Autor Wątek: Szybkie pytania - szybkie odpowiedzi  (Przeczytany 409174 razy)
« Odpowiedź #960 dnia: 17 Listopada 2023, 13:08:53 »
W Aurisie HSD dwa razy wyjezdziłem bak do zera a po nalaniu benzyny silnik spalinowy uruchomił się bez najmniejszego problemu. Pierwszy raz był mocno stresujący bo paliwa wprawdzie brakło blisko stacji benzynowej więc podjechałem na elektryku ale tuż przed dystrybutorem pojawił się komunikat o wyczerpanej baterii HV i auto dotyczyło się pod dystrybutor siłą rozpędu. Niewiadomą było to czy mimo rozładowane baterii HV silnik spalinowy się uruchomi ale jednak się uruchomił bez problemu. W pamięci zapisał się kod błędu odnośnie braku paliwa ale żaden check engine czy inny komunikat się nie pojawiał. Bak do zera wyjechał też Zachar chyba w CH-R i z tego co pamiętam nie było problemów z uruchomieniem auta.
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #961 dnia: 17 Listopada 2023, 13:19:11 »
Tu jest ten filmik z testem jazdy do zera - rav4 hybryda:
https://www.youtube.com/watch?v=0s40xNqudDg&t=89s
ps. nie oznacza to oczywiście całkowitego zera paliwa w zbiorniku, zostaje pewna ilość której nie jest w stanie już zassać pompa.
Zatankowali 14,6 galona tzn. ok 55 litrów czyli tyle co pojemność podawana przez producenta.
Błędy były i bez interfejsu oraz apki - chyba Carista - prawdopodobnie by nie ruszyli po wlaniu paliwa.
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2023, 13:29:55 wysłana przez Markid »
Offline dawko
  • Wiadomości: 74
  • Samochód:: Toyota RAV4
« Odpowiedź #962 dnia: 17 Listopada 2023, 13:22:27 »
Przez ciekawość PlugIn pojedzie z pustym bakiem?
Powiem tak, zanim zatankowałem te pierwsze 53 litry paliwa, przejechałem około 30 km na prądzie. Czy to była jazda z pustym bakiem, raczej nie bo coś w nim jeszcze było, więc nie mogę jednoznacznie potwierdzić. Natomiast kolega @SNCF zasugerował, że wiąże się to ryzykiem unieruchomienia samochodu w wyniku błędów komputera.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #963 dnia: 17 Listopada 2023, 13:32:40 »
Masz wtrysk pośredni, w RAV4 jest bezpośredni łapie błąd na ciśnienie paliwa -> dla sterownika wyciek -> bezpieczeństwo -> nie odpali
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2023, 13:35:09 wysłana przez Colin »
Offline dawko
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #964 dnia: 17 Listopada 2023, 13:33:51 »
No to parę kwestii jest wyjaśnionych:
1) zbiornik ma 55 litrów,
2) to była zwykła hybryda, nie plug-in,
pozostaje pytanie czy plug-in zachowa się tak samo czy przełączy się w tryb elektryczny?
Ktoś jest chętny sprawdzić
Offline dawko
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #965 dnia: 17 Listopada 2023, 13:37:05 »
Czyli wnioskuję, że w plaginie może również wyskoczyć błąd
« Odpowiedź #966 dnia: 17 Listopada 2023, 13:41:16 »
W mordę, w życiu bym RAV4 nie kupił :)
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #967 dnia: 17 Listopada 2023, 13:43:38 »
Nie ma obowiązku jazdy do końca baku ;) a nawet jest to nie zalecane.
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #968 dnia: 17 Listopada 2023, 13:49:36 »
Pytanie czy gdy jest jakiś zupełnie minimalny poziom paliwa w Pluginie (auto to wykrywa bo chłopakom z tego testu na YT zanim silnik odmówił posłuszeństwa - wyskakiwały mocno ostrzegawcze komunikaty),
a jednocześnie akumulator trakcyjny ma jeszcze pewien zapas energii (np. 50%) - to nastąpi automatyczne przełączenie na akumulator ?
« Odpowiedź #969 dnia: 17 Listopada 2023, 13:59:13 »
Na tym filmie możliwe że problem z uruchomieniem auta był spowodowany wydrenowaniem baterii trakcyjnej.
Offline SNCF
  • Wiadomości: 553
  • Samochód:: RAV4 Plug-In
« Odpowiedź #970 dnia: 17 Listopada 2023, 14:57:34 »
1. Przy zasięgu HV 40km zapala sie rezerwa
2. po zjechaniu zasięgu do 0km zmienia sie zasięg na "Zatankuj"
3. po przejechaniu kolejnych ok 40km (poniżej zasięgu 0km) zatankowałem, aż się wylało na mnie, 10x dobijając -> 40l
tadammm
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2023, 15:00:24 wysłana przez SNCF »
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #971 dnia: 17 Listopada 2023, 15:08:44 »
Na forum w US też tak to opisywali - po zejściu zasięgu do zera tankują około 10 galonów (ok 40 l) - gdzieś jeszcze czytałem, że ten problem nie występuje w każdym Pluginie.
We wczesnych wersjach RAV4 5 gen (z 2019 r.) był podobny problem z bakiem, później to poprawili.
W Pluginie z dużym prawdopodobieństwem jest inny zbiornik niż w Hybrydzie (ma inny kształt) - to pewnie ma znaczenie.
Offline SNCF
  • Wiadomości: 553
« Odpowiedź #972 dnia: 17 Listopada 2023, 15:12:30 »
Wreszcie ktoś mnie rozumie
55 a 40 to nie jest jakiś zapas czy tolerancja to prawie 30% mniejszy zasięg!
ale komputer wie ze mam oszukany bak 40l a nie 55l
dlatego ja mam po zalaniu do pełna pokazywany zasięg 600-700km zależy od ostatniego spalania
a Wy 800-900km
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #973 dnia: 17 Listopada 2023, 15:14:23 »
Raczej nie - po pierwsze bateria trakcyjna nie powinna dać się całkiem wyładować,
dwa gdy wykasowali błędy silnik w końcu odpalił,
gdyby bateria trakcyjna padła to silnik spalinowy by się nie uruchomił.
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2023, 15:18:51 wysłana przez Markid »
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #974 dnia: 17 Listopada 2023, 15:17:37 »
a Wy 800-900km
To ile zasięgu pokazuje po tankowaniu do pełna zależy od średniego spalania z ostatniego okresu.
Teraz jak jest zimno i mniej jeżdżę to po zatankowani pokazuje mi między 700 a 800.
