Autor Wątek: Ile tankować?  (Przeczytany 12446 razy)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Ile tankować?
« Odpowiedź #30 dnia: 26 Stycznia 2018, 00:25:10 »
może to subiektywne odczucie - ale wydaje mi się, że zimą przy niskich temperaturach wchodzi nieco więcej paliwa
Jest to zgodne z fizyką.  Paliwo które w zbiorniku podziemnym ma temperaturę kilku stopni powyżej zera lane na mrozie ochładza się i zmniejsza objętość więc powinno wejść więcej niż w lecie gdy zachodzi proces odwrotny.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Ile tankować?
« Odpowiedź #31 dnia: 26 Stycznia 2018, 00:26:19 »
nie jestem przekonany
To można łatwo sprawdzić dysponując kanistrem i wagą.
Offline Bartone
  • Wiadomości: 95
Odp: Ile tankować?
« Odpowiedź #32 dnia: 26 Stycznia 2018, 00:47:03 »
Już bez przesady ... O ten litr czy dwa , o bezpieczenstwo- niebezpieczeństwo nie chodzi to nie tankowanie boeinga przed lotem za ocean.
Dla razluznienia spiny to takie problemy jak ten czy też podwyzka cen paliw mojego kolegi nie dotyczy bo on zawsze za 50 zł leje ;)
Odp: Ile tankować?
« Odpowiedź #33 dnia: 29 Stycznia 2018, 18:08:35 »
Tak pod to lanie pod korek ;) Myśle że facet który jest w motoryzacji zanim się urodziłem wie co mówi ;)
https://www.youtube.com/watch?v=MQwnQp7HpFk
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
Odp: Ile tankować?
« Odpowiedź #34 dnia: 29 Stycznia 2018, 19:37:50 »
To zle myslisz.
Gada glupoty
Po pierwsze w wiekszosci silnikow benzynowych paliwo nie wraca do baku.
Po drugie ten sam gosciu co innego mowil w odcinku testujac jakas toyote.
Po trzecie - nie da sie zalac sprawnego baku tak by nie bylo w nim wystarczajacej ilosci powietrza.
Odp: Ile tankować?
« Odpowiedź #35 dnia: 29 Stycznia 2018, 19:41:56 »
Tak zalewał pod korek by sprawdzić jakie są różnice pomiędzy komputerem a faktycznym spalaniem. Tyle że poinformował też że akurat w tej Toyocie zapyta wcześniej sprzedawcy czy może dokonać takowego zabiegu nie narażając się na koszta bądź jakiekolwiek uszkodzenie.
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
Odp: Ile tankować?
« Odpowiedź #36 dnia: 29 Stycznia 2018, 19:51:53 »
Ja zasadniczo chciałem tylko 2 x zatankować pod korek by własnie zweryfikować spalanie z komputera. Jeśli mam czymś ryzykować to wolę walić do 2 odbicia. Pytanie - te 2 razy to akceptowalne ryzyko o ile jest jakieś?
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2018, 19:55:19 wysłana przez vagon1 »
Auris I 1.4 D-4D 2010 FL Premium EU5 1NDTV NDE150L-DHFNXW
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
Odp: Ile tankować?
« Odpowiedź #37 dnia: 29 Stycznia 2018, 19:57:04 »
Aurisa tankowałem 322 razy, jakieś 300 pod korek. Żyję ja, żyje auris, silnik się dobrze miewa.
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
Odp: Ile tankować?
« Odpowiedź #38 dnia: 29 Stycznia 2018, 20:03:38 »
no i git, też chyba zaryzykuję te 2 razy :)
swoją drogą zostawię tutaj świeży filmik chyba podsumowujący to co pisaliście
Offline RAV73
  • Wiadomości: 124
Odp: Ile tankować?
« Odpowiedź #39 dnia: 29 Stycznia 2018, 20:14:32 »
Ja po tankowaniu zawsze jeszcze wstrząsam pistolecikiem w kierunku wlewu. Zawsze to kilka kropel do przodu.  :grin:  <diabel>
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Ile tankować?
« Odpowiedź #40 dnia: 29 Stycznia 2018, 20:24:56 »
co tam drugie odbicie, trzeba jak ci co na Ukrainę  po paliwo jeżdżą - to jeszcze cegły pod koło pchaja, jak stoi na skosa to jeszcze troche wejdzie
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
Odp: Ile tankować?
« Odpowiedź #41 dnia: 29 Stycznia 2018, 20:29:12 »
Tak pod to lanie pod korek  Myśle że facet który jest w motoryzacji zanim się urodziłem wie co mówi
Też chciałem to wstawić no ale wyprzedziliście mnie obaj
Odp: Ile tankować?
« Odpowiedź #42 dnia: 29 Stycznia 2018, 20:36:49 »
Chodziło właśnie o Aurisa bo WV się nie zgodził. Główna centrala Toyoty dała im przyzwolenie bo mieli pewność. Bardziej się chyba rozchodzi o ogólną zasadę. Wole jednak zostać przy swoim i nie wyciskać ile się da bo po coś to odbijanie jest, odpowietrzenie też i cała reszta <myśli> Może nie zbiednieje jeśli będę częściej odwiedzać stację paliw jeśli bije do pierwszego odbicia :D
Odp: Ile tankować?
« Odpowiedź #43 dnia: 29 Stycznia 2018, 23:24:09 »
Widzę, że temat się rozluźnił to ja dam trochę poezji  :roll:
Choćbyś strząsał 2 tygodnie,
ostatnia kropla i tak spadnie w spodnie.
