Autor Wątek: wymiana oleju auris 1.6 vvti  (Przeczytany 28685 razy)
Offline Cinek1981
  • Wiadomości: 9
« dnia: 25 Kwietnia 2018, 08:46:56 »
Witam wymieniłem olej w toyocie auris 1.6 vvt  benzyna. Wlałam zalecaną ilość 4.2 litra. Poziom na bagnecie jest przekroczony o 2cm od maximum. Czy powinienem spuścić trochę oleju czy tak zostawić?
Offline Michał_P
  • Wiadomości: 22
Odp: wymiana oleju auris 1.6 vvti
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Kwietnia 2018, 08:50:37 »
Odciągnąć.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Kwietnia 2018, 15:35:48 »
Ja słyszałem zalecają 3,8 litra. Jak zmieniałem u siebie taki sam silnik to kupiłem 4litry i zostało 200-250 ml
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Kwietnia 2018, 15:37:17 »
Nie powinno sie lac powyzej max na miarce, moze byc to szkodliwe dla oleju a w konsekwencji dla silnika
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Kwietnia 2018, 15:49:39 »
A dlaczego dla oleju ?
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Kwietnia 2018, 18:16:58 »
Teraz wymieniałem olej w ASO. Dałem 5 baniek po 0,946 l. Zwrócono mi jedną z 0,7 l . Wychodzi że wlali 4,03
E18_Prestige_MultidriveS
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Kwietnia 2018, 19:15:04 »
Może się spienić
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Kwietnia 2018, 10:28:06 »
Może się spienić
No i co ?
Zepsuje się jak się spieni ?
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Kwietnia 2018, 10:48:08 »
Dwa razy zostawiałem w aso bańki 4l do 1.8hsd (też niby 4,2 zalecają) i za każdym razem było ok 3-4mm powyżej max.
2cm to chyba jednak za dużo żeby to olać...
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Kwietnia 2018, 13:20:20 »
Nie będzie miał swoich właściwości ochronnych
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Kwietnia 2018, 19:46:11 »
E tam, to chyba bajka. Po pierwsze, nie jestem przekonany, czy nadmiar oleju się spieni, no i nie przekonuje mnie, że spieniony olej straci swoje właściwości. Słyszałem i czytałem tylko o tym, że nadmiar oleju powoduje wzrost ciśnienia w silniku i wycieki.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Kwietnia 2018, 22:20:15 »
Rownie dobrze mozna wypic kufel piany zamiast piwa. Przeciez to to samo tylko w innej formie
Offline odyso
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Kwietnia 2018, 22:42:48 »
skutki spieniania się oleju są dobrze znane użytkownikom oplowskich silników diesla , które lubią się zacierać po ok.150  tys km, choć tam jest to powodowane twardnieniem i wskutek tego nieszczelnością uszczelki smoka olejowego - są na youtube filmiki, które ładnie to pokazują; czy nadmiar oleju też prowadzi do jego spieniania to nie wiem
Offline śmiały
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Stycznia 2019, 18:17:59 »
Zabrałem się dzisiaj za wymianę oleju, by zalać dokładną ilość zrobiłem sobie taką oto miarkę:
https://photos.app.goo.gl/2Cp5X2uZsaSaDYtT8
Zostawiłem sobie mały margines  - zawsze to łatwiej dolać - i wlałem dokładnie 4 litry, a na bańce olejowej taki widok:
https://photos.app.goo.gl/TPsCPdFtpu1joxX49
Sugerując sie jedynie podziałką na bańce, przelejemy o około 0,2 - 0,3 litra.
Offline jackson78
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Stycznia 2019, 20:16:41 »
Pozwolę sobie podłączyć się z pytankiem. Dzisiaj podczas wymiany oleju pod korkiem znalazłem małą niespodziankę
http://s5.ifotos.pl/img/img201901_qwwpeqs.jpg
Ktoś wie co to tam "urosło"?
