Autor Wątek: yaris 1.8 turbo/compressor  (Przeczytany 21495 razy)
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
Odp: yaris 1.8 turbo/compressor
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Lutego 2018, 08:31:33 »
Czyli nie wiesz.
Na emu robisz vvt i przeważnie ograniczasz kąt.
vvti nie zrobisz chyba że jesteś geniuszem elektroniki.
« Ostatnia zmiana: 16 Lutego 2018, 08:35:56 wysłana przez mechu »
Online ledziu
  • Wiadomości: 2636
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Lutego 2018, 08:44:19 »
Ok. Nie wiem ale działa więc chyba nie pracujemy nad moją wiedzą tylko nad płynnym działaniem vvti...  :good:
Oczywiście zakładając że 1,8 nie jest jakoś specjalnie inny pod względem pracy rozrządu niż pozostałe motorownie tojki.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Lutego 2018, 09:29:16 »
2zrfe to dual wiec dochodzi kolejna mapa.
A czy wiesz jakie jest różnica pomiedzy vvt i vvti?
Offline w.Tomek
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Lutego 2018, 10:55:34 »
Dla mnie najsensowniejsza opcja to swap na 3zrfae
Rozwiniesz temat, sama wymiana słupka silnika i ECU, tylko?
Piszesz 3zrfae, ale ja się w tej nomenklaturze gubię.
W moim aucie jest 2zr-fe, oznaczenie na głowicy 2zr-sp12 czego tu się trzymać szukając odpowiedniego silnika?
Czy to ten silnik?
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6879848860
« Ostatnia zmiana: 22 Lutego 2018, 11:28:42 wysłana przez w.Tomek »
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Lutego 2018, 20:19:52 »
Kupujesz angola - inaczej nie ma sensu
Offline w.Tomek
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Lutego 2018, 21:46:00 »
Dlaczego? Wytłumacz proszę.
Doszukalem się takiego zestawienia
http://toyota-club.net/files/faq/12-11-01_faq_zr-engine_eng.htm
Rozumiem że cała seria zr jest wymiarami taka sama.
Czyli kupując taki silnik plus komputer
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6162033991
Do tego IMO i stacyjke(chuba że można to inaczej rozwiązać)
Jestem w stanie zamontować to z powodzeniem w Yarisie korzystając z elementów które były przy 2zr-fe.?
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Lutego 2018, 14:03:24 »
Blok jest taki sam.
W yarku masz silnik FE a avensis ma FAE - tam valve jest sterowany po canie, dodatkowo jest ACIS - chyba prościej jes pobrać te rzeczy z dawcy i miec pewność ze masz komplet.
Można iść na latwizne i wsadzic 3zrfe tylko ciężko go dostac ponadto 3zrfae jest oszczedniejszy, mocniejszy i fajniej się wkreca i odcina ( nie skacze tak z obrotami jak FE przy zmianie biegów)
Offline lepo
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Lutego 2018, 22:24:21 »
Ale czy to ma sens... Zyska maks 10-15KM a narobi się jak głupi.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Lutego 2018, 23:35:12 »
Auto nie jedzie moca a momentem.
Online ledziu
  • Wiadomości: 2636
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Lutego 2018, 17:22:32 »
Przy dual dochodzi kolejna mapa więc w czym jest problem bo już się troszkę pogubiłem.
Powtórzę: rozmawiałem ze stroicielem i mówił że ogarnie temat ale zasiałeś ziarno niepokoju więc wytłumacz nam czemu jest problem z dual vvti wtedy zapytam czy jest to do przeskoczenia czy nie.
No właśnie ...zadam to samo pytanie tylko dodam na pierwszym miejscu Nm. Czy 20Nm jest warte swapa który i tak będzie kosztował swoje a po 2miesiącach zapomnimy że był robiony bo najzwyczajniej w świecie przyzwyczaimy się  :-)
Ogólnie
Dla mnie dłubanie takimi pół środkami typu przekładka 1,8 na 2,0 jest rzeźbą dla rzeźby więc albo doładujemy silnik kompresorem/turbiną albo trzeba zmienić auto wtedy wyjdzie najtaniej i najszybciej.
Offline lepo
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #25 dnia: 24 Lutego 2018, 22:32:31 »
Wszystko się zgadza, ale i tak nie spodziewałbym się spektakularnych efektów przy takim swapie.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #26 dnia: 26 Lutego 2018, 12:12:57 »
Popatrz w mapę EMU - tam masz tylko MAP/RPM.
Bedzie to działać tylko z ograniczeniami EMU.
Nie masz jak ustawić zależności od temperatury, TPS, czasu i kilku innych parametrów.
Reasumując silnik bedzie działał ale VVT bedzie "ubogie" - zloguj sobie jak fabrycznie działa i wtedy bedziesz widział o co chodzi.
Co do swapa to cyfry nie robią wrażenia (24Nm i 19HP) ale wierzcie mi ze FAE o wiele lepiej reauje na gaz.
Zawsze można też zrobic swap na 2.0 i potem dmuchać.
Po prostu nie lubię turbawek dlatego bawię sie w NA - jak na razie max przyrost jaki zrobiłem to 24% :)
Offline lepo
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #27 dnia: 26 Lutego 2018, 19:51:28 »
24% na silniku NA w toyocie? Jaka motorownia dała się tak zmodzić?
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #28 dnia: 27 Lutego 2018, 12:51:58 »
4efe w starletce
co nieco tu opisalem: http://starletclub.phorum.pl/viewtopic.php?t=104
Online ledziu
  • Wiadomości: 2636
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Lutego 2018, 19:45:41 »
4efe w starletce
Gratki i za starlet... :good: ale i tak uważam  że dłubanie przy n/a jest troszku wymierająca dziedziną rozrywki i dającą stosunkowo mało efektów przy sporym nakładzie kaski/cierpliwości... :-)
Ja dla odmiany jest fanem porównań... które niestety albo stety obnażają pewne mity tuningowe czyli wiem jak dużo trzeba zrobić żeby auto realnie na drodze było szybsze już nie mówiąc o fajności jazdy nim.
