Autor Wątek: Tire Assistant  (Przeczytany 5518 razy)
Tire Assistant
« dnia: 18 Stycznia 2018, 00:37:29 »
Chłopaki z forum prusaków podrzucili informację o aplikacji Tire Assistant, działa na Aurisach :D
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: Tire Assistant
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Stycznia 2018, 13:34:29 »
Jak apka łączy się z czujnikami ?
Za pomocą wi-fi  czy blutuf , czy przez gniazdo diagnostyczne ?
Czy jest bezpieczna ? w sensie że ma tylko możliwość odczytu danych a nie ingeruje w drugą stronę czyli przypadkowo nie zmienimy "nastaw" czujników i trzeba będzie jeździć do ASO na kalibrację.
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
Odp: Tire Assistant
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Stycznia 2018, 13:57:25 »
Ona tylko odczytuje dane wiec jest bezpieczna.
Trzeba podlaczyc interfejs do gniazda obd2 potem jest podlaczona  BT do telefonu.
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline Stefanek67
  • Wiadomości: 117
Odp: Tire Assistant
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Stycznia 2018, 13:59:12 »
link do forum "prusaków" ?
Na jakim OBD2aplikacja działa ?... na yanosik connect niestety nie działa .
w google play znalazlem : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hybridassistant.tire
« Ostatnia zmiana: 18 Stycznia 2018, 14:59:13 wysłana przez Stefanek67 »
Odp: Tire Assistant
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Stycznia 2018, 18:45:23 »
Jeśli można prosić o wyjaśnienie dla słabszych  :shock: Czy dobrze rozumiem, że posiadając interface OBDII (załóżmy że dobry i polecany z TA/HA), i 4 czujki z ali (Mój Auris jest z 2011 i o TPMS nawet nie śnił)np:
https://pl.aliexpress.com/item/Car-TPMS-4-Sensor-for-Android-IOS-Tire-Pressure-Monitor-By-Bluetooth-4-0-TPMS-Tire/32816536666.html?spm=a2g17.search0104.3.22.56cbbb2eSxCzIe&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10325_10546_10343_10340_10548_10341_10084_10083_10304_10615_10307_10313_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10142,searchweb201603_6,ppcSwitch_5&algo_expid=1455e21a-cc75-40a5-bc66-72c481e6f084-3&algo_pvid=1455e21a-cc75-40a5-bc66-72c481e6f084&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=3
Mogę mieć TMPS w cenie ok 100zł (tani dollar  :cool:)?
Zgodnie z opisem z linku powyżej nie trzeba interface po OBD, wystarczy sparować z czujkami np. telefon lub navi z BT?
Czy to 2 inne opcje?
prusak - potocznie w gronie znawców hybrydowych - dowolna wersja Toyoty PRIUS  <kawusia>
« Ostatnia zmiana: 18 Stycznia 2018, 18:49:17 wysłana przez fazibazi »
Offline Stefanek67
  • Wiadomości: 117
Odp: Tire Assistant
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Stycznia 2018, 19:27:18 »
W instrukcji Chinczyka tak jest napisane jak sam napisałeś , jedyne co musisz miec to Bluetooth 4,0 .
Dzięki za PRUSAKÓW ......pozdrowienia
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
Odp: Tire Assistant
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Stycznia 2018, 20:08:57 »
fazibazi, to dziala tylko wtedy gdy jest oryginalny system tpms z samochodem. Dane sa odczytywane z ECU.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
Odp: Tire Assistant
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Stycznia 2018, 20:29:50 »
System TPMS w normalnej wersji, jaką mamy w naszych samochodach, wymaga aby część tego systemu była wbudowana w elektronikę samochodu. Wówczas poprzez np. Tire Assistant czy Techstream za pośrednictwem OBD2 można odczytać parametry z czujników w kołach. A normalnie, za niskie ciśnienie (i mam nadzieję, że za wysoką temperaturę) system TPMS alarmuje poprzez lampkę ostrzegawczą w liczniku. Te czujniki TPMS w EU nadają w paśmie 430 Mhz.
Czujniki z linku powyżej to nowość, która nie wymaga niczego od elektroniki samochodu, ponieważ czujniki poprzez bluetooth (czyli pasmo 2,4 Ghz) współpracują bezpośrednio z aplikacją Tire Pressure Monitor na smartfonie (nie potrzeba żadnego interfejsu OBD).
« Ostatnia zmiana: 18 Stycznia 2018, 20:39:10 wysłana przez KoMarek »
Spalanie - Motostat.pl
Odp: Tire Assistant
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Stycznia 2018, 22:33:46 »
Mi działa na takim tanim adapterze za jakieś 20zł Mini ELM327 Bluetooth ON/OFF, i mam jakieś tam dodatkowe zabezpieczenie tego OBD (nie przeszkadza)
Odp: Tire Assistant
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Sierpnia 2021, 17:33:52 »
Jest co� na iOS ?
