Autor Wątek: Wymiana płynu chłodzącego inwerter i silnik  (Przeczytany 44347 razy)
Offline memory
  • Wiadomości: 333
Odp: Wymiana płynu chłodzącego inwerter i silnik
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Czerwca 2019, 16:34:00 »
Wiem wiem wykopaliska ale lecę w dłuższą traskę i się zaopatrzyłem po 1.5 roku jakby tak na łoko  :grin:(200ml) trzeba było dolać do silnika spalinowego i 100 ml do invertera(chyba wyparowało  :grin:) .Kupiłem ori płyn z ASO 31 zł za litr, koncentrat chyba był o 4 zł droższy tak że potwierdzam co pisali koledzy nie ma co kombinować i kupić oryginalny.Oszczędność nie wielka a głowa spokojna <kawusia>
Prius 3 XW30 liftback.
Offline Gorek
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Października 2019, 08:58:42 »
Oddaję dzisiaj swojego Priusa II na montaż LPG.
Z uwagi, że pojemność układu chłodzenia się powiększy, na pewno będzie trzeba uzupełnić płyn chłodniczy.
Rozmawiałem z gazownikiem (Silesia Cars), mówił, że ma płyn G12 różowy  <zolta>
Myślicie, że takie "zmieszanie" może coś zwojować w układzie chłodzenia? :shock:
Offline wodawproszku
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Marca 2020, 15:34:32 »
Odkopuję trupa :)
Kupiłem prusaka z przebiegiem pod 200k z salonu/serwisu toyoty z niemiec i napisali mi że nie był wymieniany ani olej w przekłądni ani płyn chłodniczy. Złapałem za telefon i dzwoniłem do ANWY w Krakowie - wymiana płynu chłodniczego 550zł. Rozmawiając z gościem z serwisu dowiedziałem się że do inwertera jest osobny obieg - prawda to? Jeśli tak, to czy ktoś może doradzić czy lepiej uderzyć do ASO czy kupić płyn i wymienić u swojego mechanika? Jest z tym jakiś problem? Faktycznie są dwa obiegi?
Dodam tyle że akurat mój egzemplarz wygląda na bardzo zaszanowany i nawet zbiorniczki pod maską są czyściutkie a płyn w zbiorniczku "wygląda na czysty"...
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Marca 2020, 18:36:17 »
Piszę z telefonu wiec nie podam ci linku do fimliku na YT wpisz. "Nutz and boltz prius engine coolant" zobaczysz że zwykly mechanior tez da radę ale z twoją pomocą. Potwierdzam, sa 2 niezalezne obiegi. Powinno wystarczyć niewiele ponad 9l na wszystko (nie pamiętam) najlepiej kup Toyoty SLLC i problem z glowy na kilka lat. Przyda się też poradnik jak wprowadzić hybryde w tryb serwisowy żeby podgrzac i samoczynnie odpowietrzyc układ.
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2020, 18:40:39 wysłana przez fazibazi »
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Marca 2020, 22:09:59 »
Dzięki, chyba się skuszę na ASO. Wystraszyłem się tego trybu serwisowego :)
Wysłane z mojego ASUS_X00TD przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Marca 2020, 10:26:01 »
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Marca 2020, 15:47:33 »
na all......  masz plyn po 120pln rozowy za 5l.
30 minut u kumatego mechanika i po robocie  (na konwerter)
45 minut na (uklad chlodzenia)
lepiej zwrocic uwage na termostat i pompe wody, :-))))
techstream & icar
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Marca 2020, 08:52:44 »
Dzięki za podpowiedź.
Masz na myśli skontrolowanie czy od razu wymianę?
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #23 dnia: 13 Marca 2020, 12:52:50 »
raczej najpierw kontrola .
chyba mini vci moze zobaczyc parametry pompy wody <chyba>
termostat to tania rzecz i w miare latwo sprawdzic (150-250 pln)
pompa wody dosc droga i warto zeby byla sprawna. (920 -1500 pln)
mozna by dolozyc wskaznik temperatury cieczy to troche ulatwia zycie (lub jezdzic z obd2 i aplikacja)
sa rozne szkoly
-pompa padnie to uszczelka do roboty niby  ....... zalezy od szczescia ale sa osoby ktorym nic sie nie stalo  ....
rozne te auta maja przebiegi i roznie te pompy sie zachowuja i roznie ludzie do tego podchodza.
ja mam jednego z gazem (wiec tu nie wiem jak zachowa sie auto gdyby sie zagotowalo czy komputer tez obetnie go) - bedzie wymiana mimo ze jest wszystko ok.
drugi bez gazu bedzie sobie poki co jezdzil .
ogolnie wymiana banalnie prosta obu rzeczy plus plyn. (takie najnizsze koszty jakie znalazlem)
pompa 920pln
termostat geyts 150 pln
plyn 260 pln (2 banki rozowego)
robota okolo 2-4 godzin (samemu - w zaleznosci jak dokladny chcesz byc)
techstream & icar
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Marca 2020, 14:14:23 »
Ta pompa wody to nowa?
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Marca 2020, 16:25:02 »
tak nowa pompa aisina (czyli oryginal)  po rabacie w intercarsie  920 pln   lub na allegro 900 pln.
 https://allegro.pl/oferta/pompa-wody-cieczy-chlodzacej-auris-prius-hybryda-8843832894
oczywiscie mowimy o prius 3  .
« Ostatnia zmiana: 13 Marca 2020, 16:32:10 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
« Odpowiedź #26 dnia: 13 Marca 2020, 17:47:04 »
No to tragedii nie ma. Obiła mi się o uszy kwota 2500 ale to może w ASO z montażem.
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Marca 2020, 18:03:37 »
Dzwoniłem dzisiaj do innego ASO tak żeby sobe porównać ceny i w ogóle. I takie małe zaskoczenie:
- wg. ASO pierwsza wymiana płynu w obiegu silnika po 150kkm (potem co 90kkm)
- pierwsza wymiana w obiegu hybrydowym po 240kkm (potem co 90kkm)
- olej w skrzyni - tylko kontrola co 60kkm
Co do skrzyni to standard (jeszcze się nie spotkałem żeby ASO zalecało wymianę) ale zaskoczyła mnie ta wymiana w obiegu hybrydowym - dopiero po 240tys? Wydawało mi się że ogólnie oba obiegi co 90 tys....
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #28 dnia: 14 Marca 2020, 09:18:28 »
hej.
troche dziwne maja podejscie  :
jedna osoba zrobi 240 tys.km w 3 lata  a inna bedzie jezdzila 15 lat i nie da rady dobic do tego przebiegu .
druga rzecz :
oznacza ze plyn zalany w fabryce jest cudowny bo do 240tys.km
a
ten ktory kupujemy pozniej jest juz drugi lub trzeci sort bo tylko do 90 tys.km
dziwne ???
ale jak to aso maja rozne pomysly  olej silnik 30tys.km (renault vw) - to raczej smierc silnika
skrzynie asb - aso mowi nie wymieniac a producent skrzyni wymieniac olej
itp,itd
temat rzeka .
trzeba samemu podejmowac decyzje to my pozniej ponosimy koszty jak cos padnie.
ktos moze powiedziec nie panikuj lub ze chce byc madrzejszy od inzynierow , ale nie lubie dmuchac na zimne taka moja wada.
pozdr.
ps. jak sie ma nowe auto na gwarancji to latwiej lub firmowe. :grin: :grin: :song:
w asb  - moim zdaniem warto wymienic koszt znikomy robota prosta  psychicznie ulga :-))
zwlaszcza ze na oleju jest data przydatnosci 5 lat ?????
olej po spuszczeniu brudny i smierdzacy taki jak na filmikach po wymianie zadnej roznicy w jezdzie nie ma.
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2020, 09:26:15 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
Offline pompa
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #29 dnia: 28 Maja 2021, 12:27:08 »
Siemka
Jutro jadę do serwisu w Trójmieście na wymianę płynu chłodniczego w dwóch obiegach silnik i hybryda tam też zmienia mi w układzie odzyskiwania ciepła z katalizatora, czy ten układ odzyskiwania ciepła połączony jest automatycznie z płynem chłodzącym silnika czy ma oddzielny układ
