Autor Wątek: Wyłączenie dżwięku cofania prius 2 Europa reverse beep disable  (Przeczytany 13131 razy)
wojtekS
Odp: Wyłączenie dżwięku cofania prius 2 Europa reverse beep disable
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Kwietnia 2018, 23:15:44 »
Sprawdzałem dziś techstreamem - nie ma opcji wyłączenia tego cholerstwa w P2 europejskim... w P3 jest jak najbardziej.
Offline damian.r4
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Kwietnia 2018, 09:55:23 »
No to niedobrze :-(
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Kwietnia 2018, 10:57:21 »
potwierdzam nie ma sposobu na ten sygnał ostatnio przy okazji wizyty u elektronika samochodowego też rozłożyli ręce
chyba po prostu zakleje go jakimś filcem żeby tak ucha nie wkurzał
Prius 3 XW30 liftback.
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Kwietnia 2018, 13:33:01 »
Sposob jest, przekaznik odlaczajacy brzeczyk po wlaczeniu wstecznego. A jesli zrobi sie go ze zwloka czasowa to pierwsze pikniecie bedzie slychac a kolejnych juz nie.
Offline damian.r4
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Kwietnia 2018, 15:12:49 »
Pomysł dobry :-) Tylko teraz który to przekaźnik...
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Kwietnia 2018, 17:46:08 »
Ja bym to zrobil tak:
1. Zlokalizowanie brzeczyka, przeciecie jednego kabelka
2. Polaczenie dwoch kabelkow powstalych z przeciecia kabelka z pkt.1 ze stykami normalnie zwartymi przekaznika, ktory trzeba oczywiscie zakupic. Dzieki temu przekaznik bez podania na niego napiecia zwiera przeciety przewod brzeczyka wiec jest tak jakby przeciecia nie bylo czyli brzeczyk dziala i sygnalizuje otwarte drzwi, niezapiete pasy itp.
3. Cewke przekaznika z jednej strony podlaczylbym do masy a z drugiej strony do plusa zarowki swiatla cofania dzieki czemu po wrzuceniu wstecznego przekaznik zadziala rozwierajac normalnie zwarte styki a wiec odlaczajac brzeczyk na czas swiecenia swiatla cofania.
4. Dokladajac prosty uklad elektroniczny, sterujacy przekaznikiem ze zwloka powiedzmy 1sek. spowoduje, ze pierwszy bip uslyszymy a kolejnych juz nie.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Kwietnia 2018, 18:22:06 »
Buzer jest w liczniku. Sposób z przekaźnikiem zadziała jak wepniesz się nim w płytkę drukowaną licznika.
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Kwietnia 2018, 22:21:09 »
to musi zadziałąć jak bys zmontował takie cudeńko ,moduł do samodzielnego montażu tj. samodzielnego wpięcia się w instalacje to rozeszło by się w setkach albo tysiącach egzemplarzy ,pierwsza logiczna myśl jaką znalazłem w necie w tym temacie  :good: :good:
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Kwietnia 2018, 22:25:49 »
Darek Toyota robiłeś takie obejście problemu albo wiesz gdzie mają doświadczenie w tym temacie tzn.robili to już i za ile ?
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #24 dnia: 10 Kwietnia 2018, 13:52:46 »
częsciowo problem rozwiązany tzn wszystkie sygnały z tego brzeczka są ledwo słyszalne do otworu który widać na pierwszym zdjęciu włożyłem docietą zapałkę i zakleiłem dwoma kawałkami filcu banan na twarzy i w końcu cisza i słychać czujniki parkowania
« Ostatnia zmiana: 10 Kwietnia 2018, 13:58:09 wysłana przez memory »
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #25 dnia: 10 Kwietnia 2018, 16:52:56 »
pomysłowy Dobromir  :good:
Prius 2
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #26 dnia: 11 Kwietnia 2018, 05:35:56 »
ta cisza warta jest zachodu <palacz> <palacz>
Offline Mózgu
« Odpowiedź #27 dnia: 16 Kwietnia 2018, 18:42:25 »
I jak udało Wam się wyłączyć?
