Autor Wątek: Szybkie pytania - szybkie odpowiedzi  (Przeczytany 409157 razy)
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #2250 dnia: 07 Stycznia 2026, 18:15:40 »
Równo całe 4l i nic więcej nie potrzeba, by potem nie było kolejnych wpisów tutaj ;)
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=49988.0
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #2251 dnia: 07 Stycznia 2026, 19:10:53 »
Czy w Toyota/Lexus można ustawić dźwiękowe potwierdzenie zamknięcia i otwarcia auta? W instrukcji Cobry nie widzę takiej opcji, może w aucie?
« Odpowiedź #2252 dnia: 07 Stycznia 2026, 19:18:06 »
UE zabrania.
« Odpowiedź #2253 dnia: 07 Stycznia 2026, 19:45:50 »
Na szczęście.
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #2254 dnia: 07 Stycznia 2026, 19:47:40 »
UE zabrania.
To wiem ale może jest do włączenia testerem.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #2255 dnia: 07 Stycznia 2026, 20:04:19 »
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #2256 dnia: 07 Stycznia 2026, 21:41:57 »
Dziękuję Colin. Raz jeszcze sprawdziłem i nie mam. Ja mam instrukcję użytkownika a to pewnie w instalatora jest. Podrzucisz kawałek jak wejść w tryb programowania?
Offline S@lmo
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2257 dnia: 10 Stycznia 2026, 17:15:19 »
Padły mi spryskiwacze przedniej, tylnej szyby oraz reflektorów. Kilka dnia temu wymieniałem płyn na zimowy, wylewając letni przez spryskiwacze i wszystko było ok. działało. Zalałem zimowy płyn, wypchnąłem dodatkowo letni z przewodów i tak zostawiłem. Trzy dni temu przestało działać, na nic nie natryskuje. Samochód kilkumiesięczny, bezpiecznik w porządku, nie słychać pracy pompki. Pytanie dodatkowe - ile pompek płynu jest w RAV4?
« Odpowiedź #2258 dnia: 10 Stycznia 2026, 18:31:27 »
Ja też mam taki sam problem.
Jak mniemam kiepski płyn, ponieważ kupiłem przypadkowy na szybko.
Przy spryskiwaczach reflektorów są dwie pompki.
« Ostatnia zmiana: 10 Stycznia 2026, 18:32:59 wysłana przez topoll »
Offline S@lmo
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2259 dnia: 10 Stycznia 2026, 19:22:36 »
@topoll
Dzięki za odpowiedź. Czy Twoim zdaniem padły te wszystkie pompki, czy podczas odwilży wszystko zacznie działać?
Płyn istotnie, z supermarketu ale... jego resztka pozostawiona w bagażniku w kanistrze jest absolutnie płynna.
« Odpowiedź #2260 dnia: 10 Stycznia 2026, 19:25:13 »
Moze skrzepł w wężykach.
Mały przekrój łatwiej stanie niż w baniaku.
  • Wiadomości: 2237
« Odpowiedź #2261 dnia: 10 Stycznia 2026, 19:56:51 »
Wam też aplikacja sypie błędami przy próbie odpalenia klimy?
« Odpowiedź #2262 dnia: 10 Stycznia 2026, 19:57:19 »
Nie
  • Wiadomości: 2237
« Odpowiedź #2263 dnia: 11 Stycznia 2026, 07:39:36 »
Ok w innym miejscu już działa, widocznie jakaś dziura zasięgu była :)
Offline SNCF
  • Wiadomości: 553
  • Samochód:: RAV4 Plug-In
« Odpowiedź #2264 dnia: 12 Stycznia 2026, 12:22:48 »
Czy ktoś wie jak sprawdzic kodek audio przy połączeniu BT ?
w Android elegnacko moge wybrac SBC, AAC, aptX, LDAC
a srajfon wszystko ukrywa a nie chciałbym obciętego SBC
