Autor Wątek: Włączenie na stałe trybu sport/eco  (Przeczytany 24547 razy)
Remek
« dnia: 10 Kwietnia 2018, 09:23:07 »
Hej,
W waszych CHR też tak jest, że jak zmienicie tryb jazdy na sport/eco lub załączycie ten "Hold' to po zgaszeniu auto wszystko wraca do domyślnego trybu "Normal"? Nie wiem czy tak powinno być czy to jakaś usterka z komputerem. Ewentualnie ktoś wie jak to zmienić by pamiętał ustawienia?
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
Odp: Włączenie na stałe trybu sport/eco
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Kwietnia 2018, 09:41:25 »
Z trybu sport, po wyłączeniu zapłonu wraca na normal, ale po wybraniu eko, zostaje eko, hold domyślnie wraca na off  :-)
« Ostatnia zmiana: 10 Kwietnia 2018, 09:45:10 wysłana przez sanchez »
Remek
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Kwietnia 2018, 09:49:31 »
Co za bzdura, nie wiecie czy można to jakoś ustawić na stałe? Może przy użyciu czytnika OBD?
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Kwietnia 2018, 11:05:57 »
Jeżdżę na eco i w normalnej jezdzie jest spoko, a jak potrzebuje nagle mocy, to gaz do dechy i już. Przy kickdownie nie ma znaczenia w jakim trybie jedziesz, bo przyspiesza tak samo.
« Ostatnia zmiana: 10 Kwietnia 2018, 11:55:16 wysłana przez sanchez »
Remek
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Kwietnia 2018, 11:58:48 »
Sa tryby jazdy i bardzo od siebie sie różnią. Eco pedał gazu reaguje z takim opóźnieniem jak by auto miło o polowe mniej koni, w sport reaguje duzo żwawiej plus kierownica stawia duzo większy opór tak jakbyśmy jechali ze zmniejszonym wspomaganiem duzo przyjemniejsze
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Kwietnia 2018, 12:07:48 »
Faktycznie, doczytałem w instrukcji, że tryb sport ma też wpływ na działanie wspomagania kierownicy, no to faktycznie lepiej byłoby gdyby auto zapamiętywało ostatnie ustawienie, a jeszcze lepiej jakby miało dedykowane przyciski. No ale cóż nie można mieć wszystkiego  :o
Remek
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Kwietnia 2018, 13:18:17 »
W hybrydzie w trybie sport nie zmienia wam sie siła wspomagania na kierownicy? Pewnie da się to zmienić przez czytnik OBD tylko potrzebny software odpowiedni
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Kwietnia 2018, 15:07:38 »
Powyżej napisałem, że w instrukcji jest że się zmienia, więc tak zapewne jest. Po prostu nie zwróciłem na to uwagi, bo rzadko używam tego trybu.
ulver
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Kwietnia 2018, 00:39:09 »
Zmienia sie , oczywiscie. Fakt szkoda ze nie jest to rozwiazane przyciskiem jak w Aurisie , przyjemnie mi sie jezdzilo majac mozliwosc zalaczania trybu sport bez kombinacji.
ulver
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Kwietnia 2018, 00:48:05 »
Jest nadzieja , juz to zostalo zhakowane wiec to pewnie kwestia czasu az pojawia sie zestawy do dolozenia tej opcji. Wiecej info w linku
https://www.chrforums.uk/viewtopic.php?t=1295&start=10
Remek
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Kwietnia 2018, 07:19:21 »
Przeczytałem wątek na uk forum i to zrobienie guzika to grubsza sprawa, trzeba dodać nowy mikrokontrolen na szybnie CAN auta. Modyfikacja autohold by cały czas trzymał trochę łatwiejsza z tego co pisze. Fajnie jakby zrobił instrukcję
Offline Samuraj
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Czerwca 2021, 15:12:34 »
Nawet nie wiedziałem iż ktoś przed mną zrobił dokładnie coś takiego samego. Przycisk sport od jakiejś Toyoty (bez lampki jak na zdjęciu powyżej), mikrokontroler, trochę kodu i działa jak być powinno z chwilą opuszczenia fabryki. Naciśniecie przycisku uaktywnia tryb sport i do czasu kolejnego naciśnięcia przycisku. Wyłączenie zapłonu nic nie zmienia :),  można wyłączyć też w menu tradycyjnie.
Offline Eryk
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Lipca 2021, 10:56:16 »
autohold można zrobic np na czymś takim https://allegro.pl/oferta/przekaznik-czasowy-cykliczny-cyklo-timer-9788160278 plus po zapłonie przekażnik ma opóźnienie zadziałania przekaźnika tj. po odpaleniu możesz w sekundach ustawić sobie kiedy ma zadziałać zwarcie styków przekaźnika które podpinasz pod ten włacznik autoholda .
Offline Samuraj
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Lipca 2021, 14:23:46 »
Autohold nie używam. Bardziej mi zależało na trybie Sport.
Offline Glider
  • Wiadomości: 308
  • Samochód:: RAV4; C-HR
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Lipca 2021, 09:14:52 »
Ja też bym chciał aby było jak w Priusie, przycisk i jazda :)
Mam też inne pytanie. W Priusie mam zużycie paliwa przypisane do TripA i TripB. W ten sposób bez problemu widzę zużycie benzyny w dłuższym okresie do 10kkm. W C-HR nie potrafię tego włączyć.
