Autor Wątek: Problem z ogrzewaniem  (Przeczytany 4473 razy)
Offline jazon_jr
  • Wiadomości: 8
« dnia: 05 Lutego 2018, 22:22:54 »
Witajcie. Mam problem z ogrzewaniem w Rav4 I generacja 1995. Do środka- do kabiny leci jedynie zimne powietrze z nawiewu. Czytałem już wiele postów z różnych aut na naszym forum i zastosowałem wiele rozwiązań. Jednak w dalszym ciągu nie mam pomysłu w czym tkwi problem. Sprawdziłem po kolei:
- poziom płynu bez zmian, prawie max
- na maksymalnym nawiewie- zmiana z zimnego na ciepłe wskaźniki- powoduje dźwięk przesunięcia jakiejś klapki i zmienia się dźwięk nadmuchu (także tutaj też bez zmian)
-wskaźnik temperatury osiąga poziom na środku dosyć szybko (5-7min)
-wąż górny przy chłodnicy dosyć szybko gorący, ten dolny dosyć długo zimny, ale w końcu po jakiś 15-20 minutach zaczyna się robić chłodnica ciepła i wąż dolny ciepły. W końcu po paru minutach załącza się wentylator
-jednocześnie sprawdziłem dwa cieńsze węże, które idą do nagrzewnicy i z nagrzewnicy. Oba gorące.
- jak wszystko ostygło wziąłem się za odpowietrzanie układu. Nie za wiele bąbelków poleciało, a odpowietrzałem z pół godziny. Tym razem nie doczekałem się załączenia wentylatora przy chłodnicy, ani ciepłego powietrza z nawiewu.
Macie jakieś pomysły, czy mogę jeszcze coś sprawdzić? Może jeszcze jakiś pomysł na sprawdzenie termostatu i nagrzewnicy.
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
Odp: Problem z ogrzewaniem
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lutego 2018, 12:07:45 »
filtr kabinowy sprawdzony?
dobrze było by dostać się do nagrzewnicy żeby sprawdzić czy robi się ciepła, czy jest drożna jeśli chodzi o przepływ powietrza
Offline jazon_jr
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lutego 2018, 20:32:51 »
Filtr kabinowy nie sprawdzony. Orientujesz się czy do nagrzewnicy w Toyocie Rav4 1995r żeby się dostać trzeba rozbierać całą deskę? I jeszcze jedno pytanie gdzie może być filtr kabinowy w tejże Ravce? :)
Dzisiaj jak puściłem na maxa nawiem na parę minut to aż jakieś kawałki gąbki leciały.
Offline jazon_jr
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Lutego 2018, 23:18:05 »
Ufff... na szczęście problem rozwiązany bez żadnych kosztów. Wróciłem do sprawdzenia linek i drutów sterujących otwieranie ciepłego nadmuchu. Okazało się że linka sterowała mechanizmem, ale dalej był przytwierdzony taki drut który wypadł z plastiku. Tam się wyrobił plastik i znowu na dołach i wertepach może wypaść. Dzięki za pomoc. Temat zamknięty
Offline mig2501
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Lutego 2018, 10:09:53 »
W tej Ravce nie ma filtru kabinowego. Dopiero w Rav II.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
