Autor Wątek: Szybkie pytania - szybkie odpowiedzi  (Przeczytany 410463 razy)
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #30 dnia: 20 Stycznia 2023, 14:16:53 »
To co zakreśliłeś na zdjęciu przekładni eCVT to jest selektor zmiany biegów, czy po prostu dźwigienka sterowania zapadką blokady przekładni.
Może mam problem nazewniczy - selektor zmiany biegów to ta wajcha w kabinie ?
Sory za moją upierdliwość ale nie chce mi się wierzyć, że przełączanie trybów pracy napędu PRND odbywa się mechanicznym cięgnem, a nie wiązką kabli ;)
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #31 dnia: 20 Stycznia 2023, 14:21:32 »
Dla mnie w kabinie jest kaseta zmiany biegów,a to co widzimy na skrzyni to selektor elektroniczny zmiany biegów / potencjometr.
Z kabiny do przekładni czysto mechaniczne, a od potencjometru już działa elektronika wewnętrznie w skrzyni biegów.
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2023, 14:23:36 wysłana przez Bartek79 »
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #32 dnia: 20 Stycznia 2023, 14:33:59 »
Jeśli tak jest to sorrki za niedowiarstwo. ;)
A zapadką w przekładni steruje serwomechanizm, czy ta linka ?
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #33 dnia: 20 Stycznia 2023, 15:03:09 »
Sekwencja idzie już elektroniczne.
Przełączając na "P" blokujesz ręcznie,jak zwalniasz z "P" to poprzez info z pedału hamulca do elektromagnesu w kasecie zamiany biegów.
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2023, 15:05:19 wysłana przez Bartek79 »
Offline krzychook
  • Wiadomości: 205
« Odpowiedź #34 dnia: 23 Stycznia 2023, 08:28:03 »
Mnie zastanawia ten nalot rdzawy przy prograch i konsoli srodkowej (poza wygłuszeniami).
Ciekawe czy to bedzie postepować...
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #35 dnia: 23 Stycznia 2023, 09:12:26 »
Myślę, że to może być wynik niedbałości o porządek wewnątrz auta i częste zawilgocenie podłogi. Ja staram się aby w aucie nie było wilgotno, tzn. poza latem zakładam dywaniki gumowe z wysokim rantem, często wytrzepuję zawartość, w tym wodę, jak wsiadam to otrzepuję buty, mam włączoną cały czas klimę by osuszała wnętrze, ... Tu na forum czasem słyszy się, że szyby w RAVce parują, u mnie to rzadkość i zaparowanie szybko znika ale trzeba aktywnie to wspierać.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #36 dnia: 23 Stycznia 2023, 15:09:56 »
No mi czasem parują. Jak to wspierasz aktywnie przy temperaturach poniżej 0 ?
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #37 dnia: 23 Stycznia 2023, 15:17:53 »
Tym co pisałem, tzn. im mniej wody wewnątrz tym lepiej - czyli otrzepywanie butów, otrzepywanie dywaników po jeździe + klima w zimie w trybie fast + podgrzewanie szyby przedniej i tylnej aż odparują.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #38 dnia: 23 Stycznia 2023, 15:33:18 »
Wszystko ok z tym, że klima w zimie nie działa. Poniżej +3C system nie uruchomi kompresora i nie ma wtedy osuszania.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #39 dnia: 23 Stycznia 2023, 16:25:36 »
« Odpowiedź #40 dnia: 23 Stycznia 2023, 16:44:43 »
Klima się załączy, wystarczy że się ogrzeje trochę silnik. Zresztą auto samo tym steruje.
« Odpowiedź #41 dnia: 23 Stycznia 2023, 18:42:47 »
Kiedyś tak było i to była nieprawda.
Klima działa cały czas. Nie wyłączaj nie będą Ci parować szyby. :)
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #42 dnia: 23 Stycznia 2023, 18:49:18 »
Myślę, że nie macie racji. Temperatura silnika nie ma tu nic do rzeczy, bo liczy się temperatura środowiska wymiany energii cieplnej chłodnicy klimy. Czyli powietrza atmosferycznego. To jest zabezpieczenie przed zalodzeniem, rzecz naturalna we wszystkich instalacjach klimy samochodowych (i nie tylko). W żadnym samochodzie klima nie uruchomi się poniżej pewnego progu temperatury powietrza atmosferycznego. Ten próg bywa różny, czasami jest to +3C czasami +5C.
« Odpowiedź #43 dnia: 23 Stycznia 2023, 21:09:32 »
Myślę, że najlepiej będzie jak sam sprawdzisz :) Jak  Ci zgaśnie kontrolka (dioda) AC z powodu ujemnej temp. przy włączonej klimie, to po kilku minutach jazdy włącz ją ręcznie (przycisk AC) zaskoczy. Po dłuższej jeździe i bez ręcznego wciśnięcia też się powinna włączyć.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #44 dnia: 23 Stycznia 2023, 21:22:06 »
Kontrolka nie oznacza sytuacji uruchamiania kompresora klimatyzacji a jedynie zdolności schładzania kabiny (np. samym mieszalnikiem powietrza). W przypadku niskich temperatur na zewnątrz ta zdolność nadal istnieje bez potrzeby uruchamiania kompresora. Jednak wtedy nie dochodzi do kondensacji na wymienniku i nie ma zjawiska osuszania powietrza.
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2023, 21:26:27 wysłana przez wszim »
