Autor Wątek: Funkcja Auto we wlaczniku świateł Auris II  (Przeczytany 66478 razy)
Odp: Funkcja Auto we wlaczniku świateł Auris II
« Odpowiedź #60 dnia: 11 Grudnia 2018, 21:45:54 »
Regulacja za wiele nie daje. Czy mam włączone na maxa czy na minimum we wiacie zawsze się załączą jeśli tyko światło przestanie na nie padać a jednej sciany w ogóle nie ma
Offline jackson78
« Odpowiedź #61 dnia: 21 Stycznia 2019, 20:44:19 »
Czy ktoś wie jak sprawdzić czy czujnik światła działa (pomiar oporów czy coś podobnego) założyłem manetkę z AUTO fioletowy kabelek już był w kostce, czujnik podpiąłem pod kostkę nad schowkiem tam też były kabelki i kicha nic się nie dzieje. W radiu (zamiennik na androidzie) mam funkcje regulacji czułości i można zmieniać wartości ale nie bardzo pamiętam czy przedtem była aktywna.
A po za tematem czy macie opisy skrótów ze schematów elektrycznych? (np. CTLB, CTLS ...)
Offline jackson78
« Odpowiedź #62 dnia: 25 Stycznia 2019, 21:16:54 »
Dzisiaj udało mi się wcisnąć moją łapke i wypchnąć czujnik, poprawiłem wszystkie kabelki i ... DZIAŁA  <taniec> jutro włączam farelke w garażu i montuję kamere cofania (trzymajcie kciuki) :cheesy:
Offline kaz1111
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #63 dnia: 28 Stycznia 2019, 15:18:01 »
Pytanko, w jaki sposób dostałeś się do tego czujnika? Które części należy odkręcić? Jestem na etapie kompletowania części, ale zastanawiam się jak najlepiej dostać się do czujnika w desce :-)
Offline Sinres
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #64 dnia: 26 Sierpnia 2019, 14:22:17 »
Panowie pytanko,
Czy manetkę muszę kupić z pająkiem? Czy wystarczy że przełożę część od świateł z opcją AUTO do mojej obecnej manetki i pająka?
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #65 dnia: 26 Sierpnia 2019, 16:36:47 »
Ja wymieniałem samą manetkę. Trochę zabawy było z rozpracowaniem wszystkich zatrzasków, ale się udało.
Offline sp33dy
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #66 dnia: 30 Czerwca 2020, 00:58:35 »
Hej, odkopię trochę temat.
Posiadając taki komplecik z czujnikiem co potrzebuję zrobić? Przełożyć tylko te dwa kabelki do wtyczki, którą już posiadam nad schowkiem? Czy coś jeszcze?
Offline kaziukaz
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #67 dnia: 30 Czerwca 2020, 12:08:44 »
Trzy kabelki nie dwa
Nic więcej nie musisz robić
wpinasz i działa
Auris 2 po FL 1.33 vvvti (Active)
Offline sp33dy
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #68 dnia: 30 Czerwca 2020, 12:23:31 »
No właśnie z tego co czytałem to powinny być 3, ale zdjęciu są tylko 2. Chyba że tam jest biały, który ledwo widać :)
Druga sprawa - to jest oryginalna wiązka? Wygląda na samoróbkę.
« Ostatnia zmiana: 30 Czerwca 2020, 12:38:49 wysłana przez sp33dy »
Offline kaziukaz
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #69 dnia: 01 Lipca 2020, 21:03:45 »
Fioletowy pominołeś
To jest trzeci kubełek
Offline sp33dy
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #70 dnia: 02 Lipca 2020, 09:10:55 »
Hmm, ale na zdjęciu nie ma żadnego fioletowego kabelka :)
Offline kaziukaz
  • Wiadomości: 31
Offline sp33dy
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #72 dnia: 02 Lipca 2020, 12:06:01 »
Mnie chodzi o to zdjęcie, pewnie nie jest widoczne w moim wcześniejszym poście:
« Ostatnia zmiana: 02 Lipca 2020, 12:08:08 wysłana przez sp33dy »
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #73 dnia: 02 Lipca 2020, 19:08:21 »
Nie chcę cię martwić, ale mi to wygląda na czujnik do klimy (ten przed miejscem pasażera), a nie do świateł...
Offline sp33dy
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #74 dnia: 02 Lipca 2020, 19:14:25 »
Opisany jest jako czujnik zmierzchu. Najwyżej poleci zwrot ;)
Ktoś jeszcze może potwierdzić?
Szukając w Google po numerach części lub nazwach wychodzą różne zdjęcia i już się pogubiłem.
« Ostatnia zmiana: 02 Lipca 2020, 20:11:00 wysłana przez sp33dy »
