Autor Wątek: Auris II FL automatyczne blokowanie drzwi  (Przeczytany 6819 razy)
Offline villovsky
  • Wiadomości: 114
« dnia: 13 Marca 2018, 21:37:02 »
Witam wszystkich, temat już się pojawiał, ale żadnych konkretów nikt nie napisał. Nawet w sąsiednim wątku...
od kilku dni posiadam aurisa II FL hsd i dzisiaj zauważyłem ze drzwi NIE  blokują się automatycznie powyżej pewnej prędkości.
Trochę mnie to zszokowało bo taki system jest nawet w leciwej corolli e12, ale tez i w nowszych modelach np rav4. Czy te funkcje jakoś się aktywuje czy musi to zrobić aso?
Proszę w miarę możliwości o odpowiedzi osób które zgłębiły temat i doszły do czegoś konkretnego.
Dzięki i pozdrawiam!
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
Odp: Auris II FL automatyczne blokowanie drzwi
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Marca 2018, 21:49:57 »
Auris II nie posiada takiej funkcji, corolla e12 też nie. Zamykanie realizował alarm.
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Marca 2018, 21:55:03 »
Też tak mi sie wydaje, miałem tak w Mitsubishi
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Marca 2018, 22:38:53 »
Potwierdzam II FL HSD nie ma takiej opcji jak poprzednicy
Offline villovsky
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Marca 2018, 23:12:21 »
W e12 mam tak ze po przekręceniu stacyjki do 1 pozycji zaczyna piszczeć, wklepuje kod przyciskiem pod kierownica, włącza się zapłon a drzwi blokują się automatycznie. Po wyłączeniu stacyjki następuje otwarcie zamków. Pstryczek był fabrycznie w samochodzie.
Jeśli takiej funkcji nie ma w aII hsd a mam do niej odłożony alarm cobra to jest mlozliwosc zaprogramowania w aso zeby drzwi ryglowały się powyżej jakiejś prędkości?
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Marca 2018, 08:11:59 »
Też mam cobre ale jedyna opcja to domykanie szyb nie ryglowanie drzwi
Offline Stefanek67
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Marca 2018, 11:54:15 »
Miałem podobne pytanie , które zadałem w Serwisie . W innym złomie mam samoczynne zamykanie powyżej ustalonej prędkości , w tym przypadku dostałem odpowiedz negatywną , że niestety to se ne da , jedynie ręcznie . Auris TS 2016 rok .
Offline Jacejek
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Marca 2018, 20:30:05 »
A to ciekawe bo w moim Aurisie TS z 2016 drzwi blokują sie automatycznie po osiągnięciu pewnej prędkości ok 20-30 km ale tylko jeśli kierowca nie zapnie pasów, więc jakaś opcja chyba jest .. nie wiem czy to funkcja alarmu czy auta .. alarm mam dokładany Toyotowy ...
Offline Bartas78
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Marca 2018, 15:16:47 »
Ja niestety nie mam takiej funkcji rocznik 2016.
Offline Marekw2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Marca 2018, 21:09:01 »
U mnie w Aurisie TS 2013 drzwi samoczynnie blokują się przy prędkości około 20 km/h  tylko w przypadku gdy kierowca nie ma zapiętych pasów. Jakaś bezsensowna funkcja. Czemu to ma służyć ?
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Marca 2018, 21:15:49 »
Offline villovsky
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Marca 2018, 10:50:52 »
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,42993.0.html
 W tym wątku podałem rozwiązanie
Dzięki  :good: a wiesz może jak to się ma do gwarancji? ASO to zrobi bez problemu?
