Autor Wątek: Funkcja Auto we wlaczniku świateł Auris II  (Przeczytany 66559 razy)
Offline sp33dy
  • Wiadomości: 73
« Ostatnia zmiana: 03 Lipca 2020, 11:34:47 wysłana przez sp33dy »
Spalanie - Motostat.pl
Offline dudeek
Odp: Funkcja Auto we wlaczniku świateł Auris II
« Odpowiedź #76 dnia: 26 Września 2020, 21:16:53 »
Pytanko, w jaki sposób dostałeś się do tego czujnika? Które części należy odkręcić? Jestem na etapie kompletowania części, ale zastanawiam się jak najlepiej dostać się do czujnika w desce :-)
Podpinam się pod pytanie kolegi kaz1111
Co trzeba rozebrać i gdzie wsunąć dłoń, żeby dobrać się do miejsc w którym instaluje się czujnik?  :grin:
Offline andrezachary
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #77 dnia: 22 Maja 2021, 13:25:13 »
Witam.
Zdejmujesz po kolei:
Osłona mała pomiędzy licznikiem a obudową nawiewu
Nawiew lewy
Obudowa osłona licznika
Odkręcasz licznik na dole dwa wkręty
Zdejmujesz licznik nie odpinając go wyciągasz powoli na kierownice.
I jest dostęp
I teraz cała zabawa
Ja wcisnąłem dłoń aby wyczuć drut i go złapać , wcześniej wsadziłem go od góry do otworu na czujnik.
Wyciąłem drut palcami i miałem na zewnątrz podczepiłem przewody i wciąłem do środka i wyciąłem powoli prze otwór czujnika.
Patent jest
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #78 dnia: 22 Maja 2021, 13:28:53 »
Manetka
Wystarczy dokupić z funkcją Auto światła.
Część manetki sterowania wycieraczki jest odpinana na klips tak więc nie trzeba szukać bo wystarczy podmienić na tą zamontowaną w samochodzie.
Offline kaz1111
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #79 dnia: 20 Maja 2022, 14:05:28 »
Odgrzewam temat ;) Spójrzcie proszę za zdjęcie - czy w mojej wtyczce E22 są przewody w pinie 2-22 i 28? Wydaje mi się, że tak, ale już zgłupiałem.
https://zapodaj.net/0a7304606059c.jpg.html
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #80 dnia: 20 Maja 2022, 20:10:49 »
Rozumiem, że chodziło Ci o piny 20-22, a nie 2-22?
Na zdjęciu piny 20-22 to od góry-prawej od drugiego kabla biały-żółty-przerwa-fioletowy (pierwszy, gruby fioletowy to pin 19) a pin 28 to trzeci od dołu, ten gruby fioletowy. Ta wtyczka jest 30-pinowa, więc ostatni, 30-ty to ten biały.
Offline kaz1111
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #81 dnia: 23 Maja 2022, 12:31:08 »
Dzięki za pomoc :) Eh, źle patrzyłem, ale to oznacza, że mam przewody ;)
Offline unkas
  • Wiadomości: 38
  • Samochód:: Corolla
« Odpowiedź #82 dnia: 08 Grudnia 2023, 19:15:05 »
Witam, wiem że to jest wątek o Aurisie ale z tego co widzę Auris a Corolla to prawie to samo i teraz pytanie , czy uda się to też w Corolli bo z tego co widzę większość części jest opisana jako do Aurisa i Corolli . kupiłem właśnie Corolle E15 jest bardzo dobrze wyposażona ale tego najważniejszego właśnie nie ma i teraz następne pytanie do znawców tematu czy te dwa elementy będą pasowały i da się to u mnie zrobić ?
https://allegro.pl/oferta/czujnik-sensor-zmierzchu-89121-12010-toyota-auris-ii-e18-rav4-corolla-prius-14819471212
https://allegro.pl/oferta/przelacznik-zespolony-manetki-toyota-corolla-e18-e16-auris-ii-14511062221
Offline unkas
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #83 dnia: 18 Grudnia 2023, 22:30:12 »
Ktoś podpowie jak się dobrać do pinów w kostce E22 ?
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #84 dnia: 20 Grudnia 2023, 21:19:22 »
Na toyota-tech można (w strefie darmowej) znaleźć cały obrazkowy 'podręcznik' wyjmowania pinów z kostek. Można się zorientować, jak to wygląda w środku i co w związku z tym trzeba zrobić. Co nie zmienia fajtu, że jest to dość upierdliwe :)
Offline unkas
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #85 dnia: 20 Grudnia 2023, 21:32:23 »
Dzięki na pewno się przyda teraz tylko pozostaje znaleść taką kostkę a to nie takie proste.
Offline lackypl
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: Auris 2
« Odpowiedź #86 dnia: 24 Września 2024, 14:39:37 »
Cześć.
Odgrzeję trochę temat.
Zakupiłem czujnik zmierzchu ale nie mam wtyczki, nie wiem jak maja byc połączone kable - kolory.
Czy mogę prosić o pomoc?
Zamontowałem już manetkę, ale zatrzymałem sie na instalacji. Na kabelkach pod osłoną od strony pasażera mam przewody żółty, fioletowy i biały, maja zasilanie itd. Ale nie wiem jak to podłączyć do czujnika zmierzchu
Offline marianno
  • Samochód:: Auris 1.6 132km
« Odpowiedź #87 dnia: 27 Października 2024, 14:57:08 »
Witam od niedawna jestem właścicielem toyoty auris 1,6 valvematic ,potrzebuję dołożyć automat świateł. Dostałem się do kostki nad schowkiem i mam takie przewody https://zapodaj.net/plik-Q8CFzJ164v https://zapodaj.net/plik-ko46nlVMyG . Zielony i niebieski to chyba od czujnika klimy tego z prawej strony na podszybiu. Fioletowy, żółty i biały to do nich mam podpiąć czujnik zmierzchu, ale czujnik ma inne kolory przewodów czerwony, czarny i biały. Czy te kolory muszą być takie same, jak to teraz połączyć ,czujnik jest do rav4, auris, corolla. Pozdrawiam.
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #88 dnia: 27 Października 2024, 16:28:00 »
Offline marianno
« Odpowiedź #89 dnia: 28 Października 2024, 08:11:20 »
Super opisane i zdjęcia konkretnie. Tylko czujnik jest wpięty bezpośrednio w kostkę e22. A ja muszę chyba podpiąć czujnik do kostki nad schowkiem, bo tam mam przewody fioletowy, żółty  I biały które jak myślę idą od kostki e22, jak wrócę do domu to sprawdzę.
