Autor Wątek: Auris 2007 grzanie świec  (Przeczytany 3213 razy)
Offline mat27
« dnia: 19 Marca 2018, 21:51:02 »
od niedawna posiadam Auris 2007 r. 1,4 D4D 90KM. Miałem problemy z odpalaniem szczególnie podczas ostatnich mrozów. Auto długo kręciło, jak już w końcu załapało to mocno kopciło i jakby na samym początku nie pracowało na wszystkich cylindrach. Sprawdziłem świece, dwie spalone, jedna urwana; wymieniono, problem dalej występuję. Sprawdziłem i do świec nie dochodzi napięcie, chciałem sprawdzić przekaźnik ale nie mogę go znaleźć. Czy ktoś może wie gdzie on się znajduję? I w jaki sposób można go zdiagnozować?
Jeżeli to nie przekaźnik to co? Spotkał się ktoś z podobnym problemem?
Gawith
Odp: Auris 2007 grzanie świec
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Marca 2018, 21:41:41 »
Przekaźnik powinien być w skrzynce pod maską.
Offline mat27
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Marca 2018, 16:05:56 »
Są tam trzy przekaźniki żaden nie jest opisany jako "glow plug relay". Podobnie z przekaźnikami obok skrzynki z bezpiecznikami w środku auta.
Offline rambo7
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Marca 2018, 10:52:11 »
w Skrzynce przekaźników i bezpieczników go nie znajdziesz. Jest osobno i wygląda na nieco większy przekaźnik i pisze na nim "GLOW PLUG RELAY" i inne napisy: 28610-67010 12v Denso. Wtyczka przekaźnika ma 4 piny: 2 cienkie i 2 grube. Ten przekaźnik jest przykręcony do kawałka blachy / wspornika. Szukaj w głębi komory silnikowej za filtrem paliwa albo z boku gdzieś do bocznej ścianki blachy komory silnika - konkretnie do podłużnicy lub obok. Przekaźnik zamocowany jest na blaszce z oczkiem i to oczko przykręcone jest śrubą do wspornika.
Dla sprawdzenia zrób test: podłącz miernik (czarna sonda -masa / czerwona - szyna) do szyny zasilającej świece i wyświetlaczem do szyby tak byś widział pomiary, przy przekręceniu kluczyka. Jak przekręcisz kluczyk to pomiar powinien wskazywać około 10,5V. Takie zasilanie idzie na świece i nie większe.
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2018, 11:32:18 wysłana przez rambo7 »
Offline mat27
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Marca 2018, 15:25:19 »
Dziękuję bardzo za wskazówki. W pon tym się zajmę i podzielę się wynikami.
Offline mat27
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Marca 2018, 15:54:05 »
Przekaźnik znaleziony i sprawdzony - działa. Załącza się po przekreceniu kluczyka,  słychać, widać, zwiera styki, sprawdzone multimetrem. Przewód przekaźnik-szyna w porządku.  Brak napiecia na  przewodzie,  który idzie do przekaźnika.  Co to może oznaczać?  Padnięty sterownik?
