Autor Wątek: Jak zrobić, żeby drzwi zamykały się jak nowe?  (Przeczytany 4867 razy)
zawika1
« dnia: 11 Maja 2005, 08:08:38 »
Witam.
Zakładam nowy temat bo na tym forum nic w temacie, jak w tytule, nie znalazłem.
Ciężko zamykają mi sięw Carinie drzw z tyłu. Lewe i prawe.
Wybiły je najprawdopodomniej moje córcie podczas zamykania.
Może macie jakieś patenty na szybkie ustawienie tych drzwi, może ktoś miał podobny problem.
Dzięki za wszelkie pomysły.
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 02 Kwietnia 2008, 19:25:10 wysłana przez Janmor »
MarcyÂś
Jak zrobiæ, ¿eby drzwi zamyka³y siê jak nowe?
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Maja 2005, 06:52:59 »
mam podobny problem ale tylko z prawymi tylnymi drzwiami w związku z tym również chętnie przysłucham sięwszelkim radom.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Maja 2005, 09:21:49 »
Panowie, wiem że to nie rada na wsze problemy z drzwiami, ale od momentu kiedy wygłuszyłem drzwi (zwiększając ich masę) wszystkie cztery furtki zamykają sięleciutko, bez poprawiania co w szczególności dotyczyło tylnych drzwi.
Czyżby standardowo drzwi toyot były za lekkie??
VoodooRider
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Maja 2005, 23:26:50 »
Są za lekkie IMO, w Carinie w ogole wszystko jest lekkie:0 ale to i dobrze bo wazy 1180kg a nie ~1300kg jak jej konkurenci z 2litrowymi motorami i dlatego 2.0 ma 9.0s do paki:), u mnie tylne drzwi cos nie chca sie domykac za dobrze:/ Pozdrawiam
pepe
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Maja 2005, 14:58:05 »
voodoorider dobrze mowi - u mnie tez tylne zamykaja sie gorzej niz przednie co wynika z ich mniejszej wagi. to nawet slychac w momencie zamykania - taki cichy wytlumiony trzask, zupelnie co innego niz z przodu. kwestia tylko roznicy, czy wczesniej zamykaly ci sie lzej czy poprostu dopiero teraz zwrociles na to uwage...
pozdrawiam,
pepe
zawika1
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Maja 2005, 00:07:59 »
Witam.
Z drzwiami było OK'i, ale jak napisałem, moje córki nie mają niestety dla nich litości, przy zamykaniu. Pewnie było to tak, że ja zauważyłem fakt jak puszczone drzwi zamiast sięzamknąć, odbiły się. W tej chwili  nie zamykają siębez pewnego"trzaśnięcia".
No ale nie ma tragedii.
Lubięjak wszystko działa  Ok.
Denerwuje mnie to  i tyle. Oczywiście, czytałem już na wszelkich forach dobre rady, ale przyznam, że myśl prezentowana przez was jest czymś nowym :aclap .
Zawsze myślałem, że drzwi opadają, więc trzeba je podnieść. Z waszych wypowiedzi wynika, że trzeba je dać niżej.
Sprawdzę.
Pozdrawiam.
PS.No i Sobota sięzaczęła :-DD więc smacznego grilowania wszystkim! :athunbsup
Wlodek
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Maja 2005, 20:18:51 »
Z tym drzwiami to fakt chyba Cariny tak mają u mnie dość opornie zamykają siętylne lewe próbowałem zmienić rygiel zamka i nic nie pomogło. Sprawdze obciążenie to dam znać :athunbsup
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Maja 2005, 00:33:37 »
Ale jaja, u mnie tył zamyka sięlepiej niż przód  :shock: :-DD
Recepta jest prosta: puknąć z tyłu (nie wiem jak mocno i ile razy), raz solidnie z przodu i ze 2 razy lżej  :-DD  :-DD
Pozdro.
masta59
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Maja 2005, 01:34:20 »
No a u mnie przednie i tylnie z lewej strony sie gorzej zamykają. Prawa strona jest ok. Co Carina to inne drzwi hehe
