Autor Wątek: Szybkie pytania - szybkie odpowiedzi  (Przeczytany 409807 razy)
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #975 dnia: 17 Listopada 2023, 15:17:47 »
Mieliśmy dwa przypadki w ASO gdzie po braku paliwa i kilku próbach odpalenia , aż doszło do wyładowania baterii trakcyjnej, gdzie w tym przypadku kończy się tylko zamówieniem z centrali specjalnej ładowarki ,aby naładować baterie trakcyjną. Więc nie radzę ryzykować kiedy mamy np trzy "belki" stanu naładowania.
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2023, 15:22:00 wysłana przez Bartek79 »
Offline SNCF
  • Wiadomości: 553
  • Samochód:: RAV4 Plug-In
« Odpowiedź #976 dnia: 17 Listopada 2023, 15:20:58 »
To ile zasięgu pokazuje po tankowaniu do pełna zależy od średniego spalania z ostatniego okresu.
Teraz jak jest zimno i mniej jeżdżę to po zatankowani pokazuje mi między 700 a 800.
tak wiem
a mi w tych samych warunkach 600-700 a realnie przejeżdżam 550
brakuje mi 30% zasięgu
« Odpowiedź #977 dnia: 17 Listopada 2023, 15:28:54 »
Na tym filmie możliwe że problem z uruchomieniem auta był spowodowany wydrenowaniem baterii trakcyjnej.
Raczej nie - po pierwsze bateria trakcyjna nie powinna dać się całkiem wyładować,
dwa gdy wykasowali błędy silnik w końcu odpalił,
gdyby bateria trakcyjna padła to silnik spalinowy by się nie uruchomił.
Moim zdaniem tak. Próba odpalenia silnika spalinowego z wydrenowanej baterii  spowodowała spadek ciśnienia paliwa i wysypały się błędy uniemożliwiające jazdę o czym Colin pisał. W moim Aurisie bateria ma 370tys.km intensywnej jazdy miejskiej i latem kiedy klima pracuje na full po dluzszym postoju na światłach mam czasem problem z uruchomieniem spalinowego. Silnik wydaje dźwięki jak na tym filmie podczas próby uruchomienia, pomaga wtedy wyłączenie sprężarki.
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #978 dnia: 17 Listopada 2023, 15:34:51 »
Może masz rację, choć mnie się zdaje, że spadek ciśnienia paliwa był spowodowany tym, że pompa nie była w stanie go zassać, a gdy dolali paliwa to jednak silnik odpalił.
Natomiast co do Plugina to na miejscu kolegi SNCF bym to reklamował w ASO lub TMP bo coś jest ewidentnie nie tak ze wskazaniami zasięgi i kontrolką rezerwy.
Wychodzi na to, że u niego w Pluginie rezerwa to 17 litrów a nie 7 jak w hybrydzie (7 gdy zapala się kontrolka rezerwy, a 5 gdy zasięg pokazuje 0 km).
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2023, 15:38:13 wysłana przez Markid »
Offline SNCF
  • Wiadomości: 553
« Odpowiedź #979 dnia: 17 Listopada 2023, 16:50:53 »
Myślisz ze wydano mi w salonie nowe auto z przebiegiem fabrycznym 8 km zatankowane 17 litrami paliwa??
Mówiąc że mam zalac na stacji obok 200 metrów bo nigdzie dalej nie dojadę?
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2023, 16:56:40 wysłana przez SNCF »
« Odpowiedź #980 dnia: 17 Listopada 2023, 17:11:22 »
Myślę, że tak, tylko z tych 17, aż 15 pompa nie jest w stanie pobrać przez budowę zbiornika lub wadę montażu pompy itp.
Coś masz skopane.
Offline Wodnik
  • Wiadomości: 29
  • Samochód:: RAV4 GR PLUG-IN
« Odpowiedź #981 dnia: 17 Listopada 2023, 20:00:47 »
Tak jak kolega wyżej napisał, albo masz coś z czujnikiem czy pływakiem, nie wiem jak to dzisiaj wygląda, może coś go blokuje, albo jest wygięty. Albo ktoś ci kamieni nawrzucał i mniej ci paliwa wchodzi przez co pokazuje mniejszy zasięg i szybciej się kończy.   :shock:
« Odpowiedź #982 dnia: 17 Listopada 2023, 20:11:29 »
,,Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa, żeby pójść inną drogą i raz jeszcze spróbować.
Nigdy nie jest za późno, by na stacji złych zdarzeń, złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń.,,
To jest forum Toyoty a nie szerzenia ewangelizacji w/g JPII Jeżeli już kolega musi , to może mniejszą czcionką i mniej oczojebnym kolorem.
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #983 dnia: 18 Listopada 2023, 00:56:55 »
Mądrego przyjemnie posłuchać.
To nie do ciebie kolego Pireus.
Offline SNCF
  • Wiadomości: 553
« Odpowiedź #984 dnia: 18 Listopada 2023, 11:32:52 »
W US w Pluginach też mają problemy z tankowaniem do pełna:
https://www.rav4world.com/threads/rav4-prime-gas-tank-issues-resolved-yet-for-2022-and-2023-models.325692/page-5
Wchodzi im ok. 10 galonów (ok 39 litrów) zamiast 13.
Prawdopodobnie bak w Pluginie nie jest taki sam jak w zwykłej Hybrydzie - Bartek pokazał, że są dwa różne modele.
Co mnie nie dziwi, gdyż pod autem w Pluginie są baterie HV (nie tak jak w zwykłej pod tylną kanapą):
https://rts.i-car.com/hybrid-and-electric-vehicle-disable-search/hyb-1713.html  (obrazek z lokalizacją baterii HV w Plugin)
ps. w zwykłej hybrydzie gdy ilość km zasięgu spadnie do zera - tankuje się ok 50 litrów.
Dzięki, to są cenne informacje! 10 galonów to właśnie 38 litrów jak u mnie!
dokładnie tyle zalałem po odbiorze pustego auta z salonu
Wcześniej tematem się nie interesowałem bo jeździłem na praktycznie samym prądzie, teraz jak nie ma lata i PV nie pracuje, a pisowcy doprowadzili do ceny prawie 3zł/1kWh w firmie, to paliwo wychodzi 2x taniej....ubili elektryczność
« Ostatnia zmiana: 18 Listopada 2023, 11:52:46 wysłana przez SNCF »
« Odpowiedź #985 dnia: 18 Listopada 2023, 17:06:43 »
I teraz będziesz więcej spałam tego paliwa. :) Wożąc ciężką pustą baterię. :)
Ja tam jestem fanem pluginów. Chociaż żona przesiada się z na pełnego elektryka.
Offline wpisdu
  • Wiadomości: 204
  • Samochód:: RAV4 Plug-in
« Odpowiedź #986 dnia: 18 Listopada 2023, 17:09:55 »
taa może 0.5L na 100km
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #987 dnia: 18 Listopada 2023, 17:14:08 »
Sporo podróżuje ostatnio Audi A6 2 letnim.
Kilka rzeczy których brakuje w RAV4 lub zdecydowanie jest to fajniejsze w Audi:
-światełka skrętne adaptacyjne
-podgrzewany cały wieniec kierownicy.
-multimedia są prawie doskonałe. Mnogość opcji wyświetlania, ta świetna nawigacja z mapa Google lepsza niż w telefonie. Świetne wirtualne zegary które również fajnie pokazują całą ma mape. Zazdrościć.
-troche lepsze nagłośnienie
-mily dźwięk silnika
To chyba najważniejsze.
Nie są to jakieś kolosalne różnice ale chciałoby się na pewno to mieć.
« Ostatnia zmiana: 18 Listopada 2023, 17:19:36 wysłana przez Axel99 »
Offline Wodnik
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #988 dnia: 18 Listopada 2023, 18:43:09 »
Pasuje?
Offline OBI_FMJ_PL
  • Wiadomości: 551
  • Samochód:: RAV4 AWD HYBRID
« Odpowiedź #989 dnia: 18 Listopada 2023, 19:51:09 »
Poczekaj jeszcze ten miesiąc, będzie znowu po 60 groszy.
RAV4 C+S, AWD, hybrid, Tokyo RED - zamówienie z 18.02.2022 r. - 20.01.2023 - odebrany!
