Autor Wątek: Problem z odpaleniem - 8 dni auto w garażu bez jazdy  (Przeczytany 2686 razy)
RobRoberto
« dnia: 27 Lutego 2018, 14:24:02 »
Dzisiaj rano miałem problem z uruchomieniem mojego Aurisa 1,6 benzyna.
Auto stało w garażu podziemnym (temperatura 14-16 stopni na plusie) przez 8 dni bez odpalania.
Dzisiaj chce jechać, a tu niespodzianka.
Auto kręciło i kręciło i nic. Dopiero kolejna próba i kręcenie pomogło 15sekune sprawiło ze coś zaczęło łapać i w końcu odpalił. Troszkę poszło spalin z rury. Obroty poszalały falowały przez 10sekund i wszystko wróciło do normy. Zgasiłem auto i po chwilo zapaliło jak zawsze czyli idealnie jak na dotyk.
Czy to objaw jakiejś usterki czy po prostu efekt nieużywania auta ?
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
Odp: Problem z odpaleniem - 8 dni auto w garażu bez jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lutego 2018, 14:46:14 »
Trudno powiedzieć. Obserwuj jak się będzie zachowywać auto. Przy takich temperaturach jakich piszesz nie powinno być problemów z odpaleniem nawet po tak długim postoju. Choć różnie to bywa.  Być może w takim garażu jest wysoka wilgotność powietrza, która może sprawiać kłopoty szczególnie na elektronicznych elementach.
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lutego 2018, 15:18:01 »
Można założyć, że go zalało bo iskry nie było na czas. Posprawdzaj przewody/ zapłon itp to nic nie kosztuje. A i tak jak napisał Sefeld wilgotność ma znaczenie
RobRoberto
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lutego 2018, 15:41:52 »
Nie znam się na tym kompletnie.
Skoro pali i jest Ok to czy jest sens jechać do mechanika?
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lutego 2018, 15:48:11 »
Nie. W/g mnie taki przypadek, nieodpalenia można pominąć ale zapamiętaj go, jakby (odpukać) przydarzył się w innych okolicznościach "przyrody" np. po długich deszczach itp.
RobRoberto
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Lutego 2018, 15:55:28 »
Dziękuje
Offline jaclub
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Lutego 2018, 16:33:29 »
Może wypadało by sprawdzić, czy nie zapisało komunikatów błędów. Może coś się pojawi, co zaprowadzi...
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Lutego 2018, 16:44:04 »
Tez mi się tak wydaje.  Ten podziemny garaż na pewno ma wysoką wilgotność. Postój przez 8 dni umożliwiło wodzie dostać się "wszędzie " stąd od razu nie odpalił i zapewne się zalał
Offline smiecho84
  • Wiadomości: 146
    • Spalanie
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Lutego 2018, 16:55:17 »
Kiedyś podobne objawy miałem przy brudnej przepustnicy i przepływomierzu. Kręcił długo a jak już odpalił to przez jakiś moment strasznie falowały obr. silnika tak jakby miał zaraz zgasnąć. Ponowne uruchomienie już na dotyk.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Lutego 2018, 17:11:25 »
Ja miałem kiedyś tak, że musiałem szybko przestawić samochód na parkingu.
Wsiadłem , na szybko byle jak zakręciłem rozrusznikiem (bez czekania na kontrolki) , przejechałem z 2-3 metry i na szybko byle jak zgasiłem (bez czekania aż obroty się ustabilizują , itp. itd.).
Na drugi dzień (albo za dwa dni , nie pamiętam) też nie załapał "od strzała" jak zwykle i musiałem pokręcić a z rury poleciał zapach niespalonego paliwa.
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Lutego 2018, 20:58:21 »
Obstawiam popuszczajace wtryskiwacze.
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Lutego 2018, 21:21:39 »
Uważam, że mało prawdopodobne
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Lutego 2018, 08:09:43 »
Ja stawiam na paliwo, kiedyś tak samo walczyłem. Po przepaleniu złego paliwa wszystko ok.
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Lutego 2018, 09:35:24 »
A ja stawiam dychę na wyłączenie z zalaniem (np na ssaniu itp.) tak jak napisał tomery.
RobRoberto jakie było wyłączenie i jazda przed? Pamiętasz?
« Ostatnia zmiana: 28 Lutego 2018, 09:38:32 wysłana przez fazibazi »
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Lutego 2018, 11:23:23 »
Przez 8 dni postoju w podziemnym garażu nic dziwnego że od razu nie odpalił.
Klasyczne zalanie silnika. Dokładam drugą dychę do zakladu
