Autor Wątek: tryb serwisowy wymuszona praca silnika spalinowego  (Przeczytany 3901 razy)
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« dnia: 26 Kwietnia 2018, 17:59:32 »
Witam uruchomiłem tryb w którym spalinowy silnik sie nie wyłączy (kombinacja naciskania pedałów i przełączników)po osiagnieciu minimalnej temperatury potrzebne to jest np do odpowietrzenia układu chłodzenia i pewnie jest jeszcze kilka zastosowań
moje pytanie zauważyłem ze silnik podczas pracy nie laduje baterii HV (tzn.ap H A pokazuje 2Ampery jak daje gazu to troszeczke zwieksza)
skutek bateria sie rozładowuje do poziomu 40% dwie czerwone kreski na wyswietlaczu i ładowanie bateri nie załącza się wyłaczyłem ten tryb bo bateria HV do końca by się wyładowała i dopiero byłby problem (na kable tego nie ruszymy) czy to normalne że w tym trybie nieł aduje się HV :roll: :o
Prius 3 XW30 liftback.
Odp: tryb serwisowy wymuszona praca silnika spalinowego
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Kwietnia 2018, 21:16:23 »
Kurcze nie przypominam sobie żeby mi aż tak się rozładowywała gdy zmieniałem płyny u siebie i włączałem serwisówkę żeby nagrzać układ i załączyć duży obieg  :o. Ile to u ciebie trwało, tzn. jak długo auto chodziło na trybie serwisowym? U mnie chyba z 10-15min. Pamiętam ze włączałem też tryb serwisowy do strojenia LPG i nawet na nim jeździłem i nie zauważyłem nic niepokojącego. Jedynie co to, że nie działa też kontrola trakcji także z jazdą ostrożnie żeby nie doprowadzić do uślizgu kół.
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Kwietnia 2018, 22:43:23 »
trwalo to ok 10min bateria nie byla w pełni naładowana ale zastanawia mnie sam fakt ze  nie ładuje w tym trybie ,jezdzic nie próbowałem gdzieś czytałem ze sie nie da ale spróbuje.
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Kwietnia 2018, 01:13:56 »
 w tym trybie można jechać ale wtedy korzysta z baterii????
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Kwietnia 2018, 11:08:46 »
Raczej tak, bo po wybraniu "D" spalina gaśnie i jazda odbywa się "jakby" normalnie. Pali się kontrolka "TCS". Nie jeździłem z podłączonym HA więc nie odpowiem konkretnie.
