Autor Wątek: Co to są szyby atermiczne?  (Przeczytany 91441 razy)
flymar
« dnia: 09 Maja 2005, 13:39:28 »
W standardzie montowane są szyby atermiczne. Co to znaczy i na co ma wpływ. Czy ktoś wie?
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 10:12:47 wysłana przez Janmor »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Co to s± szyby atermiczne?
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Maja 2005, 13:43:08 »
Cytat: flymar
atermiczne
Atermiczne, czyli takie które zmniejszają nagrzewanie sięwnętrza poprzez ograniczenie przepływu promieni słonecznych.
Podobnie jak szyby przyciemniane folią.
flymar
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Maja 2005, 16:18:09 »
Dzięki za odpowiedź. Wiedziałem że to coś z temperaturą ale nie wiedziałem z jaką: wysoką czy niską:)
Hicks
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Maja 2005, 10:31:32 »
Niby w gdzie te szyby są w standardzie atermiczne ?  :shock:
W Yarisie ?
Prawdziwe atermiczne są chyba w droższych wersjach Renaultów czy Oplach.
Takie niebieskie.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Maja 2005, 11:11:39 »
Cytat: Hicks
Takie niebieskie.
Te niebieskie są o podwyższonej atermiczności czyli zdolności odbijania promieni słonecznych niż standard.
Natomiast we współczesnych autach każda standardowa szyba jest atermiczna. Dlatego jest przyciemniona względem białego szkła od 15 do 25 % na zielono lub niebiesko ( np. carina)
stainboy
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Maja 2005, 08:11:22 »
Wracajac do tematu szyb atermicznych. Ostatnio sie zastanawialem czy da sie nakleic taka folie na szyby. Nie chce ich przyciemnic tylko wlasnie zrobic aby byly o podwyzszonej "atermicznosci".
Czy ktos wiec cos na ten temat ?
Smok
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Maja 2005, 08:43:49 »
w zasadzie każda folia przyciemniająca daje efekt atermiczności- szyby atermiczne to szyby ze zdolnością nie przepuszczania promieni słonecznych tyle że jasne- nie przyciemnione. Jak znajdziesz przeźroczystą folięo takich właściwościach to uzyskasz taki efekt !
wwtcka
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Maja 2005, 12:35:53 »
Cytat: Smok
takie raczej nie istnieją
flymar
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Maja 2005, 12:50:44 »
Zaraz zaraz... może sięmylęale czy nie działa to na zasadzie podobnej jak szkła fotochromowe? To znaczy przy wystawieniu na promienie słoneczne szkło ciemnieje?
CarinaGTI
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Maja 2005, 12:54:58 »
Cytat: stainboy
sa folie "przeźroczyste" tzw. antywłamaniowe, podobno ( z informacji jakiś czas temu znalezionych w sieci) wzmagają ten efekt o którym piszesz(m.in. jest chłodniej w uaucie i włam mniej wykonalny), np. foliatec
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Maja 2005, 16:20:49 »
Cytat: Smok
Przecież to zdanie jest wewnętrznie sprzeczne! Przezroczysta folia która nie przepuszcza światła  :cwhatsup
Są folie o minimalnym stopniu przyciemnienia, ale nawet takie można nalepić z przodu tylko jeśli szyby nie są fabrycznie kolorowane, w przeciwnym wypadku jest już to teoretycznie nielegalne :)
Seat Leon Cupra :D
Smok
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Maja 2005, 08:05:54 »
to jak wg Ciebie działają takie szyby??? są przeźroczyste a nie powodują nagrzewania sięwnętrza! Nie chodzi o to żeby ograniczyć ilość światła tylko ilość energii ceplnej!
jami
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Maja 2005, 09:29:28 »
Cytat: Smok
Dokładnie, są folie zmniejszające ilość promieni UV przenikających do wewnątrz, pozatym wystarczy, żeby taka folia dodatkowo odbijała promienie słoneczne, będzie chłodniej, ale nie ciemniej.
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Maja 2005, 14:26:56 »
Cytat: Smok
Musiałaby to być folia która nie przepuszcza promieniowania podczerwonego a przepuszcza widzialne. Obawiam sięże takich folii nie ma. Promieniowania UV i tak samo szkło nie przepuszcza. A szyby atermiczne sa przyciemnione (pokolorowane) w pewnym stopniu (np 20%) i w takim stopniu mniej światła wpuszczają... Nie ma tu chyba żadnych magicznych właściwości ;-)
Cytat: jami
Jeśli będzie odbijała promienie słoneczne to jakim cudem ma nie być ciemniej w środku?
Seat Leon Cupra :D
Kwieczor
atermiczne prze¼roczyste
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Maja 2005, 08:00:03 »
Cytat: Sober
I tu siępozwolęz przedmówcą nie zgodzić:
Co prawda nie spotkałem sięz atermiczną folią przeźroczystą, ale w kwestii szyb (szkła) mam pewność, że istnieją modyfikacje w zakresie pochłaniania różnych pasm światła.
Dla przypomnienia UV (ultrafiolet) i IR (podczerwień) to także światło tylko w zakresach niewidocznych dla ludzkiego oka.
Jak każde pasmo światła - może być odfiltrowane przez specjalne modyfikacje i filtry.
Klasyczne szyby atermiczne mają co prawda delikatne ściemnienie, ale gro efektu uzyskują poprzez domiszki do masy szklanej dodatków pochłaniających promieniowanie IR.
A tak żeby nie przekombinowywać - mimo wszystko polecam klasyczne ciemne folie (sam sięskładam do zlecenia oklejenia mojej "betonyarki") - moze i wiejsko wygląda, ale:
- mniejszy piekarnik w środku
- mniej do oglądania dla ciekawskich, co jest w środku ;)
Pozdrawiam,
K.
