Autor Wątek: Dziwny odgłos Auris TS 1,4 D4D 2015  (Przeczytany 3168 razy)
Offline grzescis
  • Wiadomości: 5
« dnia: 24 Stycznia 2018, 14:08:04 »
Dzień dobry wszystkim,
pierwszy post - pozwolę sobie na dzień dobry wszystkim.
Szukam Aurisa w wersji kombi z silnikiem 1,4 D4d 90 km.
Znalazłem dwa egzemplarze z 2015 roku. Po uruchomieniu silnika wszystko w porządku ładnie równo pracuje, żadnych wibracji czy też innych niepokojących dźwięków.
Ruszam pomału ...
Od pierwszego nawet delikatnego przyspieszenia słyszalny jest dziwny dźwięk, który przypominał terkocącę zawory lub nieszczelny wydech, gdzieś blisko silnika.
Obojętne czy delikatne przyspieszenie, czy też bardziej dynamiczne. Wiadomo, że bez mordowania zimnego silnika.
Po nabraniu temperatury, odrobinę dziwny odgłos ucichł.
Nie miałem dostępu do kanału. Silnik 90.000 km przebiegu. Olej po wymianie miał przejechane ok. 3000 km.
W książce serwisowej zero wpisów, a sprzedawca zapewniał że ma wydruki z serwisu (nie sprawdzałem).
Szukam dalej silnik umyty i nie widać wycieków. Sprawdzam z ciekawości filtr powietrza - mocno brudny, a w środku piasek ...
Przechodząc do zasadniczego pytania:
Czy to normalny odgłos terkotania czy też ja jestem przewrażliwiony.
Dodam, że to nie pierwszy samochód jaki miałem. Jeździłem drugą Auriską TS z takim samym silnikiem, ale nie było takich odgłosów.
Odp: Dziwny odgłos Auris TS 1,4 D4D 2015
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Stycznia 2018, 15:17:57 »
U mnie poluzowala sie blacha pod samochodem taką srebrna swiecaca i wystarczyło dokrecic
Offline Bartone
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Stycznia 2018, 15:18:19 »
Może auto pływak skoro piach i b duży brud w filtrze powietrza po wymianie oleju przez 3 tys. To powinien być czysty. Chyba że nie wymieniony co wydawało mi się sntandartem przy wymianie oleju.  Silnik myty a o filtrze zapomniano jak cię niepokoi bardzo dźwięk jedz do mechanika
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Stycznia 2018, 15:22:01 »
Po cholerę myć silnik przy 90 tys. km? W filtrze powietrza nie powinno być piasku. Uciekaj od tego ulepa.
Offline grzescis
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Stycznia 2018, 16:27:19 »
W drugiej Aurisce piachu było jeszcze więcej.
Od strony filtra powietrza, z nadkola piach się wysypywał.
Wyglądało to tak jakby ktoś karcherem wymył od strony nadkola.
To co znalazłem w sieci z możliwych przyczyn terkotania przy przyspieszaniu:
- brudny zawór SCV
- brudny zawór EGR
- paliwo kiepskiej jakości
- brudne wtryski
- olej w silniki kiepskiej jakości (na kartce był Castrol 5w30)
- luzy zaworów (tylko że przebieg podobno 90.000 km)
- pompa wody do wymiany
Chyba trzeba szukać innego egzemplarza, bo stuki czy też terkotanie przy przyspieszaniu dają mi do myślenia bardziej.
Offline Bartone
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Stycznia 2018, 18:51:30 »
Masz rację ryzykowne to jeszcze myty silnik , też bym się zastanowił na Twoim miejscu.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Stycznia 2018, 19:30:22 »
Filtr powietrza brudzi się w tym aucie niezwykle szybko, ale piasku u siebie nie zauważyłem.
Skoro masz doświadczenia z dieslami to potrafisz rozróżnić typowe klekotanie ropniaka od niepokojących odgłosów... ale mimo wszystko lepiej, aby zobaczył mechanik takie auto. Skoro ktoś sprzedaje dwulatka to musi mieć jakiś powód.
Gawith
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Stycznia 2018, 19:42:52 »
Nikt nie myje silnika bez powodu.
Offline Bartone
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Stycznia 2018, 19:43:23 »
Daj link do ogłoszenia, bądź weź numer Vin idź do Toyoty poproś kolesia od aut używanych (najlepiej bo on  zazwyczaj lata  po placu i nie krępuje  się jak ci siedzący  obok  siebie)) żeby w serwisie mu sprawdzili twój Vin naprawy itd.
Jeżeli auto zza granicy to trochę ograniczone możliwości , tylko oględziny z mechanikiem.
Jak auto z Polski można salonie w pół godziny sprawdzić auto razem z historią szkód z ubezpieczalnie. Mogę ci dać namiar na człowieka na PW daje normalne skany z komputerów serwisowych i szkody z ubezpieczalni.
Offline grzescis
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Stycznia 2018, 20:59:46 »
Wg sprzedającego obydwa samochody są krajowe, ale jak poprosiłem o pokazanie książki, to nie było w nich wpisów, tylko dostępne były "wydruki z systemu". Dałem  spokój, bo jak za ponad 44 tys. pln (wyjściowo) to za duże ryzyko.
Linki do ogłoszeń poniżej:
https://www.otomoto.pl/oferta/toyota-auris-ii-1-4-d4d-90-km-active-fv23-salon-pl-gwarancja-kredyt-leasing-ID6zrzYh.html#c74b3a58e3 (to ta ze "stukaniem zaworów")
https://www.otomoto.pl/oferta/toyota-auris-salon-pl-gwarancja-i-wlasciciel-1-4-d4d-90km-ID6zuQXQ.html#c74b3a58e3 ("wersja z piaskiem")
Offline Bartone
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Stycznia 2018, 22:03:52 »
Jeśli nie chcesz walić niepotrzebnie kilometrów po Polsce pros o Vin i niech ci sprawdza w Toyocie albo prześlę ci linka do kolesia ja z takiej usługi korzystałem i mega zaoszczędziłem jazdy i nerwów. O kasie i czasie nie wspomnę
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Stycznia 2018, 22:11:54 »
bez sensu, ja kupiłem w ub. roku za 43 tys. w salonie, z roczną gwarancją... po co kupować u typowego handlarza i to jeszcze drożej? :-O
Gawith
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Stycznia 2018, 20:02:52 »
Niebieski w wersji Active na wcześniejszych blachach DLU...?
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Stycznia 2018, 20:11:51 »
Nie, szary
