedy trzeba jeździć na światłach nie używam wyłącznika i tym samym nie zapominam wyłączać. Jak ktoś chce to udostępnięschemat. U mnie to działa już czwarty rok a założyłem tego w międzyczasie naprawde dużo. Wtedy kontrolki już nie są potrzebne.
Do lusterka - najczęściej drży jak są koła źle wyważone albo któreś łożysko wybite w kole.
