Autor Wątek: Nowa mapa 2018v1  (Przeczytany 11825 razy)
Online czp
  • Wiadomości: 1609
Nowa mapa 2018v1
« dnia: 19 Kwietnia 2018, 08:52:14 »
Na Toyota-Tech.eu https://www.toyota-tech.eu/Navigation/Base/ModelEvaluation  od 24.04.2018 dostępna będzie nowa wersja map:
Mapa 2018v1  (2017Q3 dane) Oprogramowanie 6.11.0L .
No to trzeba będzie przygotować się do tej darmowej aktualizacji i ją przeprowadzić - oby tylko się nic nie wysypało :)
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2018, 09:10:15 wysłana przez czp »
Offline Maciej Loret
  • Wiadomości: 690
Odp: Nowa mapa 2018v1
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Kwietnia 2018, 09:49:05 »
Przecież już jest dostępna w sklepie.
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Offline Dobi
  • Wiadomości: 504
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Kwietnia 2018, 10:53:17 »
"Order the USB stick PZ490-ED334-0P Available as from: 24-04-2018." Wersja do ściągnięcia (bez nośnika) jest na tej stronie i w sklepie.
Online czp
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Kwietnia 2018, 11:02:05 »
Ściągnąłem plik darmowej mapy ze sklepu dla mojej wersji oprogramowania 6.10.0WL - rozpakowałem go i teraz takie pytanie chcę sprawdzić  czy faktycznie jest to wersja mapy 2018 v1  zanim ją zainstaluje.
Z jakiego pliku mapy mogę odczytać wersję mapy - wie ktoś ???
Offline Dobi
  • Wiadomości: 504
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Kwietnia 2018, 11:36:03 »
dbver.pinfo (u mnie w ./nav/7718/nng/content/) w nim mam wspis TEMCY16FEUL;HMFEU2017Q3;20171116 co by się zgadzało że jest to wersja map 2017Q3 jak w opisie. Można tez zajrzeć do plików obrazów ISO: np. swdInstall.iso w nim /etc/version.txt jest tam wpis  6.11.0WL
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2018, 11:47:58 wysłana przez Dobi »
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Kwietnia 2018, 11:49:26 »
dubel
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2018, 11:51:49 wysłana przez Maciej Loret »
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Kwietnia 2018, 11:50:32 »
Dlaczego ściągasz starocia zamiast najnowszej wersji?
EDIT: z kolejnego wpisu widzę że chyba jednak ściągnąłeś najnowszą wersję, tylko że napisałeś...
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Online czp
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Kwietnia 2018, 12:05:02 »
No tak u mnie w pliku dbver.pinfo  pisze "TEMCY16FEUL;HMFEU2017Q1;20170526  czyli wynika, że ściągnąłem starą mapę.
Ściągałem ze sklepu najnowszą mapę  do mojej wersji oprogramowania  6.10.0WL ( rozumiem, że wersja oprogramowania odnosi się do urządzenia) a nie do mapy.) no i ściągnęło mi jeszcze starą mapę.  Czyli w e-sklepie toyoty  nie ma jeszcze darmowych aktualizacji nowej mapy ( może wskoczy tego 24.04.2018) - chyba, że coś pokopałem przy tym ściąganiu ale sam nie wiem co.?
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Kwietnia 2018, 12:10:33 »
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2018, 12:16:43 wysłana przez Maciej Loret »
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Offline Dobi
  • Wiadomości: 504
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Kwietnia 2018, 12:24:14 »
Ciągniesz z www.toyota.pl? Bo tak jak kolega wcześniej napisał wersja 6.11.0 jest już u nas dostępna (zdaje się od wczoraj).
Sprawdziłem na https://www.toyota-tech.eu faktyczne jest tam wersja 6.10.0WL tzn. taki zip się ściąga, może będzie dostępne po 24.
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2018, 12:30:06 wysłana przez Dobi »
Online czp
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Kwietnia 2018, 12:25:50 »
No tak z tym, że ja mam wersję 6.10.0WL :)
Offline Dobi
  • Wiadomości: 504
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Kwietnia 2018, 12:31:04 »
A na www.toyota.pl w e-sklepie sprawdzałeś? Dziś zaciągałem i u mnie było 6.11.0. Jaką wersję masz w samochodzie?
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2018, 12:35:28 wysłana przez Dobi »
Online czp
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Kwietnia 2018, 13:04:26 »
 W samochodzie mam wersję oprogramowania 6.10.0WL i jak rozumiem to do takiej wersji  (nie do 6.11.0) mam ściągnąć sobie mapę.
To też dzisiaj w e-sklepie podałem swoją wersję oprogramowania i ściągnęło mi starą mapę jako najnowszą.
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2018, 13:06:05 wysłana przez czp »
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Kwietnia 2018, 13:35:50 »
W sklepie jest 6.11.0 wersje L i W, do ściągnięcia, hura...
Ciekawe co zmienili w samym sofcie. Ktoś coś wie? Ktoś już instalował? Swoją drogą czemu nigdy nie ma jasnego changelog'a do wersji? Ech!
Online czp
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Kwietnia 2018, 13:49:08 »
To przy okazji aktualizacji map.
Czy moją wersję oprogramowania 6.10.0WL można zaktualizować do nowszej 6.11.0WL  i jak?
