Autor Wątek: Auris 2008 AUX  (Przeczytany 16713 razy)
Odp: Auris 2008 AUX
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Kwietnia 2018, 21:35:12 »
Bardzo łatwo to można podważyć i sprawdzić czy w ogóle podłączone. Tak jak pisze Darek. Potwierdzam tak wygląda to gniazdo i u mnie. Podważałem sam z ciekawości bo lubię grzebać. Ciężko później podłączyć wtyczkę do gniazda bo jest baaardzo krótka wiązka tam ale jakoś się udaje - przydatne skille: gumowe palce i odporność na ból  :cool: może jak ktoś ci składał to mu zabrakło tych skill'i  :grin:?
« Ostatnia zmiana: 02 Kwietnia 2018, 21:41:47 wysłana przez fazibazi »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
Odp: Auris 2008 AUX
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Kwietnia 2018, 08:20:27 »
hehe nie chce być nie miły, ale skąd masz auto? może była deska wymieniana po wystrzelonych poduchach?
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
Odp: Auris 2008 AUX
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Kwietnia 2018, 12:26:43 »
AUX/USB jest od 12/2009. Coś pokombinowane w tym samochodzie.
To jest oryginalne gniazdo, nie emulator. Wymontuj je i zobacz czy jest podłączone.
To już nie wiem o co chodzi. Kolega może wytłumaczyć?
Offline novak93lucas
  • Wiadomości: 8
Odp: Auris 2008 AUX
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Kwietnia 2018, 18:53:10 »
Samochód został sprowadzony do Polski z Francji, kupił go mój ojciec, więc nie zdziwiłoby mnie nawet gdyby był po podwójnym dachowaniu i lądowaniu z telemarkiem...
Odpowiadając na pytanie kolegi wyżej - tak, pendrive był sformatowany w systemie plików FAT32 i mimo to nie było żadnej reakcji ze strony radia.
Dopiero w sobotę będę miał dostęp do samochodu i postaram się zajrzeć co drzemie pod tą zaślepką w schowku. Zakładając, że faktycznie miała tu miejsce jakaś przekładka deski jest w ogole opcja żeby to ze sobą działało? Czy może konieczna jest tutaj wymiana radia?
  • Wiadomości: 8
Odp: Auris 2008 AUX
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Maja 2018, 15:17:22 »
Po zdjęciu zaślepki okazało się, że zarówno gniazdo Aux jak i USB nie są podłączone w żaden sposób, więc faktycznie ktoś je tam dołożył w jakiś sposób. Pytanie moje brzmi zatem czy mogę je podłączyć do radia, które jest w tym samochodzie bez rozbierania całej konsoli i wymieniania połowy elementów? Jakieś sugestie? Pozdrawiam i życzę miłej majówki :)!
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
Odp: Auris 2008 AUX
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Maja 2018, 16:40:07 »
raczej nie bo Twoje radio nie ma obsługi takiego modułu ;) najlepiej wywalić to gniazdko (bo i tak ma wejście na wtyczkę pod oryginalne radio więc nie da rady tego wykorzystać do emulatora)  i w miejsce tego wstawić takie do którego podłączysz emulator ;)
Offline marekbawol
  • Wiadomości: 8
Odp: Auris 2008 AUX
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Marca 2021, 03:10:52 »
Wiem, że wątek stary ale może jeszcze się komuś przyda - otóż w przeciwieństwie do opinii przedmówców, da się to łatwo podłączyć i to że na przycisku nie ma znaczka AUX to nie oznacza że się nie da. Mam przed sobą na biurku radio z aurisa 1 z 2007r. i działa pięknie aux, włącza się przyciskiem DISC. To samo na 99.9% zadziała w Corolli E15, bo tam radio jest te same, tylko troszkę inna obudowa.
Załączam link, gdzie jest wytłumaczone jak podłączyć
https://www.drive2.ru/l/4038463/
- w skrócie:
złącze na skraju od strony pasażera - pin 19 podłączyć do masy przez rezystor np 2k, to uaktywnia opcję AUX. Audio: pin 15 - prawy kanał, 16 - masa audio, 17 - lewy kanał.
Ja kupiłem takie radio uciętą wtyczką, więc łatwo było się podlutować, w razie braku wtyczki lub braku wszystkich kabelków we wtyczce trzeba kombinować - można rozebrać radio tak jak w linku.
Offline rambo7
  • Wiadomości: 76
Odp: Auris 2008 AUX
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Października 2021, 09:13:03 »
do kolegi marekbawol. Takie radio mam w Aurisie, i teraz, plan:
Kupić kabel z wtyczką "męską" 3,5"
albo
Kupić moduł Bluetooth taki jak np ten: https://ae01.alicdn.com/kf/Hcce11b4d148e49d590d119a31eaacf77q/Nowy-samoch%C3%B3d-uniwersalny-bezprzewodowy-modu%C5%82-Bluetooth-Adapter-muzyczny-kabel-Audio-Rca-Aux-z%C5%82%C4%85cze-radia-samochodowego-modu%C5%82-Bluetooth-tanie-tanio-Qiilu-CN-%28pochodzenie%29-Car-AUX-Adapter-2-RCA-Cable-Adapter-Plastic-12-v-Kable-Adaptery-i-gniazda-Car-Radio-Connector-Bluetooth-Module-Wire.jpg_640x640.jpg?lulany
oczywiście obetnę wtyczki RCA....
Radia nie będę rozbierał, by się dostać do płyty głowniej... z tyłu będzie wiązka kabli - i do istniejących kabli chce się wlutować.
- wlutować się do kabelków wystających z wtyczki fabrycznej zgodnie z numerami ze schematu.
Pytania:
- Co do podłączenia Audio to rozumiem że masę Audio z Kanału L(17) i Kanału P(15) - motkuję do (16)?
- nie rozumiem co z tym: "pin 19 podłączyć do masy ((przez rezystor np 2k")). Po prostu ten kabelek (jak będę miał kable z kostki wystające) wlutuję się do niego i połączyć go z jaką masą karoserii??
(na tym schemacie ruskim, to masy razem są zmostkowane 19 z GND wtyczki tej obok? tak to wygląda?
tu więcej widać:
https://www.drive2.ru/l/1010710/
Pytanie na koniec czy takie wlutowanie się w istniejący układ kabli fabrycznych , czy będzie można korzystać z CD? czy będzie działać tylko AUX?
« Ostatnia zmiana: 25 Października 2021, 09:30:18 wysłana przez rambo7 »
Offline marekbawol
  • Wiadomości: 8
Odp: Auris 2008 AUX
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Stycznia 2024, 13:57:58 »
Sorry za brak odpowiedzi, dawno nie wchodziłem. Odkopuję, ale może komuś się przyda. Parę informacji:
1. oba kanały mają wspólną masę na pinie 16.
2. pin 19 do dowolnej masy, może być tej w gnieździe. Ja dla bezpieczeństwa podłączyłem szeregowo przez rezystor co wystarczyło. Możliwe, że bez rezystora się nic nie stanie, ale nie wiem jak wygląda schemat tego pinu po stronie radia więc wolę nie ryzykować.
3. oczywiście można korzystać z CD i AUX, przełącza się tak jak w fabrycznych radiach które już tą funkcję mają na przycisku.
Update, na radiu z Corolli E15 2007 produkcja Japonia nie działa ten sposób - radio wygląda z zewnątrz podobnie ale jest inny producent i pewnie zablokował tę opcję.
