Autor Wątek: Szybkie pytania - szybkie odpowiedzi  (Przeczytany 409860 razy)
Offline Roe
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #480 dnia: 03 Czerwca 2023, 15:54:13 »
Dzięki Grubar za kompleksowe podejście :-)
To wygląda nieźle. Jakieś 5cm zysku w stosunku do Verso, choć na całej długość oczywiście w plecy.
Ciekaw jestem czy jest możliwe przypadkowe uruchomienie otwarcia klapy przy przeciskaniu się pomiędzy samochodem a bramą garażową.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #481 dnia: 03 Czerwca 2023, 16:17:18 »
Szansa bardzo mała, choć oczywiście nie jest to niemożliwe.  Najlepiej wtedy się zatrzymać, żeby klapa oparła się o nogę
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #482 dnia: 03 Czerwca 2023, 16:35:02 »
Cytuj (zaznaczone)
ogarniał ktoś tylne światła stop aby zapalały się też paski ledowe?
Tu jest przejściówka plug and play
Mam to zainstalowane, działa tylko z wersją benzynową (nie działa z hybrydą), podłączenie po lewej stronie bagażnika metoda plug&play, zero problemów nie wywala błędów wszystko ok.
« Odpowiedź #483 dnia: 03 Czerwca 2023, 17:37:15 »
Cytuj (zaznaczone)
Czemu nie działa z hybrydą?
Folia na multimedia MY’23 https://pl.aliexpress.com/item/1005005307512436.html
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #484 dnia: 03 Czerwca 2023, 19:26:14 »
Sorki nie mialem jeszcze okazji zmierzyc, ale mysle ze w stosunku do Verso masz spokojnie wiecej zysku niz 5 cm.
Co do przypadkowego otwarcia to ja Ci powiem że jak dotkniesz zderzaka kolanem czy lekko wgnieciesz to sie tez otwiera. Moze po montazu haka tak u mnie sie stalo. Z nogi nie jest to tak czule, mam wrazenie nawet ze to dziala raz na 2-3 razy. Nie lubie tegoi machania. Dla spokoju nie parkowal bym tak aby klapa uderzyla o cos. Na prawde ona ma moc. Zatrzymanie ręką też wymaga pewnego chwytu.
Offline Roe
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #485 dnia: 03 Czerwca 2023, 19:36:04 »
Spoko. Dzięki za dodatkowe uwagi odnośnie klapy.
Wiesz jak to w garażu, miejsca nigdy za wiele. Myślę, że uda mi się stawać tak, żeby było w miarę niezłe przejście z przodu, a z tyłu otworzę bagażnik bez otwierania garażu.  :-)
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #486 dnia: 03 Czerwca 2023, 20:26:56 »
Cytuj (zaznaczone)
Z tego co wyczytałem z aukcji na Aliexpress to wersja do hybryd jest inna - składa się z większej ilości podłączanych kabli w wersji dla tylko benzyny jest to ten właśnie jeden kabel.
« Odpowiedź #487 dnia: 03 Czerwca 2023, 21:08:32 »
Cytuj (zaznaczone)
Właśnie udało mi się znaleźć ten świetny produkt na platformie AliExpress, zobacz! 139,57 zł | Dla Toyota RAV4 2019 2020 2021 5th zmodyfikowane tylne światła hamowania wszystkie kable w wiązce podświetl tylne światła hamowania
https://a.aliexpress.com/_Eum1dVj
To chyba do hybrydy?
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #488 dnia: 03 Czerwca 2023, 21:24:05 »
Dokładnie o tym pisałem.
Offline filnak
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #490 dnia: 05 Czerwca 2023, 14:27:04 »
Dzień dobry, RAV4 V gen 2022, Panowie i Panie jak ustawić pamięć foteli przednich, klikam i klikam i nic. pozdrówki
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #491 dnia: 05 Czerwca 2023, 14:56:38 »
jeżeli pamięć nie działa to należy wykonać ruchy fotelem we wszystkie skrajne położenia i zacznie działać
Offline boniu
  • Wiadomości: 239
« Odpowiedź #492 dnia: 08 Czerwca 2023, 00:14:21 »
Czy wie ktoś jakie dokładnie zwykłe żarówki są montowane? W instrukcji jest tylko taka informacja:
Toyota Rav4 2.5 Exe AWDi 8X8 Elite Blue MY23
Toyota Corolla 2.0 TS Exe + Vip + JBL
Zamówienie: 7.12.2021 -> Anulowanie zamówienia przez Toyote: 10.10.2022
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #493 dnia: 08 Czerwca 2023, 01:34:53 »
W tabeli jest napisane, co się kryje pod literą "A" i literą "B". Podpowiem ;) że tak wygląda WY21W, W16W i W5W.
« Ostatnia zmiana: 08 Czerwca 2023, 01:37:07 wysłana przez surrender »
Offline miro66
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #494 dnia: 08 Czerwca 2023, 21:40:11 »
Zamówiłem to samo do benzyny. Łatwy montaż?
