Autor Wątek: Szybkie pytania - szybkie odpowiedzi  (Przeczytany 409551 razy)
« Odpowiedź #1125 dnia: 07 Stycznia 2024, 15:12:19 »
Z dedykacją dla Panów, nie brnijcie dalej.
« Odpowiedź #1126 dnia: 07 Stycznia 2024, 15:30:31 »
Już wklejałeś ten rysunek… nudne to. :)
A dla wyjaśnienia „piłem” do tej wypowiedzi…
to że VW rozgrzewa się szybciej niekoniecznie dobrze o nim świadczy.
A czemu? Bo nie jest Toyotą? Nie jest hybrydą? Czy po prostu VW nie może się zagrzać szybciej od Toyoty? :)
Pytam bo się nie znam, a chciałbym wiedzieć dla czego Toyota jest „najpierwsza”.
I nikt inny nie może być „pierszejwszy”.
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2024, 15:37:29 wysłana przez KubaCamry »
« Odpowiedź #1127 dnia: 07 Stycznia 2024, 15:51:58 »
W drodze wyjątku odpiszę, przeczytaj moje wcześniejsze posty a jeśli nadal nie będziesz potrafił połączyć kropek to niestety ale nic na Twoje braki w edukacji i logicznym myśleniu nie poradzę.
« Odpowiedź #1128 dnia: 07 Stycznia 2024, 16:01:40 »
Odpowiedź godna mistrza i prawdziwego znawcy motoryzacji. Przeczytaj  sobie moje poprzednie wypociny, a jak dalej nie wiesz to spadaj na drzewo bo jesteś idiotą.
No i dalej nie wiadomo dlaczego VW jest popsuty, jeżeli nagrzewa się jego silnik szybciej niż w Toyocie
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2024, 16:03:56 wysłana przez pireus »
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #1129 dnia: 07 Stycznia 2024, 19:37:26 »
Zdajecie sobie sprawę z faktu, że silnik 1-litrowy łatwiej zagrzać, niż silnik 2.5l, nawet jeśli ten drugi ma lepszą sprawność cieplną?
« Odpowiedź #1130 dnia: 07 Stycznia 2024, 20:23:04 »
Serio?
Wyżej masz naukowy wykład, na ten temat, pozwól, że zacytuje
Co do szybkiego rozgrzewania to silniki benzynowe Toyoty stosowane w hybrydach mają jedną z najwyższych o ile nie najwyższą sprawność cieplną więc to że VW rozgrzewa się szybciej niekoniecznie dobrze o nim świadczy.
Wiec nie ma możliwości, że silnik VW (nawet 1.0l) się zagrzeje szybciej od silnika Toyoty. :)
Offline Glider
  • Wiadomości: 320
  • Samochód:: RAV4; C-HR
« Odpowiedź #1131 dnia: 07 Stycznia 2024, 22:29:37 »
Cytat: KubaCamry
Serio?
Cytat: przmor w Dzisiaj o 10:16:11
A może treba trochę fizyki poczytać, a najlepiej termodynamiki.
Sprawność cieplna silnika oznacza w przybliżeniu ilość wytworznej energii cieplnej, która zostaje zamieniona na pracę.
Zależy to od różnicy stopnia sprężania i rozprężenia. Czyli im większe ciśnienie sprężania, a mniejsze po rozprężaniu (ruch tłoka) tym lepsza sprawność cieplna silnika i chłodniejsze spaliny.
Silniki diesla mają lepszą sprawność niż benzynowe, ale już obecna generacja hybryd Toyoty ma sprawność  powyżej 0,40 czyli taką jak diesle.
Czyli im większa sprawność cieplna tym więcej energii ze spalania przekształcane jest w energię mechaniczną, a mniej w cieplną.
Czyli silnik sprawniejszy cieplnie nagrzewa się wolniej.
I na marginesie, sliniki o małej sprawności cieplnej mają tendencję do przegrzewania...a to rzeczywiście gorzej dla VW.
Naukę polecam zaczać od teoriii silnika Carnot'a, na podstawie której Rudolf Diesel zbudował swój pierwszy silnik spalinowy.
https://en.wikipedia.org/wiki/Carnot_heat_engine
pozdrawiam i polecam czytanie przed pisaniem
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #1132 dnia: 08 Stycznia 2024, 00:21:03 »
Powinno być "zwłaszcza że" zamiast "nawet jeśli".
Online ledziu
  • Wiadomości: 2651
« Odpowiedź #1133 dnia: 09 Stycznia 2024, 09:24:41 »
Cytat: KubaCamry
Serio?
Super napisane chociaż sądzę że i tak będzie "forumowa"wersja praw fizyki  :-) Myślę że w tej dyskusji  nie chodziło o dziedzinę nauki "fizyka"  :grin:
« Ostatnia zmiana: 09 Stycznia 2024, 09:37:36 wysłana przez ledziu »
« Odpowiedź #1134 dnia: 09 Stycznia 2024, 09:29:34 »
Myślę, że nie, w przeciwieństwie do forumowej wersji szkody całkowitej  :grin:
Offline kocur77
  • Wiadomości: 75
  • Samochód:: Mazda CX30
« Odpowiedź #1135 dnia: 18 Stycznia 2024, 09:21:24 »
Jeszcze nigdy nie odwaliłem takiej akcji ale wygląda na to, że gdzieś ż małżonką schowalismy kluczyki do Boxa Toyoty tak, że nie tylko złodziej ale nawet my sami szybko nie znajdziemy :D
I się zastanawiam czy te wszystkie Boxy Toyotowe (nie żadne Thule) mają uniwersalne kluczyki czy każdy ma inne i zostanie mi wymiana zamka ...
MOMENT OF TERROR IS THE BEGINNING OF LIFE
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #1136 dnia: 18 Stycznia 2024, 12:48:45 »
Nie martw się. Kluczyki sie znajdą....
... natychmiast po tym jak wymienisz zamek ;)
Marek
RAV4:
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #1137 dnia: 18 Stycznia 2024, 13:35:26 »
Dlaczego jak wyłączę kontrolę trakcji to nadal czuję i słyszę że jakis tam system działa?
Nie da się wszystkiego wyłączyć? Nie chodzi o abs
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #1138 dnia: 18 Stycznia 2024, 13:39:09 »
Nie da się wszystkiego wyłączyć. chybaże wypięciem złącza od ABS/VSC  :cool:
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #1139 dnia: 18 Stycznia 2024, 14:02:21 »
Sprawdzalem na śniegu kręcąc ósemki na placu. O ile stabilizacja toru jazdy chyba nie działa to coś tam jeszcze działa i nie chodzi o abs.
