Autor Wątek: Avensis 1 - wyciek oleju - skąd?  (Przeczytany 5815 razy)
Offline Pielęgniarz
  • Wiadomości: 6
« dnia: 03 Maja 2018, 11:16:34 »
Witam pięknie na tym forum. Od trzech dni jestem właścicielem Toyoty Avensis pierwszej generacji. Silnik 2.0 128KM z LPG Swag-4.
Przy kupnie widziałem, że silnik jest trochę zapocony. Była godzina 21:00 i wszystkiego nie dało się zobaczyć.
Dziś pojechałem na kanał aby obejrzeć auto. I ten wyciek wydaje mi się dosyć poważny.
Zdjęcia podaję na dysku Google.
https://drive.google.com/folderview?id=1JopUFiGUGhs8fc_uhq0xtkTS3Dg9IMk9
Macie jakieś przypuszczenia skąd to leci? Najpierw myślałem, że to miska ale nad miską jest mokro? I skrzynia jest w oleju. No i cała długość auta z jednej strony jak widać.
Offline karol.majewski.1
  • Wiadomości: 21
Odp: Avensis 1 - wyciek oleju - skąd?
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Maja 2018, 13:04:56 »
Leje się spod misy jak czeka Cię wymiana oleju to ściągnij misę olejowa i zmień uszczelkę. Jak masz jeszcze termin to jeździć i obserwować bagnet oleju.
Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Maja 2018, 13:12:17 »
Chyba leje się skąd może.
Miska jest na silikon.
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Maja 2018, 13:41:27 »
Trzeba by go umyć od spodu i zobaczyć dokładnie gdzie wyciek. Jak cieknie spod misy to podczas jazdy rozpryskuje po całym podwoziu do tyłu.
Offline Pielęgniarz
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Maja 2018, 13:47:57 »
Z miski by poleciało na skrzynię i nad miskę? Czy może lepiej pojechać na jakiś warsztat dać te 30zł by sprawdzili?
Olej jest teoretycznie świeży - ale jak trzeba to wymienię olej. Ktoś wlał wcześniej prawdopodobnie 10W40 gdyż taka jest nalepka, a małymi porcjami chyba dolewał 5W40 bo taki w bagażniku jest litrowy z Toyoty. Zostało z niego jeszcze 600ml.
Pytanie - jak zmieniać to na 10W40 czy 5W40? Oraz jakiej firmy? Wcześniej Ford i Mazda pracowały na Lotosie i było OK, Orlen mi się nie podobał.
Sprawdziłbym firmy TEXACO, z opinii niby dobry. Troszkę odbiegłem od tematu.
Czy oprócz miski może to być coś jeszcze i jeśli tak, to co?
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Maja 2018, 13:51:47 »
To jest wróżenie z fusów. Ja jeżdżę teraz na specol zaczynałem od Motula poprzez Vavoline.
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Maja 2018, 21:27:52 »
Ten blok silnika jest dosyć wysoko mokry, najprawdopodobniej dochodzi jeszcze uszczelniacz prawej półosi i pompa wspomagania jest mokra. Bez mycia chyba się nie obędzie.
