Autor Wątek: wymiana oleju auris 1.6 vvti  (Przeczytany 28687 razy)
Odp: wymiana oleju auris 1.6 vvti
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Stycznia 2019, 20:48:08 »
Masełko ;)
Efekt mieszania wody z olejem
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 552
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Stycznia 2019, 21:02:40 »
Ktoś wie co to tam "urosło"?
Co roku w zimie mam takie masło pod korkiem. Efekt jazdy zimą na krótkich odcinkach do pracy, wiecznie niedogrzanym silnikiem. Wiosną to masło zawsze znika.
Offline kolo41
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Stycznia 2019, 22:34:08 »
Miałem tak samo
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2019, 08:00:14 wysłana przez fazibazi »
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Stycznia 2019, 00:42:06 »
Co prawda temat o 1,6 ale moze komus sie przyda w 1,2 na wymiane oleju idealnie sprawdza sie opakowanie amsoila ktore ma 3.78 iltra po wlaniu całej idealnie 3/4 na bagnecie
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Stycznia 2019, 08:24:10 »
W 1.6 - dokładnie tak samo - ten sam olej (0W20) leję i również 3/4 na bagnecie
Gawith
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Stycznia 2019, 17:53:14 »
0W20 do 1,6? Nie ma być innego?
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Stycznia 2019, 17:59:05 »
Moze byc 0w20 moze byc tez inny
Gawith
« Odpowiedź #22 dnia: 28 Stycznia 2019, 18:15:27 »
No nie do końca się z tobą zgodzę bo producent rekomenduje tylko jeden rodzaj oleju, który powinien być zawsze zalewany. Jeśli silnik jest konstruowany pod 5W30 to taki powinien być zawsze.
« Ostatnia zmiana: 28 Stycznia 2019, 18:18:11 wysłana przez Gawith »
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #23 dnia: 28 Stycznia 2019, 19:40:21 »
Nie prawda. Różne oleje, w zależności od miejsca użytkowania.
« Odpowiedź #24 dnia: 28 Stycznia 2019, 20:48:47 »
Ale tylko pierwszy człon.
Jak silnik zbudowany jest pod 20 to ma być 20 (pomijam dubaj)
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #25 dnia: 28 Stycznia 2019, 20:49:40 »
Chyba nie.
Powinien być zalany olejem o takich parametrach jak zaleca producent.
A jeśli zmieniamy to raczej na (+) a nie (-)
Offline miszael
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Stycznia 2019, 00:00:03 »
Instrukcja obsługi nakazuje lać do silnika 1,6 olej 0W20. Krótkotrwale można użyć 5W30.
Offline AdrianAdi10
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Stycznia 2019, 21:47:59 »
i tak krótkotrwale ASO w Katowicach do mojej (kiedy jeszcze nie była moja) Toyoty lało 5W30 przez prawie... 5 lat ...
Offline wk2021
« Odpowiedź #28 dnia: 17 Lipca 2023, 11:07:34 »
Dzień dobry.
Pierwsza wymiana oleju u mechanika, Auris II 1.6 132KM (1ZR-FAE). Wlane 4 litry. Czy aby nie za dużo? Ciężko odczytać z rozmazanego bagnetu dokładny stan ale wydaje się około 1,5-2 cm ponad zakres? Sprawdzane rano, na zimnym silniku. Wracać się aby spuszczał czy jezdzic?
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #29 dnia: 17 Lipca 2023, 12:35:05 »
Wg książki wchodzi 4,2 litra. Jak dobrze spuścił to 4 litry jest ok. Sprawdzanie oleju na bagnecie w tym silniku jest uciążliwe, może źle odczytujesz że widzisz 1,5-2 cm ponad stan ?
E18_Prestige_MultidriveS
