Autor Wątek: Funkcja Auto we wlaczniku świateł Auris II  (Przeczytany 66477 razy)
Odp: Funkcja Auto we wlaczniku świateł Auris II
« Odpowiedź #45 dnia: 17 Kwietnia 2018, 11:18:09 »
Dokładnie, po lewej jest od świateł i jasność kontrolnek i przycisków jest przez niego regulowana
Offline Bacek
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #46 dnia: 17 Kwietnia 2018, 11:44:51 »
Są dwa czujniki
W lewym rogu przy szybie nad zegarami jest od świateł a prawym nad schowkiem od klimy
A potem mówią że Toyoty drogie. No ale jak dwoma czujnikami robią to co mogli by zrobić jednym .... ;)
« Odpowiedź #47 dnia: 17 Kwietnia 2018, 18:46:53 »
Tylko jak Ci padnie to musisz wymieniać jeden droższy aniżeli dwa tańsze pojedyncze. Toyoty porównując do innych producentów są tańsze.
Offline Tikal
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #48 dnia: 18 Kwietnia 2018, 20:39:37 »
W radiu są opcje na + i - w sumie jeszcze nie wie co ustawiv sby sie wcześniej zalaczaly
Ustawienie na + zalacza wczesniej światła - ustaliłem na +2 i jest teraz super
Offline supermajku
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #49 dnia: 19 Września 2018, 18:17:24 »
Dopytam skąd dokąd trzeba dorobić trzy przewody? Jak wyjąć zaślepkę od czujnika? Czy czujnik wkłada się od góry? Czy do czujnika jest wiązka? Czy do manetki jest wiązka? Właśnie zasiadłem aby zaczerpnąć władzy na ten temat i bingo! Przesiadłem się z 2fl prestiż 15r na comfort+ Style 16r. I bardzo ale to bardzo brakuje mi tego automatu. W mieście jak jest jasno to zapomnę włączyć, i przy wjazdach do tunelu również należy włączać. Zawsze ale to zawsze zapominam o wyłączeniu przy wysiadaniu.
Offline kaziukaz
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #50 dnia: 20 Września 2018, 10:02:35 »
Czujnik wkładasz od góry
Wiązki do niego u mnie nie było musiałem robić około metra przewodu trzy żyły , wpinasz się według schematu na pierwszej stronie do gniazda od czujnika klimatyzacji (są trzy piny wolne na ten czujnik ) lokalizacja: nad schowkiem pasażera.
Kierownice i poduszkę musisz ściągnąć potem wyjmujesz starego pająka i wkładasz z opcją auto dopinasz wycieraczki i masz zrobione.
W kolumnie kierowniczej wszystkie przewody u mnie pasowały i nic nie musiałem dorabiać.
Aha zaślepkę wypchniesz palcem od spodu
A deskę raczej trzeba podnieść żeby był jakiś dostęp
Chyba że masz rączki jak ginekolog ;)
Powodzenia
Auris 2 po FL 1.33 vvvti (Active)
Offline marcin8007
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #51 dnia: 29 Września 2018, 15:24:37 »
Witam.
Czy ktoś mógłby napisać czy włącznik ten ma funkcję zarówno włączania jak i wyłączania? Czy tylko włącza światła a nie ma opcji wyłączenie np.  po wyjechaniu z tunelu.
Offline AdrianAdi10
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #52 dnia: 29 Września 2018, 15:39:34 »
w ustawieniu AUTO kiedy w dzień wjeżdżasz do tunelu załączają się światła mijania, po wyjechaniu światła mijania przełączają się na DL
Offline marcin8007
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #53 dnia: 01 Października 2018, 07:49:09 »
Zapytałem, bo w piątek w ASO wstawiłem sobie ten włącznik i w garażu włączyły mi się światła mijania a po wyjechaniu się nie wyłączyły. Dopiero przy kolejnej jeździe zauważyłem, że przełączyło ze świateł mijania na światła dzienne ale po bardzo długim czasie. Zastanawiam się czy jest jakaś regulacja czułości. Tyle, że jak "podkręcę" żeby mijania szybciej się wyłączały to mogą też jednocześnie za szybko się włączać. Zapytam w ASO jak będę w tym tygodniu.
« Odpowiedź #54 dnia: 01 Października 2018, 10:08:08 »
Kilka postow wyzej jest opisany temat regulacji czulosci automatu. Na 100% jest tez opisany w instrukcji obslugi samochodu ale ok, pytaj w ASO.
Offline marcin8007
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #55 dnia: 01 Października 2018, 12:41:42 »
Ja włącznik wstawiałem w ASO i nie jest taki sam jak ten opisany wyżej. Nie wymieniali mi manetki (nie mam opcji "auto" tylko cały czas mam manetkę w opcji "wyłączone") i nie pojawiła mi się żadna dodatkowa opcja w radiu. Nie wiem też gdzie niby w instrukcji obsługi samochodu miałbym znaleźć opis włącznika świateł, który został dołożony do samochodu jako dodatkowe akcesorium, którego nie ma w opcji wyposażeniowej. Jeśli mi to powiesz chętnie sam sprawdzę.
« Odpowiedź #56 dnia: 01 Października 2018, 14:38:32 »
W takim razie pomyliles tematy bo ten jest o zupelnie czyms innym niz masz zamontowane w aucie.
Offline kaziukaz
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #57 dnia: 20 Października 2018, 20:28:48 »
Dokładnie jak mówi kolega powyżej
Masz coś innego wstawione i dlatego nie masz regulacji reakcji w radiu
Offline kaziukaz
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #58 dnia: 20 Października 2018, 20:31:21 »
Może podłączył ci do czujnika klimy i masz taki efekt nie wiem
Offline Youras
  • Wiadomości: 151
« Odpowiedź #59 dnia: 11 Grudnia 2018, 16:21:05 »
A jak wygląda kwestia regulacji czułości, jeśli nie ma radia dotykowego, a jest zwykłe jak w wersji Active ?
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2018, 16:23:05 wysłana przez Youras »
