Autor Wątek: Wyłączenie dżwięku cofania prius 2 Europa reverse beep disable  (Przeczytany 13130 razy)
Offline memory
  • Wiadomości: 333
przeszukałem wszystko serwis też twierdzi że nie da rady wyłączyć dźwięku podczas cofania w kabinie dodatkowo mam czujniki parkowania i mocno to irytuje ,czyżby tylko mechaniczne usunięcie brzeczka wchodziło w grę  w wersjach USA bez problemu techstremem lub tą metodą:
 stopą na pedale hamulca, nacisnąć przycisk start, aby włączyć na samochód.
2. Naciśnij przycisk trip / drogomierz na desce rozdzielczej, aż pojawi się ?ODO? (czy to już w tym trybie po uruchomieniu samochodu, należy nacisnąć przycisk trzy razy, aby przełączać pomiędzy trybami ?trip?, dopóki jesteś z powrotem na ?ODO tryb ")
3. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć samochód off.
4. Z nogą na pedale hamulca, naciśnij przycisk Start, aby ponownie uruchomić samochód.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk trip / hodometr ciągu sześciu sekund od uruchomienia samochodu. Nadal trzymając przycisk ODO przez co najmniej 10 sekund, ale nie zwolnić przycisk ODO aż po następnym kroku. (Jest to najłatwiejsze w przypadku korzystania z prostą metodę liczenia, ?jeden-jeden tysiąc, dwa, jeden, tysiąc, trzy-jeden tysiąc?, itd., Aż do ?dziesięciu-thousand?).
6. Podczas nadal trzymając przycisk ODO z etapu przed, ale po upływie 10 sekund, przesunąć samochód w odwrotnej kolejności i szybko naciśnij przycisk parku. Teraz zwolnij przycisk trip / hodometr.
7. Pamiętaj, że wyświetlacz podróż / drogomierz pokaże ?B na? zamiast mil.
8. Naciśnij przycisk trip / licznik kilometrów, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol ?B Wyłącz?.
9. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć samochód off.
10. Po uruchomieniu Prius z powrotem w górę, odwrotna sygnał zniknie.
11. Uwaga powyższa działa tylko w USA , a nie w Europie / UK w modelach 2009-10. Jednakże, jeśli jesteś w Wielkiej Brytanii, należy zwrócić się do lokalnego serwisanta ładnie (pop, gdy są ładne i ciche) i będą go zmienić na jednym sygnale tylko i zwykle foc (trwa zaledwie kilka minut dla nich zrobić). Która jest tak jak powinno być w pierwszej kolejności.
może jakieś sugestie nie chciał bym usuwac brzęczka bo informuje też o innych żeczach typu pasy ,kluczyk w stacyjce :wallbash: :wallbash:
Prius 3 XW30 liftback.
Odp: Wyłączenie dżwięku cofania prius 2 Europa reverse beep disable
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Lutego 2018, 15:58:34 »
Sprawdz aplikacje dr. Prius na Androida. Generalnie pokazuje informacje o baterii ale w dodatkowych funkcjach jest wylaczenie brzeczyka wstecznego i niezapietych pasow oraz kontroli trakcji. Aplikacja darmowa o ile masz interfejs OBD
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Lutego 2018, 16:35:13 »
Mnie już ręce opadają do ASO Toyoty.
U mnie w trojce mówili to samo.
To im podpowiedziałem: "zmieńcie ciągłe pikanie na pojedynczy sygnał" - po napisaniu doktoratu to zrobili.
Techstream jak najbardziej to ogarnie - jest zmiana ciągłości sygnału na pojedyncze piknięcie - wyłączyć się nie da.
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Lutego 2018, 17:32:35 »
mówiłem im o tym ale po oględzinach stwierdzono że się nie da,ja mam Priusa 2 gen.Europa
mam interfejs nie działa jak wspomniałem nie przyjmuje kodowania nawet ręcznie z torque ani z gotowych pidów,
 zwiki...
    Wpisz komendę ?AT SH 7c0?, a pojazd powinien odpowiedzieć: ?ok.?
    ?Typ? 21ac i odpowiedź powinna być ?61 AC 00?, która reprezentuje ustawienia odwrotnego klaksonu.
    Wprowadź kod ?3bac40?, która będzie regulować ustawienia. Otrzymasz dwa wiersze kodu z samochodu, wskazując, że są zrobione.
Zakończyć kodowanie wpisując ?21ac? ponownie. Po wpisaniu polecenia ?21ac? znów poprosi komputer, aby wyświetlić bieżące ustawienie kopii zapasowej klaksonu. Natomiast ?00? reprezentowane posiadające odpowiednią opcję, należy go teraz czytać ?40?, co wskazuje, że klakson wyda dźwięk tylk
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2018, 18:05:19 wysłana przez memory »
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Lutego 2018, 18:09:16 »
No nie dziwię się. Już Ci napisałem, że usłyszałem to samo.
Spróbuj tego:
https://www.wikihow.com/Disable-Reverse-Beep-in-a-Toyota-Prius
https://www.youtube.com/watch?v=OlrjbY8qQpg
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Lutego 2018, 12:39:28 »
Spróbuj tego:
dzięki za podpowiedź próbowałem już kilkukrotnie trzymałem przycisk dłuzej krócej 10 sek i lipa mam Priusa 2 europa i ten problem dotyczy własnie 2 gen Europa Australia i jakieś jeszcze
Offline damian.r4
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Lutego 2018, 16:57:35 »
Potwierdzam że żaden z powyższych sposobów nie działa na wersję europejską. Jedynie czego nie próbowałem to techstream bo nie posiadam interfejsu ale jak będę wiedział że ten sposób zadziała na 100 % to kupuje kabelek i działam ????
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Lutego 2018, 17:08:53 »
daj znać jak sie uda wyłączyć ten odgłos śmieciarki
Offline jacek111
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Lutego 2018, 18:49:55 »
Techstream nie pomoże
Offline damian.r4
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Lutego 2018, 21:32:40 »
No to jak to nie pomoże to chyba jesteśmy skazani na ten odgłos śmieciarki... :-( Jutro jeszcze zadzwonię do znajomego, który pracuje w ASO Toyoty. Może on coś będzie wiedział... Jak coś to dam znać.
Offline jacek111
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Lutego 2018, 23:15:16 »
To najbardziej denerwujące w tym modelu , przy pierwszej okazji na pewno to usunę lub zastąpię diodą led.
Przed liftem nie znalazłem takiej opcji , po lifcie spróbuje .
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Lutego 2018, 23:36:29 »
Ale masz na myśli Priusa 2 czy Priusa 3 pisząc lift?
Offline jacek111
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Lutego 2018, 18:03:39 »
Dotyczy P2 , od 2006 zmieniono parę drobiazgów między innymi soft i grafikę komputera pokładowego.
Offline amokk
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Lutego 2018, 20:19:57 »
Program Torque i odpowiednie PIDy...
Tu masz wszystko napisane na stronie trzeciej tego wątku...
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,39805.msg571793.html#msg571793
Offline damian.r4
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Lutego 2018, 21:01:13 »
Ale tu chodzi o P2 a nie P3
