Autor Wątek: Auris(Corolla) 2018 (2019?)  (Przeczytany 300776 razy)
Offline obek
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #855 dnia: 06 Czerwca 2019, 13:04:15 »
@Stivo Automat by rozwiązał sprawę rzadziej byś musiał dotykać gałki :)
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #856 dnia: 06 Czerwca 2019, 14:02:21 »
@obek nie rozumiesz tematu. Corolla hsd jak i Auris hsd, mają skrzynię automatyczną. Różnica polega na tym że Auris ma joystick (super wynalazek nadal występuje w Priusie  <taniec>), a Corolla ma gałkę jak w większości aut z automatem.
« Ostatnia zmiana: 06 Czerwca 2019, 14:15:04 wysłana przez mbauris »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #857 dnia: 06 Czerwca 2019, 15:12:53 »
Jak odpalalem Auris rano, to na pradzie 5 sekund i potem benzyna. W 2.0 jest większa bateria i wyjeżdżam na pradzie nawet z garażu po wzniesieniu 45 stopni.
Tak dokładnie to 12 sekund.  Jak nie wybrałeś trybu eV to ICE standardowo przechodził w tryb rozgrzewania.  W Corolli pewnie zmienili że defaultowo startuje w trybie eV dopóki go nie zerwiesz mocniejszym wciśnięciem gazu lub nie wyłączysz.
Z tą baterią w Corolli Hybrid to jest ciekawa sprawa bo prawie nigdzie nic nie napisane, ale w wiki pod hasłem Hybrid Synergy Drive jest lista, z której wynika że są dwa rodzaje - NiMH 1,3 kWh, czyli taka sama jak w Auris, i Li-Ion 0,75 kWh.  Nie wiadomo jednak która jest w której wersji.
45 stopni? bez poręczówek to bym się bał... ;-)
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #858 dnia: 06 Czerwca 2019, 15:25:45 »
@don_pazurro: masz czytnik OBD i aplikacje Hybrid Assistant? Ciekawe jestem w jakim przedziale działa u Ciebie bateria? Bo wygląda na to że w większym niż w Auris (po mieście praktycznie tylko 35-60% SoC).
Swoja drogą mój minimalny zarejestrowany SoC to 36,5 % mimo, że Toyota twierdzi, że bateria działa w przedziale 20-80%. Więcej niż 60% to tylko na trasie a więcej niż 70% to tylko w trybie "B".
« Odpowiedź #859 dnia: 06 Czerwca 2019, 17:21:45 »
Auris miał napęd hybrydowy 3 generacji, Corolla to napęd 4 generacji. W 4 generacji bateria NiMh ładuje się 28% szybciej niż poprzednia przy tej samej pojemności baterii, a jednocześnie bateria jest mniejsza.
Auris Hybrid, Prius IV, Corolla 2.0 i CHR posiadają baterię o takiej samej pojemności 6.5Ah (NiMh).
Ale bateria w THS II posiada więcej cel i większe napięcie, pewnie dlatego że THS II ma mocniejszy silnik elektryczny 109KM. W wyniku czego zasięg na EV będzie zapewne taki sam, a sam napęd hybrydowy IV generacji umożliwia żaglowanie na elektryku przy prędkości powyżej 100km/h (również przy silniku 1.8).
https://global.toyota/en/mobility/tnga/powertrain2018/ths2/
« Ostatnia zmiana: 06 Czerwca 2019, 17:31:05 wysłana przez mariuszs »
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #860 dnia: 06 Czerwca 2019, 17:38:50 »
Weźcie pod uwagę, że ilość energii w baterii jest podawana na podstawie pomiaru (albo i pomiarów) pośredniego. Taki wynik nie może być dokładny, zwłaszcza po kilku latach używania baterii. Tolerancja pomiaru, na moje oko, to co najmniej 10%.
Spalanie - Motostat.pl
Offline don_pazurro
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #861 dnia: 06 Czerwca 2019, 18:08:49 »
@faciulula Nie mam OBD wiec nie odpowiem na te pytania.
Z tymi 45 stopniami w garażu trochę sie rozpędziłem, to prawda ;). Ale nie zmienia to faktu, ze na baterii bez zapiętego EV wyjeżdżam z garażu, co w Auris było niemożliwe. Żeglowanie a nawet rozpędzanie sie na pradzie od 50 cz 60 km/h jest tez dużo łatwiejsze. Wykręciłem sie tez w te zabawę. Dziwne tylko, bo bateria tylko 2-3 razy osiągnęła poziom bez 2 krasek. Zazwyczaj jest na połowie stanu lub kreskę wyżej. Podobno tak ma być.
Toyota RAV4 Hybrid 2WD, 2023 r., Executive+Skyview
« Odpowiedź #862 dnia: 06 Czerwca 2019, 19:58:02 »
A mi pan z ASO wciskał, że jest większa pojemność. Dzięki za wyjaśnienie.
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #863 dnia: 06 Czerwca 2019, 22:32:45 »
Przy wyższym napięciu baterii dla silnika 2.0 jest w sumie trochę większa pojemność:
- Auris 1.31 kWh
- Corolla 1,41 kWh
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #864 dnia: 06 Czerwca 2019, 23:25:22 »
Corolla nowa to inna liga. Takze cenowa. Pytanie czy jesteśmy w stanie łyknąć PR Toyoty, ze akurat kombi to następca Ave.
Wyższe ceny wynikają z tego, że nawtykano opcji przy zerowej możliwości indywidualnej konfiguracji, mieszając w pakietach wyposażenie wartościowe z nicetohave'ami.  Efekt jest taki, że można mieć kompakta innej marki w automacie, skrojonego pod własne potrzeby za 25 tys zł taniej i kupowanie hybrydy zaczyna tracić sens jak dla mnie.
Pisanie że to następca Avensisa jest śmieszne. Przecież jak się przemnoży wymiary to Corolla TS jest o pół procenta mniejsza gabarytowo od Aurisa.  Przy czym Avensis jest kiepskim punktem odniesienia, bo Toyota go przez kilkanaście lat robiła na tej samej płycie i konkurencja w klasie średniej w tym czasie odjechała o jakieś 10-15 cm.
Zajrzałem dzisiaj do salonu uzbrojony w taśmę pomiarową i zmierzyłem szerokość, na wysokości ud pomiędzy podłokietnikami.
Wyniki (przód / tył)
Corolla TS 128,5 cm / 126 cm
Auris TS 133 cm / 128 cm
Ciekawe jak się ta sztuczna skóra z podściółką zamiast plastiku z elastyczną warstwą wierzchnią sprawdzi w w dłuższym okresie użytkowania.  Plastiki poniżej linii kolan są takie same jak w Aurisie.
Offline don_pazurro
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #865 dnia: 07 Czerwca 2019, 00:31:32 »
Nie wiem jak to mierzyles, ja odczuwam zdecydowanie więcej miejsca niż w Auris TS. Mierzyles odległość z przodu? A rozstaw osi wg Ciebie nie wpłynął na ilość miejsca w środku? Tu podają porównawcze dane dotyczące rozmiarów: https://www.se.pl/auto/testy/7-powodow-dlaczego-toyota-corolla-touring-sports-hybrid-jest-lepsza-od-aurisa-touring-sports-hybrid-aa-XTPi-fHea-EiTF.html
Wlasnie gabaryt Corolli TS był dla mnie kluczowy, bo mojemu 11 letniemu synowi po prostu było juz nieco ciasno z tylu. Teraz jest o niebo lepiej. Dla mnie na duży plus wyraźnie niżej umieszczony fotel kierowcy. Dzieki temu dużo szerszy zakres doboru właściwej pozycji za kierownica. No i dla mnie im niżej tym lepiej, ale to indywidualne bardzo.
W Auris skóra (tez sztuczna) była nieco gorszej jakosci a po 4 latach użytkowania nie wykazywała śladu zużycia. Miałem jasne wnętrze i dbałem o nie oczywiscie. Nie sadze by w corolli mogło być gorzej, bo tzw jakość odczuwalna jest wyraźnie lepsza, takze skory. Kierownica wreszcie ma lepsze i bardziej miękkie wyłożenie. Nie wspomnę o podlokietnikach, które wprost rozpieszczają miękkością. Kazdy chyba widzi co chce zobaczyć. Ale co do wymiarów, ze Auris TS większa od Corolli....przesadziles
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #866 dnia: 07 Czerwca 2019, 09:01:42 »
Gabaryt to parametr techniczny, nie da się go przesadzić.
Auris TS      4,595 m * 1,76 m * 1,485 m = 12,01 m3
Corolla TS   4,65 m * 1,79 m * 1,435 m = 11,94 m3
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #867 dnia: 07 Czerwca 2019, 09:43:56 »
Generalnie to nie czytuję brukowców, może poczekajmy aż się pojawi test ADACa. Więcej miejsca na długość w Corolli TS jest bezdyskusyjne, osobiście uważam że w Aurisie mogli dać o 50 litrów mniejszy bagażnik i uzyskać w ten sposób więcej miejsca na nogi w drugim rzędzie.  Z drugiej strony kompakty zawyczaj są użytkowane (mam na myśli standard zachodni) przez 2-3 osoby i ilośc miejsca na tylniej kanapie nie jest taka istotna. Większy rozstaw osi oczywiście ułatwia projektowanie obszerniejszej kabiny ale to nie zawsze koreluje.  Swego czasu Octavia II była absolutnym liderem w tej kwestii pomino rozstawu osi zaledwie 257 cm (płyta z Golfa V).
Mierzyłem metrówką z IKEI w kolorze żółtym, pomiędzy podłokietnikami na wysokości ud. Tak na goło to ta kabina jest z pewnością nieco większa ale ponieważ dali badzo grube poszycie drzwi, rozdęli kokpit i wstawili fotele stylizowane na lotnicze to koniec końców przestrzeni za dużo nie ma.  Ja jestem dość wysoki i mam długie nogi, więc potrzebuję trochę podnieść fotel aby mieć jednocześnie dużo miejsca na nogi i dobrze sięgać do kierownicy, no i w Corolli mam wrażenie że dach jest trochę za nisko.
Offline don_pazurro
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #868 dnia: 07 Czerwca 2019, 10:39:45 »
to, że Corolla jest niższa nie oznacza, że sumując wszystkie wymiary wyjdzie wprost pojemność wnętrza. Na wysokość jest niemal tak samo jak w auris, bo siedzi się niżej. I w Auris i Corolli miałem/mam szklany dach więc szału z miejscem nad głową nie ma faktycznie, szczególnie z tyłu. Ja jeżdżę właśnie we 3 osoby, dla nastolatka robiło się już ciasno w Auris TS z tyłu.
Brukowiec nie brukowiec, osoba pisząca zna się na rzeczy, podobnie jak większość osób, które testując Corollę potwierdzają jej większe wnętrze. Nie chce mi się już o tym gadać. Mam wrażenie, że każdy Twój komentarz dezawuuje nową Corollę vs Auris, a ja nie chcę się bawić w adwokata i udowadniać, że nie jestem wielbłądem. Niech każdy ocenia sam. Do tej pory reagowałem, bo po prostu piszesz nieprawdę, także co do ceny. Po pierwsze - Corolla TS 2.0 nie ma konkurencji, podobnie jak 1.8 TS. Zestawianie cen to zawsze zabawa i powód do manipulacji, bo nigdy nie zestawisz identycznie modeli względem wyposażenia. Ale wystarczy zerknąć w cennik Ioniqa vs Corolla hatchback (do TS nie da się porównać), by zauważyć, że różnice są bardzo niewielkie.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #869 dnia: 07 Czerwca 2019, 11:49:45 »
Żadna zabawa tylko zwyczajna ocena koszty vs. wartość dodana.  Pisanie że Corolla nie ma konkurencji nie ma najmniejszych podstaw.  Na rynku jest chyba z 10 kompaktów kombi dostępnych w automacie, niektóre ze znacznie lepszą paletą konfiguracji i wyposażenia.  Za kilka miesięcy pojawią się Octavia IV i Golf VIII, główni konkurenci Corolli na polskim rynku, i wtedy dopiero będzie czas na pełne porównywanie.  Niczego nie dezawuuję, po prostu oczekuję że jak coś mam to nie mam ochoty z tego rezygnować.  Moje uwagi dotyczą niemal wyłącznie faktycznych funkcjonalności i parametrów a nie odczuć.  Co nie znaczy ze ich nie mam.  W Aurisie spodobała mi się jego oryginalność, nie sposób go było z czymkolwiek pomylić.  Wczoraj jechałem za Corollą TS.  Z daleka wydawało mi się że to Astra ST. Potem zauważyłem znaczek Toyoty i pomyślałem, a nie to pewnie Avensis. W końcu zauważyłem napis Hybrid i zorientowałem się że to Corolla. Naprawdę dobrze wygląda HB natomiast TS jest trochę nijaki, jakbym miał kupić to zdecydowanie wybrałbym ten czerwony perłowy żeby trochę zaostrzyć wygląd. Tyle w kwestii odczuć.
Ja nie oceniam Twojego wyboru tylko komentuję odnośnie MOICH oczekiwań i wymagań. Chyba mi wolno i nie wydaje mi się aby tu obowiązywał jakiś parytet i obowiązek podania dwóch plusów do każdego minusa? Więc naprawdę nie musisz mi niczego udowadniać, chyba że o czymś nie wiem?
Jeżeli gdzieś napisałem nieprawdę to prosze o konkretny cytat i uzasadnienie.
