Witam Kolegów i Koleżanki, jest to mój pierwszy post. Mam Auris HSD z 2013 roku zakupiony w listopadzie zeszłego roku. Do tej pory nie miałem większych zastrzeżeń do klimatyzacji gdyż w zimie ochładzać się nie musiałem. Jednak ostatnie temperatury dały okazję aby klimy w pełni użyć. Niestety prędkość z jaką wydmuchiwane było powietrze z nawiewu była bardzo uboga nawet przy maksymalnym ustawieniu. Powietrze było zimne lecz wiało bardzo wolno. Dzisiaj postanowiłem zajrzeć do filtra kabinowego i oczom mym ukazał się dziwny obraz. Nad zabudową filtra kanał był otwarty a w jego wnętrzu znalazłem 2 foliowe reklamówki
. Zakładam że nie powinno ich tam być ale również owy kanał raczej powinien być szczelnie zamknięty. Jest to ruchoma cześć koloru kremowego. I tu moje pytanie: czy ta część otwiera się i zamyka automatycznie, np przy wyborze nawiewu z zewnątrz lub wnętrza auta? Czy może ma być na stałe zamknięta? Te reklamówki odziedziczyłem zapewne po poprzednim właścicielu, domyślam się że ktoś przez przypadek wcisnął je. I tu tym bardziej zastanawia mnie czy taki kanał mógłby być otwierany i wystawiany na ryzyko zapchania przez inne drobne przedmioty że schowka.
Proszę o info jak wygląda to w Waszych samochodach. Pozdrawiam
