Autor Wątek: Czujnik deszczu/automatyczne wycieraczki  (Przeczytany 6965 razy)
Offline gorgol
  • Wiadomości: 9
« dnia: 18 Stycznia 2018, 19:01:47 »
Witam wszystkich,
mam pytanie - czy w Waszych C-HR`kach wycieraczki włączają się automatycznie w przypadku śniegu ( dźwignia oczywiście w trybie AUTO )? Po dzisiejszych opadach śniegu, potem mokrego śniegu, w korku, przy małych prędkościach - nic.  Ręcznie musiałem włączać.
Z góry wielkie dzięki za odpowiedzi.
Piotrek
« Ostatnia zmiana: 18 Stycznia 2018, 19:07:18 wysłana przez gorgol »
Offline RoMario
  • Wiadomości: 60
    • Skorzęcin
Odp: Czujnik deszczu/automatyczne wycieraczki
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Stycznia 2018, 19:34:00 »
U mnie się włącza i działa bez problemów, miałem dzisiaj dużo czasu w tych korkach, żeby wszystko w aucie sprawdzić :)
Offline RafalWawa
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Stycznia 2018, 21:20:23 »
Witam wszystkich,
Piotrek
Wycieraczki właczają się automatycznie nie wtedy kiedy pada snieg, tylko wtedy gdy czujnik wykryje  opad na nim ( a to w sumie niewielkie okienko na szybie). W deszczu to się raczej nie zdarza, ale w śniegu spokojnie może tak być że akurat okienko czujnika czyste - i mimo ze niewiele widzisz to wycieraczki nie chcą się ruszyć.
Jest do tego regulacja czułości sensora ( na dźwigni, takie pokrętło). A wogóle - trochę słabo to rozwiązano. Automat działa tylko przy okreslonej pozycji dźwigni. W XC60 jest tak że automat działa jak jest włączony odrębnym przyciskiem, a jak nie chce się ruszyc, zawsze można dodatkowo przetrzeć szybę dźwignią nie wyłączając automatu.
Offline Marcin_RAMZES
  • Wiadomości: 212
  • Samochód:: RAV4 2025
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Stycznia 2018, 23:45:45 »
Miałem identycznie w Outlanderze, więc nie tylko Toyota tak robi.
