Autor Wątek: Funkcja Auto we wlaczniku świateł Auris II  (Przeczytany 66429 razy)
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
Odp: Funkcja Auto we wlaczniku świateł Auris II
« Odpowiedź #90 dnia: 28 Października 2024, 12:35:37 »
O ile pamiętam też podłączałem do kostki przedłużając przewody do czujnika
Offline marianno
  • Samochód:: Auris 1.6 132km
« Odpowiedź #91 dnia: 29 Października 2024, 11:56:01 »
Witam sprawdziłem kostki załączam zdjęcia, kostka e22 https://zapodaj.net/plik-HVJjKrJfnT , i kosta do manetki https://zapodaj.net/plik-xIe8zz1eOj  wygląda na to że mam instalacje, tylko dołożyć czujnik z wiązką , i podpiąć go do tej kostki nad schowkiem pasażera https://zapodaj.net/plik-Q8CFzJ164v . Jak myślicie.
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #92 dnia: 29 Października 2024, 12:21:49 »
Tak, w radiu pokaże się menu regulacji świateł automatycznych
Offline tomeq77
  • Wiadomości: 48
  • Samochód:: ToyAurIITS hyb
« Odpowiedź #93 dnia: 30 Października 2024, 12:32:24 »
Może głupie pytanie: Gdzie jest w Aurisie II kostka e22?
Offline marianno
« Odpowiedź #94 dnia: 30 Października 2024, 19:02:27 »
Kostkę widać patrząc jak na złącze OBD ?od dołu? deski rozdzielczej przy lewym nadkolu. Ona jest wpięta w skrzynkę bezpiecznikowwą znajdująca się pod lewym schowkiem.
Offline tomeq77
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #95 dnia: 17 Listopada 2024, 23:28:59 »
Z tego co widzę u siebie to mam 3 kabelki w złączu e22:
https://photos.app.goo.gl/iRV1wUifwC1MQJYR9
Chyba mam też to co trzeba w złączu za schowkiem:
https://photos.app.goo.gl/555Fm1wfrxtZra646
Poprawcie mnie jeśli się mylę.
Czy skoro mam potrzebną instalację to gdzieś za licznikiem nie powinienem mieć podwieszonej wtyczki do czujnika?
PS. Jeszcze nie ściągałem kierowcy.
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #96 dnia: 18 Listopada 2024, 13:22:37 »
Nie, musisz dorobić instalację od czujnika do kostki za schowkiem
Offline tomeq77
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #97 dnia: 25 Listopada 2024, 17:54:07 »
Za schowkiem mam tak:
Gniazdo: https://photos.app.goo.gl/Uqq8hfSYttMdhkKR9
Wtyczka: https://photos.app.goo.gl/PuPgizHzjHqsuQF97
W gnieździe są zajęte tylko 2 piny i są tylko 2 "szpilki"
We wtyczce jest 5 kabelków.
Wytłumacz mi proszę co muszę dorobić  <zalamka>
« Ostatnia zmiana: 25 Listopada 2024, 18:08:53 wysłana przez tomeq77 »
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #98 dnia: 25 Listopada 2024, 21:15:21 »
Musisz dołożyć 3 kabelki od czujnika światła tak żeby było po 5 przewodów we wtyczce i gnieździe.
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #99 dnia: 25 Listopada 2024, 21:23:30 »
Musisz zrobić tak jak na schemacie. Przewody od czujnika które musisz dorobić w gnieździe czujnika 1,3,4 połączyć z przewodami we wtyczce e20,e21,e22, kolor biały, żółty i fioletowy
« Ostatnia zmiana: 25 Listopada 2024, 21:25:04 wysłana przez zikr6 »
Offline tomeq77
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #100 dnia: 26 Listopada 2024, 19:26:13 »
Za schowkiem pasażera mam takie złącze z takimi przewodami:
https://photos.app.goo.gl/HRa4xMzJdeYqdH5SA
Co, skąd i gdzie muszę w tym złączu dorobić?
Napiszcie mi, błagam, kolory kabelków i skąd mają iść.
Przy złączu OBD mam taką konfigurację przewodów:
https://photos.app.goo.gl/2MzudiFZQUSe9MFL9
Na moje oko są w nim już wszystkie potrzebne przewody, czyli piny:
- 28 fioletowy do manetki
- 20, 21, 22 biały, żółty, fioletowy do czujnika
Tylko czujnika w desce brak, a i samej wtyczki do czujnika gdzieś pod deską też nie znalazłem.
Jakoś co rozbiorę deskę rozdzielczą to natrafiam na kolejne niespodzianki, np. przekaźnik od przeciwmgłowych jest, ale samych lamp  i manetki brak :)
PS. dobrze, że inżynierowie Toyoty tak to wymyślili, że nawet kilkukrotne ściąganie i zakładanie plastikowych elementów nie powoduje połamania zatrzasków :)
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #101 dnia: 26 Listopada 2024, 21:54:18 »
Do czujnika musisz dorobić kostkę z 3 kabelkami. Czujnik opisany jest 1,3,4 i te dorobione kabelki dołącz do złącza z 2 przewodami tak aby łączyły się z kostką z 5 kabelkami i już. Wszystko masz na schemacie włącznie z tym jaką kostkę można wykorzystać do czujnika. Poczytaj jeszcze raz link który Ci przesłałem
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #102 dnia: 26 Listopada 2024, 21:59:00 »
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=49107
Przeczytaj jeszcze raz. Wszystko tu jest
Offline tomeq77
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #103 dnia: 28 Listopada 2024, 21:06:44 »
W wątku przez Ciebie wskazanym są zapisy:
1.
Porównując schemat do stanu mojej instalacji (każdy musi to sprawdzić) w samochodzie brak było przewodu fioletowego (pomiędzy łączem E8 pin 20 a E22 pin 28) oraz trzech przewodów pomiędzy czujnikiem piny 1, 3, 4, a złączem E22 piny 20, 21, 22.
Za pomocą pozyskanych pinów i lutownicy tworzymy brakujące odcinki przewodów. Odmierzamy odcinki przewodów na tzw. ?oko?. Do czujnika musi być to odcinek od podszybia (lewa zaślepka patrząc od środka auta) do złącza E22.
oraz
2.
A to oznacza, ze po zdjęciu deski po prawej stronie nad schowkiem powinieneś mieć gotowe przyłącze do czujnika zmierzchu (te same trzy kolory, czyli biały, żółty i fioletowy jak na schemacie czyli złącze EF1)
Czyli mnie dotyczy wypowiedź 2.???
Dziwne, że niektórzy muszą czujnik zmierzchu z podszybia wpinać w złącze e22 nad nogami kierowcy, a niektórzy (np. ja) w złącze ?ef2? za schowkiem pasażera.
Ma ktoś zdjęcie/schemat podłączenia trzech kabelków w tym złączu?
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #104 dnia: 28 Listopada 2024, 22:40:18 »
Łączysz biały z 1, fioletowy z 3 i żółty z 4 przewody od czujnika do kostki e22 za schowkiem i po robocie. Czujnik włożysz na miejsce po wyjęciu zegarów
