Autor Wątek: Wymiana płynu chłodzącego inwerter i silnik  (Przeczytany 44355 razy)
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
Odp: Wymiana płynu chłodzącego inwerter i silnik
« Odpowiedź #45 dnia: 18 Sierpnia 2022, 22:22:50 »
podbijam temat
Wymieniłem w swojej hybrydzie 2015 chłodziwo i zeszło ok. 5l z silnika oraz ok 2l z inwertera
Wydaje mi się że trochę mało spłynęło ze silnika, w instrukcji pisze 7l z układem odzyskiwania ciepła, czekałem dosyć długo, aż wszystko wykapie, nawet lekko dmuchnąłem w zbiorniczek wyrównawczy ale nic więcej nie chciało polecieć.
Pytanie moje - czy możliwe że zostało trochę w nagrzewnicy, układzie odzyskiwania ciepłą albo może przez to że wymieniałem najpierw olej to silnik trochę ostygł i zamknął się termostat i zablokowało zlewanie w całości, no wg tego co pisze instrukcja brakło mi 2l
ktoś coś podpowie?
A może to dlatego pierwsza wymiana jest po 150tyś a potem co 90tyś bo zawsze ta reszta zostaje i robimy tylko jakby dolewkę tymi 5l do tej ilości co zejść nie chce?
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #46 dnia: 19 Sierpnia 2022, 11:59:04 »
Oczywiście że zostało w elementach układu, z których grawitacyjnie nie da się opróżnić.
Wymień tyle ile się da i jest ok
Offline Animal
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #47 dnia: 11 Października 2024, 11:56:36 »
Czy ktoś z Was robił płukankę układu chłodzenia?
Ja mam taki zamiar, ale mam jedną wątpliwość i wolę się dopytać...
Otóż po takiej płukance właściwie wszyscy producenci tychże środków zalecają zalanie układu wodą demineralizowaną i żeby jeszcze chwilę silnik pochodził, a później spuścić wodę. Czy te kilka minut pracy silnika z wodą w układnie chłodzenia nie narobi jakiej szkody?
« Odpowiedź #48 dnia: 11 Października 2024, 21:26:49 »
Oczywiście, że nie :) Tylko pilnuj by się nie zagotowała, no i wlej na zimnym silniku.
« Odpowiedź #49 dnia: 11 Października 2024, 21:53:42 »
Aby się nie zagotowała czujnik temperatury będzie pilnował.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #50 dnia: 12 Października 2024, 10:33:52 »
A co się stało w układzie chłodzenia że chcesz to przepłukać?
Offline Animal
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #51 dnia: 12 Października 2024, 20:31:22 »
Były ślady oleju w układzie chłodniczym, była robiona uszczelka pod głowicą. Mechanik nie przepłukał układu chłodzenia. Ostatnio jak zaglądałem do zbiorniczka płynu chłodzącego, to jeszcze coś tam tłustego pływało.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #52 dnia: 12 Października 2024, 21:04:56 »
Nagrzewnice i chłodnice najlepiej przepłukać przez kilka minut odpinajac wlot i wylot i podłączając bieżącą wodę pod ciśnieniem np za pomocą węża a potem przedmuchać sprężonym powietrzem (oczywiście uszczelniając np. szmatką górne przyłącze). Proste i skuteczne
Offline Animal
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #53 dnia: 22 Października 2024, 19:45:08 »
Cześć
Czy w bloku silnika jest jakieś miejsce do spuszczenia płynu chłodniczego? I jeśli tak, to gdzie?
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #54 dnia: 23 Października 2024, 11:44:27 »
W silnikach ZZ było pod kolektorem
« Ostatnia zmiana: 23 Października 2024, 11:46:31 wysłana przez Wojak WRO »
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #55 dnia: 23 Października 2024, 11:45:25 »
Możesz się zdziwić. Poszukaj mojego wątku o termostacie
Offline Krzysztofik1
  • Wiadomości: 179
  • Samochód:: Auris 2013 HSD
« Odpowiedź #56 dnia: 13 Lutego 2025, 16:56:53 »
Sprawa dotyczy Aurisa ale to ten sam silnik co prius 3 .
Auto ma niby niski przebieg poniżej 100 k ale był po stłuczce i była wymieniana chłodnica , nie wiem czy płyn jest oryginalny,jest rózowy .
Chciałbym zlać stary płyn i zalać nowy .
Po spuszczeniu płynu z bloku silnika oba układy się opróżniają ,zalewam płyn i  odpowietrzam uruchamiając silnik w trybie "maintenance mode z otwartymi pojemnikami i czekam aż się zagrzeje  .
Tryb serwisowy można wywołać przez ileś tam naciśnięć gazu i hamulca, wyłączenie i ponowne włączenie przyciskiem power .
Chyba w aplikacji hybrid asistant była możliwość włączenia tego trybu ?
Rozumiem że tryb konserwacji oprócz odpalenia silnika powoduje włączenie pompy chłodzenia silnika i inwertera aby dobrze odpowietrzyć układ ?
