Autor Wątek: Częste uruchamianie silnika spalinowego  (Przeczytany 12579 razy)
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« dnia: 24 Lutego 2018, 12:57:38 »
Witam zaobserwowałem częste uruchamianie silnika spalinowego tzn na zewnątrz -5 °C,przejechałem ok 12 km i stoje w trybie redy klimatronik ustawiony na 21°C silnik spalinowy uruchamia się mniej więcej co minutę zmniejszam temp na klimatroniku do 18 uruchamia sie jakby w wiekszych interwałach ale nie wiele wiekszych,wyłączam klimatronik  spalinowy uruchamia sie zdecydowanie rzadziej ok 4-5 minut ,druga sprawa silnik uruchamia się na dość wysokich obrotach jakby na ssaniu ,spalanie w cyklu miejskim z 300km wyszło 7.3 litra ,czyżby termostat ,albo przy tych temperaturach to normalne ,jak kolega zwróci mi inetrfejs to dokładniej przyjrze sie temperaturze i obrotom,nie zaglądałem jeszcze do przepustnicy i do egr chyba jest w priusie 2 gen?no i swiece nie wiadomo ile mają najechane ,koledzy profilaktycznie zrobie chyba czyszczenie przepustnicy ,czytałem coś o wymianie zaworu pcv moze jeszcze jakieś sugestie i spostrzezenia doswiadczenia mile widziane :good: :good:
Prius 3 XW30 liftback.
Odp: Częste uruchamianie silnika spalinowego
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Lutego 2018, 13:24:30 »
Spokojnie, to normalne. Jak bedziesz miał możliwość podpięcia techstream'a to (jeżeli to częste włączanie podczas mrozów ci przeszkadza) w opcjach A/C odznacz sobie "eco mode". Zwieksza się wtedy histereza temperatury wewnętrznej a przez to spalina rzadziej "grzeje".
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lutego 2018, 14:03:20 »
Klimatronik ustawiony na 21st ale czy tryb Auto aktywny?
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lutego 2018, 14:53:13 »
dzieki za odp.techsteram to będzie kolejny zakup póki co mam tylko icar2 musze doczytac co to ta histeryza temp wewnetrznej swoja drogą muszę odnależc gdzie jest czujnik temp wewnetrznej pewnie w którejś kratce nawiewu
dzieki za odp.tryb auto dezaktywuje nawyki z poprzednich samochodów boje się ze skraca to żywotność sprężarki i zwiększa zużycie paliwa ?
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lutego 2018, 15:09:48 »
U mnie zdało egzamin zasloniecie atrapy chłodnicy otulinami od rur c. o. Silnik włącza się znacznie rzadziej, spalanie spadło o conajmniej 0.5 l.
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Lutego 2018, 15:29:10 »
warto spróbować widziałem gdzieś zdjęcia łatwy montaz i demontaz silnik i kierowca dogrzany;-)
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Lutego 2018, 15:53:31 »
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Lutego 2018, 15:59:21 »
Histereza - tak jakby zakres. Np. przy ustawieniu temp 22 na"auto" i przestawieniu w techstream "eco mode cancel" przy ON będzie grzało gdy spadnie na którymś z czujników na np 21 i chłodziło gdy wzrośnie do np.23 (nie znam tych wartości), natomiast przy "eco mode cancel" OFF będzie np grzało (włączało spalinę) przy np.19 i odpowiednio np. 25 Więc na "OFF" będzie bardziej ekonomicznie - większy zakres tolerancji - rzadziej spalina będzie grzała zimą a latem A/C chłodził itp. Ale oczywiście nic za darmo bo kosztem "komfortu" temperaturowego w kabinie - osobiście nie odczułem różnicy  :grin:
Tu jest ze zrzutem z techstream'a:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,31981.msg593160.html#msg593160
Swoją drogą jakbym miał PIII to opatulenie na zimę rurkami jak pokazał Priusman to chyba już polecałbym jako standard. W PriusieIV są fabryczne rolety na wlocie więc.......
https://youtu.be/he-JdifZsvo?t=3
Kabelek do techstream to koszt jakieś 13 USD z chin, a jak chcesz na wczoraj to allegro około 100zł. Trochę roboty jest ze sterownikami pod Windowsy 64bit...ale do ogarnięcia :cool:
« Ostatnia zmiana: 24 Lutego 2018, 16:17:13 wysłana przez fazibazi »
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Lutego 2018, 16:20:09 »
dzieki już kumam ;Prius to jak system np Windows niby taki sam ale każdy dostosowuje ustawienia pod siebie i to jest fajne
Priusman profeska ;normalnie opakowanie reklama plus np kolor otuliny pod kolor auta i na all......ro;)
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Lutego 2018, 16:22:58 »
na małym lapku mam WINDE 10 32bit ,ale kupie chociazby po to żeby sparawdzić mozliwośc wyłaczenia beep buzera cofania zanim zakleje mu manualnie paszczę jakimś tamponem
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Lutego 2018, 16:42:52 »
 :cool:
z wyborem kolorów byłby problem ;)
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Lutego 2018, 19:13:08 »
Otulina lepiej jakby była pod kolor atrapy, a nie auta. Też mam szarą i w czarnej atrapie mocno rzuca się w oczy. Lepsza była by czarna.
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Lutego 2018, 19:29:59 »
Polecam wszystkim gościa z USA który ma Priusy od początki ich istnienia. Prowadzi blog i ma stronke internetowa www.john1701a.com. O otulince tez pisal :)
Toyota Prius Plug-In Hybrid 1,8 HSD Aspiration 2013
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Lutego 2018, 13:55:28 »
szacunek gosc na serio przybliża hybrydę wręcz może polecę po bandzie ...........niesie przesłanie
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Lutego 2018, 14:48:55 »
Facet z niesamowita wiedzą. Czytam go już od tygodnia. Pełen szacunek.
