Autor Wątek: Toyota Auris 1.6 VVT-i 2007, problem z nawiewem i klimatronikiem  (Przeczytany 5171 razy)
Offline pan_edward
  • Wiadomości: 10
Witam wszystkich, przepraszam z góry jeśli coś opiszę niefachowo - jestem laikiem w tych sprawach - od jakiegoś czasu w mojej Toyocie pojawił się następujący problem: klimatyzacja działa tylko na LO (podobnie zwykły nawiew - wieje zimnym tylko na LO). Zwiększając temperaturę do 16.0*C nawiew / klima zaczyna grzać (bez różnicy potem czy ustawiona jest na 16, 17, 20 czy 22*C). Dodam, że specjaliści od klimatyzacji dwukrotnie sprawdzali szczelność klimatyzacji, jest ona nabita, wszystko jest pod względem mechanicznym według nich w porządku. Zwróciłem się z tym problemem do elektromechanika, który naprawiwszy błąd z czujnikiem ciśnienia klimatyzacji (problem na łączeniu wtyczki) stwierdził jeszcze dwa błędy: obu czujników nasłonecznienia (uszkodziły się oba naraz?). Dodatkowo odkryliśmy, że silniczek otwierający wlot powietrza na LO jest całkowicie zamknięty (przy włączonej klimie) natomiast przy zwiększeniu temperatury do 16*C itd. robi jakby pełny obrót, a nawet więcej. Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym lub wnioskując po opisie ma jakiś pomysł na rozwiązanie problemu? Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Offline bartoleqq
  • Wiadomości: 38
Odp: Toyota Auris 1.6 VVT-i 2007, problem z nawiewem i klimatronikiem
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Stycznia 2018, 23:25:05 »
A to nie jest dobrze? Skoro na zewnatrz jest 0 stopni,  a chcesz 16 w aucie to na poczatku musi grzac. Klima chłodzi w lecie(obniży temperature w aucie) ,  a w zimie bedzie ci grzala az osiagnie zadana temperature, dodatkowo osusza powietrze. Ustawiajac ma LO bedzie zawsze chlodzila minimalna temperatura jaka moze dac.
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2018, 23:28:58 wysłana przez bartoleqq »
Offline pan_edward
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Stycznia 2018, 10:23:25 »
Dzięki za odzew. Jasne, wszystko rozumiem, z tym, że dzieje się to (grzanie) bez względu czy na klimatyzacji, czy też nie. Nie zauważam czegoś takiego, że grzanie ustaje w momencie osiągnięcia żądanej temperatury, niestety.
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Stycznia 2018, 14:06:10 »
Bo samochód traci ciepło. Mi też grzeje cały czas jak i w zastępczym grzało caly czas a temperaturę osiągnąć właściwa to kilkanaście minut grzeje. Daj na auto i sprawdź czy będzie zwalniać
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Stycznia 2018, 14:24:29 »
Zimą tak jest. Moim zdaniem wszystko jest ok
Offline pan_edward
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Stycznia 2018, 14:35:23 »
Ok, sprawdzę raz jeszcze dokładnie, czy na długiej trasie grzeje ciągle tak samo, czy to grzanie się zmniejsza.
Przy trybie auto zmniejsza siłę nawiewu - to już sprawdzałem, zobaczymy co z temperaturą odczuwalną.
Wrócę po sprawdzeniu, dzięki za odpowiedzi!
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Stycznia 2018, 14:41:24 »
czujniki nasłonecznienia sprawdza się przy zapewnieniu odpowiedniej ilości światła, inaczej sypie błędem
Offline pan_edward
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Stycznia 2018, 15:33:19 »
Cytat: pan_edward w Wczoraj o 09:14:10
To bardzo wartościowa informacja, dziękuję! Być może to właśnie jest przyczyną.
Mam nadzieję, że okaże się, że problem jest wyimaginowany przeze mnie, bo już wyjaśniła się sprawa czujników nasłonecznienia, a teraz ostatecznie zweryfikuję sprawę grzania podczas dłuższej trasy.
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Stycznia 2018, 20:17:01 »
U mnie też jest dziwnie, jakiś czas temu nic nie ruszałem w klimatronicu i jeździłem na 19-21 stopni, teraz przy 17 stopniach jest za gorąco
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Stycznia 2018, 02:06:44 »
Ale masz włączony tryb Auto czy tylko temperaturę ustawiona?
Offline pan_edward
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Lutego 2018, 16:30:43 »
mieliście rację - wszystko jest w porządku.
Sprawdziłem to na dłuższej trasie - klima po osiągnięciu 16 przestaje grzać, dmucha już chłodem utrzymując pożądaną temperaturę. (tryb auto)
Ponadto nie grzeje już tak przy temperaturze powyżej 5*C, poniżej tej temperatury leci cieplejsze powietrze.
Cóż, okazuje się, że sprawdzają się stare słowa: trochę techniki i człowiek się gubi  :-)
Dziękuję za pomoc i zainteresowanie tematem.
Pozdrawiam,
Paweł
