Autor Wątek: Szybkie pytania - szybkie odpowiedzi  (Przeczytany 390827 razy)
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #2040 dnia: 03 Czerwca 2025, 11:06:44 »
Te od maski najczęściej ulegają uszkodzeniu, bez możliwości powtórnego użycia
Offline Jasiek1972
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2041 dnia: 04 Czerwca 2025, 17:29:34 »
Jak wrzucić  tzw. luz w skrzyni automatycznej RAV4 IV generacji ?
Potrzebuję wyregulować hamulec ręczny .
Offline marekj
  • Wiadomości: 1376
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #2042 dnia: 04 Czerwca 2025, 18:43:47 »
Pozycja N
Marek
RAV4:
Offline Jasiek1972
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2043 dnia: 04 Czerwca 2025, 18:58:45 »
Bardziej chodzi mi o wrzucenie luzu na wyłączonym aucie .
Wiem ,że jest tzw. Shift Lock i chyba wiem jak to zrobić ( jest w necie opis ) , tylko nie ma info jak potem wrócić wszystko tak jak ma być ?
« Ostatnia zmiana: 04 Czerwca 2025, 19:08:26 wysłana przez Jasiek1972 »
Offline Pavvulon
  • Wiadomości: 102
  • Samochód:: na baterie
« Odpowiedź #2044 dnia: 07 Czerwca 2025, 10:52:30 »
Auto kupione jako używane, poprzedni właściciel zgubił do BLE tą kartę z pinem. Żona wozi w zapasie baterię jakby zdechła w pilocie.
Dostałem się do centralki bo ktoś mi podpowiedział że czasem zapisują ten pin na niej ale niestety tam nie ma.
Czy jest jakaś możliwość odzyskania tego pinu?
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #2045 dnia: 07 Czerwca 2025, 11:02:40 »
Skontaktuj się z firmą SEMECO, bez fizycznego podpięcia się do centralki nie do zrobienia, jest jeszcze ciut nadziei że po numerze S/N będą w stanie odzyskać
Offline Pavvulon
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #2046 dnia: 07 Czerwca 2025, 17:42:51 »
Tak myślałem że szpec z laptokiem to jedyna możliwość odzysku tego pinu.
Dzięki Colin, miałem małą nadzieje że jeszcze coś podpowiesz,jak się poda te magiczne cyferki s/n i inne to na odległość da radę odzyskać.
Ehhh przy pierwszej toyocie jeszcze nie wiedziałem co to BLE, przy ravce już zwracałem na to uwagę.
Offline piter_krk
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: RAV4 '24
« Odpowiedź #2047 dnia: 09 Czerwca 2025, 13:17:10 »
Cześć,
czy też Wam tak cholernie skrzypią fotele? Auto z lutego'24 i od miesiąca zaczęło przeraźliwie skrzypieć przy nawet drobnym ruszaniu się na fotelu kierowcy. Rozumiem że moje 100 kg to pewien wysiłek do udźwignięcia, natomiast trochę słabo to świadczy o jakości komponentów... Psiknąłem pod fotelem jakimś smarem w sprayu, ale pomogło na kilka dni... Myślicie, że można to do ASO w ramach gwarancji zgłosić?
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #2048 dnia: 09 Czerwca 2025, 13:33:39 »
Ja mam 130 kg i nic nie skrzypi. 2023r. 23 tysiące km.
Offline Walianders
  • Wiadomości: 224
« Odpowiedź #2049 dnia: 09 Czerwca 2025, 13:58:30 »
Właśnie wczoraj opisałem sprawę w wątku Rav4 5 gen - wrażenia...
Moja to rocznik 2024, executive (skóra). Jak zgłosiłem w ASO to ze zdziwieniem się spotkałem i tyle odpuściłem i sam zrobiłem. Teraz mam ciszę. Sprawa nie wygląda na błachą ale rozwiązanie jest proste.
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #2050 dnia: 09 Czerwca 2025, 15:23:09 »
U mnie też nic nie skrzypi. Może wcześniej bardziej się przykładali...
https://ts.la/andrzej248745
Offline Wodnik
  • Wiadomości: 29
  • Samochód:: RAV4 GR PLUG-IN
« Odpowiedź #2051 dnia: 09 Czerwca 2025, 16:51:37 »
Powyżej 125 kg już nie ma prawa nic skrzypnąć !  :grin:
Offline piter_krk
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2052 dnia: 09 Czerwca 2025, 18:28:54 »
Ja też Executive '24 - jakie polecasz rozwiązanie?
Offline Walianders
  • Wiadomości: 224
« Odpowiedź #2053 dnia: 09 Czerwca 2025, 20:18:13 »
Skrzypiały mi przednie fotele (zewnętrzne boczki) ale już nie skrzypią w końcu nie wytrzymałem i znalazłem przyczynę i rozwiązanie. Rozsunąłem suwak, odpiąłem z tyłu na dole jeden zaczep taki na listwie, odgiąłem piankowy boczek i oczom ukazał się goły ostry metal o który ociera pianka fotela. Nakleiłem na tą krawędź metalu kawałek samoprzylepnej filcowej wykładziny i cisza. Musiałem tylko uważać na airbag, jest przykręcony w tym miejscu.
Stwierdzam z przykrością że toyota sportaczyła sprawę nie zabezpieczając tego jakimś materiałem. Z czasem ta ostra krawędź stelaża zniszczy piankę fotela.
Niestety nie zrobiłem zdjęcia ale po opisie da się ogarnąć. Trzeba mieć tylko jakąś tkaninę samoprzylepną, może być też szeroki plaster, taśma do opatrunków (3cm na 20cm na jedną stronę).
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
« Odpowiedź #2054 dnia: 09 Czerwca 2025, 20:33:16 »
Ajajaj... Nie wolno tak mówić, to niedobra jest! Toyota tnie koszty i ma do tego święte prawo! A ty kliencie radź sobie sam i znoś niedogodności w milczeniu w imię wyższej idei.
