Do ASO. Jak nie będą wiedzieli jak to niech przepną przewody "zamykanie/otwieranie" z L2, UL2 na L1, UL1. Blokada będzie działała wtedy niezależnie od pasów.
że tak odświeżę; przy jakiej okazji w okolicznym ASO przedstawiłem sytuację, ale serwisant po prostu nie umiał pomóc; zasłonił się że to montowało inne ASO, że są różne alarmy itd. O ile uwaga o obwodach jest cenna to przecież nie powiem o tym serwisantom, bo raz, że mnie zleją, a dwa, że sam nic ponad to nie wiem.
Czy takie zachowanie powinno mieć miejsce czy szturmować inne okoliczne ASO? Dodatkowo czy za taką "przepinkę" mogą mnie skasować skoro to jest problem montażowy od samego początku?
