Autor Wątek: Częste uruchamianie silnika spalinowego  (Przeczytany 12577 razy)
Offline HPQ
  • Wiadomości: 93
Odp: Częste uruchamianie silnika spalinowego
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Lutego 2018, 20:45:06 »
Zdecydowanie polecam otuliny. Cały czas mieszczę się w spalaniu 5.8 l w P2 przy trasach 7 km do pracy.
Oczywiście na wycieczki powyżej 20 km wyciągam by sobie krzywdy nie zrobić.
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Offline Maniek2710
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Lutego 2018, 23:48:12 »
Zgadzam się z przedmówcami, strona Johna jest wspaniałą kopalnią wiedzy.
Ciekawe informacje można znaleźć również u Hobbita (http://techno-fandom.org/~hobbit/).
Co do krótkich przejazdów- mam do pracy ok 5 km i oprócz rurek w grillu, świetną robotę robi oryginalna grzałka bloku silnika (sprowadzona ze stanów) zamontowana w fabrycznym otworze.
Jakby ktoś chciał, zdiąłem wymiary przed montażem.
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Lutego 2018, 15:29:00 »
A grzałka jest podlączana pod prąd z zewnatrz, czy bierze z baterii HV?
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Lutego 2018, 16:06:16 »
Offline Maniek2710
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Lutego 2018, 16:21:34 »
W P2 jest oryginalna tuleja do której wchodzi takie coś:
http://shop.priuschat.com/engine-block-heater-2004-2009-toyota-prius/
Nie próbowałem podłączyć pod 230V, ponieważ wyszła mi ciut za mała odporność między zasilaniem a obudową - mam trafo na 110 V.
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Lutego 2018, 21:05:31 »
Jakiej krzywdy?
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Lutego 2018, 21:21:59 »
Myślałem ,że grzałka dostaje prądu z HV.
To by był bajer :D
Tak, to słabo bo trzeba mieć dostęp do prądu :(
Offline HPQ
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Lutego 2018, 21:59:39 »
Jakiej krzywdy?
Żeby nie przegrzać układu przy dużych prędkościach na trasie jak i obrotowych silnika, skrzyni itd. Uważasz że dłuższe trasy z zasłoniętym grillem u góry i na dole jest bezpieczne?
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Lutego 2018, 00:15:32 »
Górny grill mam odsłonięty, poza tym robiłem kiedyś pomiary przy pomocy "Torque" i wyszło mi, że wcale się tak nie grzeje. Niestety pomiary wcięło, bo resetowałem tablet i zapomniałem zachować wyniki :/
Dobrze, ze mi przypomniałeś, może jutro wetknę OBDII i powtórzę kilka pomiarów, przy tych mrozach jestem bardzo ciekaw, jak to się sprawuje. A potem może wyjmę te otuliny i powtórzę.. o ile będzie mi się chciało ;)
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2018, 00:17:45 wysłana przez Priusman »
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Lutego 2018, 09:48:09 »
To by był bajer :D
No też by mi się podobało i byłoby to super rozwiązanie, ale niestety. Polecam WEBASTO, wcale tak nie ciągnie dużo aku (nawet teraz przy tych mrozach). Własnie sobie włączyłem bo zaraz jadę w traskę.
Zazdroszczę wam tych rurek bo w trasie podmiejskiej gdzie odbijamy się z EV na spaline to temperatura szybko leci w dół. Nadal nie wiem jak to u siebie rozwiązać:
Myślałem o jakichś czarnych podkładach pod panele i trytytkach  :o
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2018, 09:52:49 wysłana przez fazibazi »
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Lutego 2018, 09:53:18 »
ciekaw jestem wyników   :good: może użytkując auto tylko w mieście taki patent sprawdza się, ale w trasę ? hmm :o
fazibazi-> wełną mineralną zadziałaj  :-)
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2018, 09:55:17 wysłana przez dalu »
Prius 2
Offline Maniek2710
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Lutego 2018, 10:26:50 »
Fazi,
Może z czarnego plastiku lub pleksi na laserze coś wyciąć i dociągnąć do kratownicy na śrubach z szeroką podkładką lub zatrzask/ kołek. Ewentualnie opaski zaciskowe w rogach(choć tu chyba najgorzej z estetyką).
Dalu,
Co do grzałki elektrycznej - zasadniczo można by spróbować karmić ją z HV, na pewno byłoby to przydatne przy instalacji pakietu phev.  Ta moja ma ok. 500W @ 120V ale dorabiajac można włożyć wkład patronowy o podobnej mocy na 230V. Zapewne do ogrzewania przy włączonym aucie lepiej sprawdzi się ogrzewacz przepływowy wpięty w obieg ogrzewania kabiny, ponieważ tam mamy elektryczną pompkę obiegową. Nie mam pomysłu jak policzyć straty cieplne bloku podczas jazdy- z takich obliczeń bylaby odpowiedź czy warto kombinować z grzałką bez phev, czy lepiej jednak zostawić ten prąd dla silnika elektrycznego.
Na pewno podlaczajac do HV należy dać stycznik oraz dodatkowy przekaźnik z opornikami (kopia oryginalnego układu odłączającego pakiet, żeby uniknąć spawania styków) podpięty pod "zapłon".
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2018, 10:48:03 wysłana przez Maniek2710 »
« Odpowiedź #27 dnia: 27 Lutego 2018, 15:08:19 »
pleksi na laserze
W piwnicy? Powinno się udać
Offline Maniek2710
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #28 dnia: 27 Lutego 2018, 22:33:33 »
Myślałem raczej o zleceniu np przez znany portal aukcyjny. Choć ja tam nie wiem co masz w piwnicy  :-)
Materiał 2mm chyba będzie więcej niż wystarczający.
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2018, 22:43:16 wysłana przez Maniek2710 »
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #29 dnia: 28 Lutego 2018, 11:03:00 »
W moim aurisie II hsd mam zasłonięty cały dolny grill (spieniona gąbka w czarnym kolorze idealnie pasująca między ramki)
Na cały grill potrzeba 3m takiej uszczelki:
http://allegro.pl/uszczelka-gumowa-piankowa-guma-porowata-15x25mm-i7205278188.html
Został tylko prześwit na górze (przy znaczku toyoyty)
Sprawdzone wielokrotnie zimą w trasach (150-200km) z predkosciami 100-120km/h i temperatury nigdy nie wykroczyły poza normalny poziom.
W mieście na odcinkach 6-8km różnica pod koniec wynosiła ok 3-4stopni cieplej (ale nadal silnik był zimny, miał ok 50st)
Tutaj też testowali:
https://www.facebook.com/hybridassistant/posts/939775006169986
« Ostatnia zmiana: 28 Lutego 2018, 11:05:29 wysłana przez Mieciu »
