Autor Wątek: C1466 Rear Speed Sensor RH Circuit Auris I HSD  (Przeczytany 7308 razy)
« dnia: 05 Marca 2018, 10:26:11 »
Wczoraj przy włączaniu się do ruchu na dość wyboistej drodze, w czasie skrętu, zapaliły się kontrolki ABS, TRC, i hamulca ręcznego, kontynuowałem jazdę bez ABS i hamowania regeneracyjnego ale TCS sprawdziłem - działał. Dziś rano odczytałem kod w dziale ABS/VSC/TRC jak w temacie C1466. Po skasowaniu zniknął ale po ponownym uruchomieniu powrócił.
Czy powinienem poszukać techstreamem w innych działach?
Czy myjka ewentualnie pomoże (bo auto przez te mrozy nie myte od 2 tygodni)? W sumie dziś może być lekki plus to mógłbym podjechać, wiadomo....nie zaszkodzi.
Czy jak już wywala błąd to kaplica i czujka/kabel do wymiany czy może to być przybrudzenie? Możliwość sprawdzenia na kanale będę miał w przyszłym tygodniu, bo przy okazji będę robił serwis (oleje, fitry itp)
Po sprawdzeniu całości:
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2018, 11:10:38 wysłana przez fazibazi »
Odp: C1466 Rear Speed Sensor RH Circuit Auris I HSD
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Marca 2018, 15:28:00 »
Wyjmij wtyk - wyczyść - poskładaj.
Jak jest cieplej nawet kanału nie potrzeba.
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Marca 2018, 15:53:47 »
Mechu, dzięki za pomoc  :good:
Pojechałem na myjkę (jest +2st C więc zaryzykowałem i spryskałem uszczelki silikonem żebym jutro mógł otworzyć drzwi  :shock:). Umyłem cały samochód ale skupiłem się na kołach i okolicach, szczególnie PT. Po umyciu do sklepu i jak uruchamiałem samochód pod sklepem to jeszcze były  :cry:, ale jak już dojechałem pod dom to zniknęły kontrolki  :grin:. Jest czysto. Nie zmienia to faktu, że muszę tam zajrzeć, przeczyścić i zabezpieczyć bo na jakichś wybojach znowu wyjdzie.
Poczytałem też trochę w internetach i warto profilaktycznie wszystkie te złączki ABS'u przeczyścić i dobrze zabezpieczyć, bo rdzewieją itp. więc kolejna robota na przyszły tydzień. Może po wyczyszczeniu cały wtyk zarobić w jakąś rurkę termokurczliwą  :o?
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2018, 16:07:18 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Marca 2018, 22:52:59 »
Taki termoskurcz wpusci wode i juz nie wypuści
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Września 2018, 22:31:05 »
Powróciło nawet po wyczyszceniu  :embarassed. Czy wymiana samej wtyczki cos da (są po 10zł)? Jak sprawdzić czy to przewód czy sam czujnik? A jak czujnik to z piastą do wymiany....a jak prawa to i lewa od razu :o ?
Przewód ma z drugiej strony też wtyczkę, sprawdzę też i wyczyszczę moze tam coś nie styka. Gdzie szukać drugiego końca w aucie? Przy pompie hamulcowej czy do ecu idzie?
« Ostatnia zmiana: 04 Września 2018, 22:36:57 wysłana przez fazibazi »
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Września 2018, 22:39:27 »
Zawsze wymienia się komplet, tzn czujnik , może być zamiennik i przewód oryginał
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Września 2018, 19:12:55 »
Jeszcze nie zaglądałem pod maskę ale potwierdźcie czy dobrze szukam? Trochę gimnastyki jest :
Zamrożone ramki, widać że jest "0", czy jakby czujnik padał to była by jakaś wartość inna/różna od Lewego - tzn dawał by odczyty ale błędne a nie "0"?
Cały czas mam nadzieję ze to tylko przewód lub wtyczka w złączu a104 skid ecu.
Czyli szukać jej przy pompie głęboko na podszybiu?
Jedyny trop to w tym miejscu w zeszłym roku w grudniu montowałem webasto i może coś tam drapnąłem, błąd po raz pierwszy pojawił się w marcu 2018.
Update po 30min:
Poruszałem tą wtyczką na zdjęciu i błąd zniknął, zobaczymy na jak długo. Trzeba mieć małpie ręce żeby tam dojść i cokolwiek zrobić. Jak się tam dostać oficjalnie?
« Ostatnia zmiana: 05 Września 2018, 20:13:02 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Września 2018, 19:33:38 »
Jest winowajca, złapałem go za jajca  <taniec>:
Po prawej stronie pasażera, przy kratce wlotu powietrza do chłodzenia EV, pewnie przy czyszczeniu kanału musiałem coś gdzieś za mocno docisnąć i ta złączka (biała) się poluzowała i nie stykała. Przy okazji ją przeczyściłem i od ponad 200km już nic nie wyskakuje. Mam nadzieję, że to koniec przygód z tym błędem. W końcu mam tempomat z powrotem  :song: (no i ABS, ESP i ładowanie regeneracyjne) i zniknęła choinka na desce.
« Ostatnia zmiana: 06 Września 2019, 22:10:51 wysłana przez fazibazi »
